G-код для токарно-фрезерной обработки
ладно,а где же автар темы,мы ему помогли...?
автор тут
но пока как лбом об стенку :)
наш станочник умеет точить шестигранник
у него это получается вот по этому коду:
Шестигранник 14
G112
G0 G41 Z-4.5 F200
G0 X20
X-13.856 C-12
X-27.712 C0
X-13.856 C12
X13.856
X27.712 C0
X13.856 C-12
X-13.856
по образу и подобию пытается написать прогу для детали, которая в теме,
но вместо прямых -- дуги
о высоких материях программирования в моем случае, думаю разговор не уместен
вот и пытаемся пройти ликбез на простеньком G-коде
как только что-то вымутим -- отпишусь
Модель детали можите скинуть ???
Извиняюсь, что-то мне пока система запрещает загружать step-файлики.
Если вы пользуетесь какой-либо САМ, то можете ли скинуть пару строк кода для движения по прямой и по дуге в терминах G00..G03 для любой детали (код в вашем предыдущем посте, признаю честно, для меня был в диковинку).
Нам надо, чтобы станочник на стойке набрал комбинацию из всего двух этих простых элементов.
ДЛя фрезеровки с торца обычно поставляется дополнительное ПО, где автоматически интерполируются координаты С с Х в прямые и дуги. Если этого нет, то.....
Вы текст своей проги тут покажите. Тоько полностью. Так толку больше будет.
Шестигранник 14
G112
G0 G41 Z-4.5 F200
G0 X20
X-13.856 C-12
X-27.712 C0
X-13.856 C12
X13.856
X27.712 C0
X13.856 C-12
X-13.856
Вот тут вы класно шестигранник на холостых ходах режете.
Еще контурную коррекцию врубили как-то подозрительно.
И в правду получается?
Прога вот, правда для другого типоразмера детали (чем на чертежике выше):
# подвод к контуру и отвод -- не привожу
G112 G17
# первый прямолинейный участок
G01 -X9.67 C14.72
X4.95 C145.57
# первая дуга
G02 X4.95 R3.4 C214.43
# второй прямолинейный участок
G01 -X5.31 C 332.26
# вторая дуга
G02 -X5.31 C 27.49 R2.8
Про холостые хода -- это наверное случайно провтыкал, когда из общей программы кусок кода выдергивал.
Конечно же там все на рабочей подаче.
А на счет G41 -- не скажу (так было в каком-то примере, с которого писали шестигранник), но то что деталь получается -- однозначно
Блин, что в лом всю прогу выложить? Гадай тут.
G01 -X9.67 C14.72
X4.95 C145.57
# первая дуга
Что вы тут за дугу строите радиусом 3.5? Небывает так. И что у вас стойка рисует что-то по этому коду?
Мелочь:
Вы уверены, что G17 (Выбор плоскости XpYp) нужно ставить? По-моему, G18 - в самый раз.
-X9.67 - это опечатка? X-9.67 да?
По Вашей программе правда фигня какая-то получается :))))
Извините, Юрий, но, по-моему, радиус 3,5 - это нормально. ИМХО
Изменено пользователем Sunlark
Зачем мусорить лишней информацией (и запутывать народ кучей цифр), если вопрос простой -- правильно-ли программируется движение
по отрезку прямой:
G112 G17
G01 X... C....
X... C...
движение по дуге:
G112 G17
G01 X... C....
G02 X.... R.... C.....
т.е. достаточно-ли этих команд или чего-то нехватает?
если все правильно, то тогда я пошел пересчитывать еще раз все координаты
По поводу стойки -- по G01 рисует прямую, а режет дугу.
Вот и надо локализовать ошибку (т.е. она в самом тексте программы или намутили что-то на стойке)
G112 G17
G01 X... C....
X... C...
Владимир!! Не G17! Попробуйте G18!!!!!
У Вас что-то такое должно получиться:
O1234 ( FM1 25.06.2009 )
G0 G28 U0
G28 W0
G54 G40 G80
G18 G21
N1 T0101 (FREZA-ROTARY Z )
M19 ( MAIN C Axis Control ON )
G97 G98 S100 M74 ( CLOCKWISE Living Tool )
G28 H0
G0Z0.
