Как сделать рисунок фоном модели
Скажите как обрисовать чертежи в Солиде. Есть картинка с чертежами, но когда ее вставляешь во вьюпорт она автоматически растягивается на ширину окна.
В 3ds MAX я создавал plane в размеры картинки налаживал материал и по верх плоскости обрисовывал.
Пробовал из корела эспортировать, но тогда Солид не понимает взаимосвязи и тогда приходтся все перерисовывать. Можно ли так сделать в Солиде? А может вы иначе делаете? Подскажите!
окна.
В SW есть два способа вставки рисунка:
1) выше описанный, с указанными недостатками
И
2) меню: "Инструменты/Инструменты эскиза/Картинка"
см. справку SW :
"На плоскость эскиза можно вставить картинку (формата .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif или .wmf). Картинки могут быть использованы как основа для создания двухмерных эскизов. В окне Создать картинку PropertyManager (Менеджера свойств) можно выполнить управление такими элементами, как расположение картинки, размер, угол, ориентация, параметры соотношения сторон и прозрачность.
... см. далее справку
В этом случае нужно сначала создать эскиз!
Возможен такой вариант:
1. Открыть чертёж
2. Редактировать основную надпись
3. Переместить картинку на задний план, что бы не перекрывала эскизы (через контекстное меню)
4. Нарисовать линию эскиза на каком либо элементе рисунка с известным размером
5. Померить получившейся эскиз
6. Вычислить на сколько нужно уменьшить/увеличить рисунок
7. В свойствах рисунка изменить масштаб с учёном значения полученного в предыдущем пункте 6
8. Перейти в режим редактирования листа (что бы случайно не сместить рисунок)
9. Обрисовать рисунок
10. Скопировать полученные эскизы
11. Открыть/создать деталь и вставить эскиз (при необходимости переместить в нужное место)
см. справку SW ...
Хотел добавить, что если в приложениях устоновлен Add-in под названием Autotrace, то в диалоге вставки картинки появится дополнительная вкладка, позволяющая векторизировать растровый рисунок.
Иногда это значительно экономит время.
ssv22 спасибо, то что надо! А может еще подскажете чем можно описать сплайн чтоб эскиз был определен?
Полностью определить все параметры и точки сплайна, например, размерами (SW2007):
Всем огромное спасибо за советы. Думаю что это последняя просьба :rolleyes: подскажите как менять характеристики изделия в Toolbox, а то например есть есть болт М6 а максимальная его длина 60мм хотя в магазине я видел и до 200мм.
Правой кнопкой на детале -> Редактировать определение Toolbox
ГОСТ 7798-70 предусматривает максимальную длину болта M6, равную 90 мм. В магазине болты М6 с l=200 мм точно не продают.
да, действительно промахнулся не М6 болт был, а М8. Но в базе тулбокса все равно нет такой длины. Как изменить определение я знаю, а вот как залезть в базу - нет.
Самый простой вариант - сохранить модель из тулбокса в отдельный файл и отредактировать там длину вытяжки. После этого использовать получившийся болт как обычную деталь.
Можно и с конфигурациями поиграться.
P.S. У М8 максимальная длина 100 мм. 200 мм начинается только с М10.
...Как изменить определение я знаю, а вот как залезть в базу - нет.
Если очень хочется, то редактируете базу данных SWBrowser.mdb в MS Access. Например, в таблице ISO_DATA_BS_HBOLT4014, этой БД, даны размеры этого типа болтов, а в таблице ISO_DATA_BS_HBOLT4014_LENGTH длина для определенных размеров резьб. Там должно быть все ясно...
Ну почему же? Буржуйские аналоги имеют большую длину, например у нас идут винты (ГОСТ 11738), так вот DIN-овские имеют М6х160, М8х180. М10х280 и т.д.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
