Откуда берутся зубья?
Melkiades
Делаю двумя или одним рельсом поверхность.
Сетка получилась загляденье, но сама поверхность загрубляется (см. дырки на стыке)
flat shade для наглядности сделал - дело не в нем.
Как сгладить? Думаю где-то в настройках покопать нужно. Где?
Ну и еще вопрос знатокам.
Как при построении скажем кривой с включенным osnap, запретить выход из плоскости построения?
Допустим есть кривая на высоте 1см. Строю под ней другую кривую, так чтобы их концы находились точно один над другим. Включен osnap - End. При построении концы новой кривой будут притянуты на 1 см, сама же кривая будет на 0см.
Как это запретить? Planar не действует :(
"Дырки" на мониторе это упрощенное представление поверхности, на самом деле она плавная :smile:
А вторую проблему можно разными способами решить, наверное. Я бы просто нарисовал на рабочем уровне, а затем перетащил куда надо. Иногда просто лень бороться с разными пакетами.
Мой ЧПУ фрезер считает иначе, и режет не по сетке, а по монитору :thumbdown:
Я и рисую на нулевом уровне - в cplane. При срабатывании привязки точка скачет вверх и вниз - это и плохо.
Вроде сам разобрался, да и добрые люди помогли, спасибо им.
А в чём прогу считаете? Может параметры точности расчёта неправильно выставлены?
В RhinoCAM.
Точность резки ни при чем. Форма заготовки в точности повторяет эту ломаную при любой стратегии/параметрах.
Причем зубцы рисуются как рине захочется, т.е. независимо от плотности сетки, на них влияет лишь кривизна, да и то я до конца не понял как...
Соббсно вопрос и стоял "как это получается и как это изменить/уменьшить?"
Изменено пользователем Melkiades