X7.746 Y0 M8
G112 ( POLAR InterP ON )
G1 X-3.6 Y3.429 F3000.0
G3 X-5.0 Y3.5 R3.5
X-12.0 Y0. R3.5
X-5.0 Y-3.5 R3.5
X-3.6 Y-3.429 R3.5
G1 X6.0 Y-2.449
G3 X10.0 Y0. R2.5
X6.0 Y2.449 R2.5
G1 X-3.6 Y3.429
G1 Z25.4 F3000.0
G113 ( POLAR InterP OFF )
M18 ( MAIN C Axis Control OFF )
G0 G28 U0 M09
G28 W0 M05
M30
Если Вы используете G112 и G17, (на фанукоподобных стойках) то вторую координату нужно оисывать как Y (а не С).
Станок сам производит пересчет в движении по Y в движение по С.
Читай в руководствве "преобразование полярных координат."
Это все равно. При включении полярной интерполяции плоскость выбирается автоматом, в зависимости от того какая ось вращения и линейная ось задана в параметрах стойки.
Достаточно, если вы правильно понимаете значение C. Это линейное перемещение по псевдо оси (в данном случае ось Y)
Пример программы из руководства HAAS
T0101
G54
G17
G112
M154
G0G98Z.1
G0X.875Y0.
M8
G97P2500M133
G1Z0.F15.
Y.5F5.
G3X.25Y1.125R.625
G1X-.75
G3X-.875Y1.R.125
G1Y-.25
G3X-.75Y-.375R.125
G2X-.375Y-.75R.375
G1Y-1.
G3X-.25Y-1.125R.125
G1X.75
G3X.875Y-1.R.125
G1Y0.
G0Z.1
G113
G18
M9
M155
M135
G28U0.
G28W0.H0.
M30
Всем огромное спасибо. Про пересчет в движении по Y в движение по С не знал.
Пошел пробовать
G0X.875Y0.
Хаас умный, а вот Фанук Y точно не поймет, если он не предопредопределен. Это же Фанук ))) Ось С рулит.
Владимир, Вы потом итоги сообщите )
Вот пример программки на вашу деталь
Заготовка диаметр 18, фреза диаметром 10. Фрезу можно ставить и меньше так как есть коррекция.
O0001
G40 G80 G98 M90
T0101
G97 S3000 M33
G0 G54 X30.0 Z2.0 C0. M8
G12.1
G1 X30.0 C0. F500.
Z2.0
G1 Z-10.0
X16.945 C0.547 F200.0
G41 X6.0 C0.
X7.0 C-5.0
G2 X-6.861 C-4.307 I-3.5 J0.
G1 X-5.0 C5.0
G2 X5.0 C5.0 I2.5 J0.
G1 X6.0 C0.
G40 X16.945 C0.547
X30.0 C0.
G1 Z2.0 F500.0
G13.1
M09
M35
G30 U0 W0
M30
Sunlark, Вы в 31 посте приводите пример программы:
...G112 ( POLAR InterP ON )
G3 X-5.0 Y3.5 R3.5
X-12.0 Y0. R3.5
X-5.0 Y-3.5 R3.5
X-3.6 Y-3.429 R3.5...
А в 36 пишете:
Так поймет Фанук Y или нет? (HAAS это доработаный Фанук 16, оттуда ноги растут)
А в 36 пишете:.
Тьфу! Забыла в том посте Y на С поменять. Прошу прощения
Прошу прощения, что с опозданием
тут кусок уже работающей программы
обработки контура (FR.12/R2.8/R3.6) + внепланово еще добавилось прорезание канавки -- не было времени их разделять
По ходу вариант Дяди оказался "самым правильным"
N535T0808
N536G30U0W0
N537M500C1
N538M117
N539G0C180
N540G0G94G97X40Z10S3500M203P2M08M07
N541G112
N542G01X36C-3F5000
N543G01Z-18.3F1000
N544G01G42(X16.3)X16.7F200
N545G01C0
N546G03X10.3C3R3
N547G1X-10.3C3.6
N548G03X-10.3C-3.6R3.6
N549G1X10.3C-3
N550G03(X16.3)X16.7C0R3
N551G01C3
N552G40X36F5000
N553X40
N554G01X36C2.8F5000
N555G01G41X16.5(X15.6)F100
N556C0F200
N557G02X10.3C-2.8R2.8
N558G01X-10.3C-3.4
N559G02X-10.3C3.4R3.4
N560G01X10.3C2.8
N561G02(X15.9)X16.5C0R2.8
N562G01C-2.8
N563G40X36F5000
N564Z10
N565G113G95
N566G30U0W0
N567M99
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
