НЕвозможности SW
Ту же развёртку в SW можно сделать и вручную по сечениям. Долго, муторно, но можно.........
Это что, можно таким способом разворачивать сложные поверхности? Если да , то расскажите пожалуйста подробней? Лучше бы с примером.
если не в лом, распишите пожалуйста подробнее.
Сейчас я для усмирения ребят из сименса покажу одну делалюху, в ней как раз и доминируют ординатно - угловые размеры.
:clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1: :clap_1:8<6
Вот тут в корневом сообщении топика вынесено проклятие NX - кольцевая колодка, две картинки: первоя средствами ProE, вторая средствами SolidWorks. Трудность - многорядный круговой массив переменного шага для прямоугольного элемента.
Попробуйте её воспроизвести в NX. :wink:
Солид не умеет считать пружины. Может только построить, когда уже известны диаметр и кол-во витков (и то надо делать руками, нет автоматического построения пружин). А если дана сила пружины, требуемый рабочий ход и требуемая длина приходится брать в руки карандаш, лист бумаги и считать по формулам жёсткость витка. Потом по таблицам подбирать витки и их количество. Занятие очень нудное.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26134
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=86049
А так же MechSoft for SolidWorks
Солид не умеет считать пружины...
а если сделать так (см. прикрепку), будет считаться что умеет?
(делал для себя, так что не взыщите...)
"Невозможность" построения разверток обойти можно без сложных построений.
А я поступаю с развертками в SW так: строю по дуге окружности листовой металл, разгибаю его, вырезаю нужный контур и опять сгибаю. Потом эту модель можно использовать для вставки в другую деталь. И для построения правдивого чертежа тоже. Вроде как-то даже деталюху прямо к листовому металлу в той же модели пристроил. Практически всегда спасает. Вот пример в zip-е.
Развертки.zip
Изменено пользователем Vadim_ryb_
Я вот заметил, что SW "не любит" пружины (особенно круглого сечения)....
У меня в одном из последних штампов было 20 пружин круглого сечения, правда не больших по размеру, и 27 пружин прямоугольного сечения, SW даже в сборочном чертеже не поперхнулся, хотя они попадали и в разрезы....
"Вы просто не умеете их готовить"(цитата, не моя)
Пользуюсь в этом случае уже лет 6 или 7 MeshSoft-ом. Специально брал параметры гостовских пружин и сравнивал с расчетами в Meshsoft-e. Отличия минимальны. Единственный недостаток - это буржуйский материал.
З.Ы. Размеры брал с "потолка"
Что то меню расчета пружин, сильно смахивает на Inventor (по памяти, чуть ли не один к одному). К чему бы это?
Да вроде бы MeshSoft и затачивался под AutoDesk...Но расчитывает корректно...
Вот про это я и писал. Но это MechSoft, не совсем солид. Я думал тут обсуждение чистого солида, если брать в расчёт всякие примочки - возможно всё.
P.S. MechSoft'ом никогда не пользовался.
P.P.S. MechSoft в 2008-2009 солиде работает?
Я думал тут обсуждение чистого солида, если брать в расчёт всякие примочки - возможно всёх
А в других системах расчетчик пружин есть? (Компас не берем)
В 2009 addins подключается. Но я пользуюсь им автономно...
Inventor. И MechSoft'овское меню очень на него смахивает (как это уже заметили). В 2009-м кстати есть отечественные материалы.
Изменено пользователем Krusnik
Тогда я не понял ваше высказывание
'Может только построить, когда уже известны диаметр и кол-во витков (и то надо делать руками, нет автоматического построения пружин). А если дана сила пружины, требуемый рабочий ход и требуемая длина приходится брать в руки карандаш, лист бумаги и считать по формулам жёсткость витка. Потом по таблицам подбирать витки и их количество. Занятие очень нудное.
ведь у вас в профиле стоит Inventor....
Т.е. Вы хотите сказать что в Inventor`e есть расчетчик пружин? И меню похожее...
Это наводит на мысль о том, что этот расчетчик таже "примочка", производства той же фирмы, что сделала MechSoft.
Просто интеграция, видимо, другого уровня.
Посмотрите в справке пункт меню "О программе", сколько там ссылок на ту или иную фирму, и нет ли там ссылки на фирму-производителя MechSoft`a?
А SW API, макросы чем считать: частью SW или как.
Так что понятие "чистый слоид", да и вообще почти любая программа (является ли она "чистой") - понятие весьма относительное в наше время...
