soliworks и mathcad
Vadim_ryb_ !
А эти библиотеки не пробовал подключать? Тут полно всяких, даже от Maple есть...
Может тогда можно будет как обычно писать плагин на VB и использовать функции МатКада и др. ...
И может исчезнут проблемы о которых ты писал чуть выше...
Пока нет, но планирую: не всегда внедренный объект SW в рабдоке срабатывает "чисто". Часто капризничает. В маткаде есть несколко интересных примеров на эту тему: папка_установки/qsheet/samples/vbasic.
Лучше попробуйте провести исследование проекта (оптимизацию) эдаким образом связанной с маткадом детали (а сборка и так заглючит). Для начала можно даже без применения возможностей многотельной детали
благо в оптимизаторе и так весёлого хватет.
Люди, помогите! Требуется объединить Solid и MC, но никак не могу это сделать! Скачал транслятор с сайта PTC ( ссылка в этой теме выше), но как поставить его не догоняю - файл с описанием по установке в архиве не помогает - ибо то, что в нём написано у меня не действует.
Mathcad 14, SW 2010. Как быть?
транслятор? не вижу никаких ссылок на трансляторы. а, что представляет этот транслятор(в каком виде и, если можно ссылку на него).
Зайдите на офф сайт РТС
создайте свою учетную запись и качайте себе интеграцию с SW
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Free downloads</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
Я имею ввиду пакет интеграции, ссылка на который выше. Как его поставить?
Какие версии SW и MC?
В MC2001 есть примеры связки SW и MC. А вообще-то рискну сделать предпожение обратиться к "Vadim_ryb_ "
ИМХО большой спец по данному воапрому...
Надеюсь он не обииттся за это :-(
Еще вариант: ксли владеете API SW, можно подключить бмблиотекм MC др мат.пакетов - см. сое сообщение #40 - там есть картинка.
Может чем и поможет.
И вопрос у Вас неясен: что значит "объединить Solid и MC" - тут ИМХО можно идти с 2-х сторон SW + MC и MC + SW.
Результаты м.б. разнымы (в смысле стиля работы...и передачи данных...).
как добраться до библиотек?
[/code]
по видимому, чтобы, наверное, выглядело так:
в инструкции по подключению пишется, что зарегить компонент нужно через средство регистрации сборок (Regasm.exe). А что это за regasm.exe мало, кто знает (для меня это, вообще темный лес).
начал, с того, что копировал файлы(Interop.Mathcad.dll, Interop.SldWorks.dll, Interop.SwConst.dll, Interop.SWPublished.dll, Mathcad_14.dll) в директорию установки маткад14. теперь их нужно зарегить через regasm.exe
на примере Mathcad 14+SW2009(X86)SP4.1(Winxp64sp2).
вызвал командндную строку через C:\WINDOWS\SysWOW64\cmd.exe
прописал строки(исходя из того, что где находится):
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Mathcad_14.dll"
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.SWPublished.dll"
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.SwConst.dll"
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.SldWorks.dll"
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.Mathcad.dll"
для понимания
RegAsm.exe
нужен предустановленный Microsoft.NET Framework v2.0
у меня RegAsm.exe находится по этому пути. - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe
после регистрации Mathcad_14 появился в добавлениях, но добавить его было нельзя, выдавало сообщение, что невозможно инициализировать объект
маткад находитя о этому пути
что делал дальше(матюкался :gun_guns: и удивлялся :confused_1:)
но, когда приостыл сделал следующее:
в директории установки маткад есть файл regdotnet.bat, переименовав в расширение txt, я добавил следующее и стало так:
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm mcengr.dll %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm utilsmgd.dll %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm componentsmgd.dll %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm automation.dll /codebase %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Mathcad_14.dll" %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.Mathcad.dll" %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.SldWorks.dll" %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.SwConst.dll" %*
%windir%\microsoft.net\framework\v2.0.50727\regasm "C:\Program Files (x86)\Mathcad\Mathcad 14\Interop.SWPublished.dll" %*
затем переименовал в расширение bat. и запустил. после этого маткад добавился.
на Winxp32 SP3 этот номер не прокатил. не знаю почему(наверное потому, что нуб). тогда я копировал файлы (Interop.Mathcad.dll, Interop.SldWorks.dll, Interop.SwConst.dll, Interop.SWPublished.dll, Mathcad_14.dll) в директорию установки Solidworks. после этого всё запустилось.
Изменено пользователем vectorman777
Спасибо гигантское за столь подробный ответ! =)
Кстати ,я так понимаю, можно обойтись и без командной строки, введя все в батничек и запустив, ведь так?
Но у меня проблема, все файлы успешно зарегестрированы кроме Mathcad_14.dll.. И соответственно ничего не появляется в солиде, никакого нового пунктика в меню =/
Сейчас стоит 2010 Солид, но установился он с ошибками ( почему-то), сейчас снесу, поставлю 2009-ый, может, поможет...
На другом компе все прошло без ошибок, но пункт Mathcad в меню так и не появился. Качаю 2009-ый.
Изменено пользователем Qzen
получается, с 2010 интеграция не проходит :g:
а как подключали, и винда какая?
можно переместить файлы в директорию установки Solidwoks, например,
и из командной строки запускать:
"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\RegAsm.exe" "C:\Program Files (x86)\SolidWorks Corp\SolidWorks\Mathcad_14.dll"
ну и остальные также.
Поставил SW2009 SP4.0 , Система Windows 7.
Проделал все вышеперечисленное, не помогло ничего. Отключал контроль учетных записей(мало ли он косячит), запускал коммандную строку от имени администратора - не помогло.
И что самое интересное, на картинке, где изображена деталь( предпоследний пост vectorman777) в строке меню, где Файл и пр. присутствует Simulation, у меня его нет =)
Пункт "Mathcad14" должен появиться сам собой?
...присутствует Simulation, у меня его нет =)
так он вроде как в добавлениях присутствует, вот :blink:
или его у вас, вообще, нет или я чего ни понимаю :confused_1:
можно так попробовать, после того как зарегели компоненты:
и можно подробный ход ваших действий.
Так вот где собака зарыта! Так это я дурак, недоглядел =)
Гигантское спасибо за помощь! Маткад там есть, добавил, на работоспособность не пробовал ещё, но думаю, что проблем не возникнет =)
Попробовал сегодня на примере простой детальки (прямоугольника, повернутого вокруг своей стороны) интеграцию Mathcad'a & SW, но у меня недоступны размеры прямоугольника в выпадающем меню, доступны только параметры "&ЦВЕТ" и "&ОПИСАНИЕ".
Переменные файла Mаthcad так же недоступны в выпадающем меню. Почему?
А если взять пример ( тот что на всех рисунках выше), то там все доступно =) Как быть? Может быть ,я что-то не так делаю? :)
Qzen и vectorman777!
Пожалуйста поподробнее расскажите в этой теме о этом расширении старого доброго маткада:).
В этой теме это было бы весьма неплохо и познавательно для окружающих.
А что тут собственно, рассказывать?
Есть своего рода интеграция, начиная с 14 версии Маткада, позволяющая пересчитывать некоторые солидовские размеры в MathCad'e.
Выше в теме есть картинка, показывающая пример такого слияния. Где-то даже был видеоролик, если не ошибаюсь, то на сайте PTC. Если найду - выложу позже.
Здесь лежат файлы для установки такой интеграции:<noindex>http://files.mail.ru/4BIPF2</noindex>
Установка их написана выше Vectorman'ом:
для понимания
RegAsm.exe
Ну во-первых - состав/возможности продукта - на картинке сдается, что не все, что есть на самом деле?
Во-вторых - общее впечатление о продукте как программе вообще (установка, надежность, понятность и т.д.). А то судя по переписке чего-то не очень?
