Доброго времени суток, господа.
Есть такая проблема. Знакомый прое неуспевает в сроки сделать свой диплом. Задание у него что-то типа бытового очистителя воды (см. схему). И одним из листов должен быть вакуумный насос этого самого очистителя. Времени изобретать насос у меня уже нет, тем более, что я раньше и не занимался подобным. Копание в интернете ничего не дало, не нашел я чертежей. Прошу помочь мне с вакуумным насосом. Может у кого-нибудь есть чертеж или скан чертежа микровакуумного насоса в разрезе. Никаких характеристик подбирать разумеется не надо, так... чтоб был похож на маленький насосик для бытовых приборов...... тупо перечертить, чтоб повесить на доску можно было....
Заранее благодарен.
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