Да просто вспомнил как я вручную считал пружины. Сначала посчитаешь - потом оказывается диаметр велик, в канал не вписывается, пересчитываешь, потом при проверке результаты не сходятся - считаешь заново, и т.д. Так бывало по несколько часов убивал. Потом поставил дома Inventor для расширения кругозора САПР, как я радовался, что там на пружины (а также всякие ходовые винты) не надо столько времени убивать - всё комп делает. Вот и подумалось тогда: "Жаль что солид так не умеет." А сейчас наткнулся на тему и написал своё наблюдение.
Ну вот Inventor ставишь на комп, запускаешь и расчётчик есть. А SW ставишь - MechSoft'а нет.
Возьми SW premium и посмотри комплект поставки. Это и есть "чистый" солид. За всё остальное SolidWorks Corp. ответственности не несёт и не может гарантировать хорошую работу без сбоев.
Никак не могу согласиться!
Как раз "SW premium" имеет куда как больше примочек, чем комплект поставки "просто SW"
Настоятельно рекомендую посмотреть: "справка/О SolidWorks", там увидите кто чем владеет:
Части этого программного обеспечения охраняются авторским правом и являются собственностью UGS Corp. © 2006.
Части этого программного обеспечения © 1997-2002 Macromedia, Inc.
Части этого программного обеспечения © 1990-2006 D-Cubed Limited.
Части этого программного обеспечения © 1998-2006 Geometric Software Solutions Co. Limited.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1995-2004 Spatial Corporation.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1996-2006 Microsoft Corporation. Все права защищены.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1999-2004 Viewpoint Corporation.
Отдельные части этого программного обеспечения© 1997-2006 Tech Soft America.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1997-2006, Structural Research & Analysis Corporation.
Отдельные части этого программного обеспечения распространяются в рамках лицензии DC Micro Development, Copyright © 1994-2006 DC Micro Development, Inc. Все права защищены.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1994-2006, Visual Kinematics, Inc.
Отдельные части этого программного обеспечения © 2001, SIMULOG.
Отдельные части этого программного обеспечения PCGLSS 4.0, Copyright © 1992-2006, Computational Applications and System Integration, Inc.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1999, 2002-2006 ComponentOne.
Отдельные части этого программного обеспечения © 1986-2006 mental images GmbH.
Отдельные части этого программного обеспечения © 2006 Priware Limited.
MoldflowXpress принадлежит © 2005 Moldflow Corporation. MoldflowXpress защищен патентами США N. 6,096,088 и Австралии N. 721978.1
Это программное обеспечение частично основано на работах независимой группы Independent JPEG Group.
Другие части программного обеспечения SolidWorks 2007 могут быть получены от представителей SolidWorks. Все права защищены.
И это Вы называете "чистым SW" ?
PS. в Invеntor`e, думаю, не меньше будет...
PPS. если взять любой CAD в "чистом виде" это будет весьма жалкое зрелище...
И всё же ssv22 прав - чистого ПО (если иметь ввиду сами пакеты типа Солида, Инвентора, той же Кати и т.п. - они ведь так и называются ПАКЕТы, а не программа) уже давно нет, сплошние модули и дополнения :rolleyes::clap_1:
И может в какой нить версии Солида прилепят и Мехсофт в поставку - тогда будет чистый SW или не очень??? :g:
Ну ребята, вы меня удивляете! :smile: . Вы же не первый год в САПР. Это дела давно минувших дней. MechSoft был одним из первых приобретений Autodesk. И всё это добро уже давно входит в любую (и в самую базовую) конфигурацию Инвентор. Кроме того, что было в MechSoft на момент приобретения, с каждой версией добавляется новое. Кроме пружин там расчёт и генерация:
болтовых соединений
валов
шпоночных, шлицевых соединений
кулачковых механизмов
цилиндрических, конических и червячных зубчатых передач
ходовых винтов
подшипников
клиноремённых, зубчаторемённых и цепных передач
штифтовых соединений
уплотнительных колец
сварных соединений
паяных соединений
хомутовых и конусных зажимов
пресовых посадок и отклонений размеров для них
балок на прогиб и устойчивость
дисковых, барабанных, конических и ленточных тормозов
генератор рам
Всё это называется Design Accelerator и развивается в соответствии с концепцией "функциональное проектирование"
Уже не прилепят... :smile:
Сорри за офф-топ, но раз уж речь зашла.
еще как работает.
- возможно всё.
может быть в будующем...
что-то мне подсказывает, что не дождусь я от вас примеров, так сказать "нерешаемости". тоже не плохо.
в одном советском фильме хорошо высказались по этой теме: "Людка, ты неисправима. Хорошего мужика самой делать надо а не готовым получать...". наш случай. :smile:
