Здравстуйте. Я много раз видел в книгах график турбулентного профиля скорости в пристеночной зоне(состоящий из 3х частей:вязкий подслой, логарифмический подслой, зона перехода). По осям расположены скорость uplus и значение yplus в логарифмическом масштабе. Так вот можно ли построить этот график для задачи потока в плоском канале где на входе задаётся нормальная составляющая скорости, а на выходе нулевое давление? В cfx-post значение yplus можно построить, а как в том же постпроцессоре построить значение uplus? И ещё вопрос правильно ли смотреть значение yplus просто построив линию поперёк канала и создав объект Chart на одной оси задать координату Y, а по второй yplus? Заранее спасибо!
Yplus - величина от стенки до первой ячейки и далее. То есть в произвольном месте строить график по линии не корректно. Проводите тогда линию вдоль стенки. А uplus выводите, произведя некоторые мат. операции на Yplus
Хм, вдоль стенки это по поверхности? Ведь толщина погран слоя от входа к выходу увеличивается. Было бы замечательно, если кто строил линейный график турбулентного профиля скорости в погран слое рассказал бы алгоритм его построения, неважно в каком пакете, а то я топчусь топчусь на одном месте и никак сдвинуться не могу.
Изменено пользователем Woody
Если нужен профиль скорости в ПС - для наглядности достаточно просто вывести векторное отображение скорости, либо построить Chart по скорости на линии перпендикулярной стенке.
А Y+ и u+ - это near-wall параметры, а не профиль скорости, см. мануал к пакету + здесь на форуме есть тема про Y+
y+=y*u_tau/nu
u+=u/u_tau
u_tau=sqrt(t_w/ro)
t_w - касательные напряжения на стенке,
ro - плотность,
nu - кинематическая вязкость
    • esergey