В третьих - сама работа - между МатКАДом и СВ появляется некий посредник. Меняем рабдок или модель - надо о изменениях/убавлениях/добавлениях имен переменных этому посреднику сообщать. А посредник один на все связки рабдок-модель, он должен хранить эти имена для всех связок - тоже вопрос как? Или каждый раз по-новому имена ручками вбивают?!
Сам пока не могу разобраться как толком работает эта интеграция, поэтому и пытался выяснить =)
Пробовал создавать простую модель (прямоугольник, повернутый вокруг своей стороны) , задавал один размер константой, второй через уравнение.
Создавал отдельно файл *.xmcd и в нем прописывал простые уравнения типа:
a:=
b:=
new_a:=a*3
new_b:=b*3
но все не так просто. Транслятор из переменных SW видит только некий "&ЦВЕТ" и "&ОПИСАНИЕ". Попытки задавать параметры вручную, вписывая в окошко успехом не увенчались. Но это полбеды. Он так же не видит переменных в файле *xmcd!
Вчера рылся, на сайте PTC есть ролик по работе на примере того ( как я понимаю) Гидрораспределителя, что показан выше на рисунках. ( Кстати, этот файл и документы в маткаде прилагаются к архиву транслятора). Так вот там создана дополнительная конфигурация этой детали, где все переменные размеры заданы в таблице. И в этой таблице те параметры, которые можно передавать в Mathcad выделены синим, как ссылки. Может быть, в этом соль? Не знаю, попробую разобраться завтра-послезавтра.
А вообще, вопрос интересный, попытаюсь разобраться. Интересует, например, как этот транслятор описывается с помощью API.
В общем, будем изучать! =)
Была у нас как-то дежурная шутка. Если видишь, что кто-то сильно занят тяжелой рутинной работой, подходишь к нему и говоришь: «Может тебе советом помочь?»
Страна у нас такая. Все только советуют, а работать некогда.
Вот так и сейчас: приходится советы давать по использованию продукта, не попробовав его самостоятельно. А что делать-то?! Попросил ранее товарищей, уже юзающих Интегратор, а они в ответ сами вопросы задают! Подозрительно что-то… Ну да ладно. К делу.
Судя по описанию, Интеграция позволяет объединить оба продукта, при этом SW может управлять переменными Mathcad, а Mathcad обрабатывать эти данные, например, для оптимизации конструкции и возвращать их обратно в SW. Либо при проектировании можно использовать результаты расчетов, производимых в Mathcad’e и передавать их в SW для геометрических построений. Рабдоки Mathcad могут добавляться к модели SW через Document Management/PLM .
(многообещающее начало!)
Скалярные переменные.
Выбор переменных для импорта в Matcad скалярных переменных из SW производится присвоением им свойства «SW2MC» (ПКМ – Properties – в поле Tag ввести SW2MC).
Переменные Mathcad, значения которых передаются в SW, отмечаются как MC2SW.
Судя по всему, файл SW требуется также подготовить к интеграции: создать в нем таблицу параметров, в которую занести необходимые размеры. Но это мои домыслы, все может быть по- другому.
Далее запускаем интегратор и нажимаем "Load Mathcad Worksheet".
Дальше опять мои домыслы.
Интегратор зачитывает данные из маткада и СВ и запихивает их все соответственно (SW-налево, MC-направо) в каждый из выпадающий списков. Прокручивая выпадающие списки, установите соответствие между переменными MC и именами размеров SW. И тут появляется мысль: «На картинках-то четыре пары списков на входе и столько же на выходе. Это че же конструктору предлагают интригацию систем на четырех входных и четырех выходных параметрах делать?? Маловато будет! А соответствие однажды установленное сохраняется где-либо? Али каждый раз по-новой запуская Интригатор все устанавливать?». Напоминаю, что это разговор про скалярные (т.е. одиночные, не массивы) переменные идет.
Трехстолбчатые массивы передаются как кривые. Они записываются в раскрывающийся список внизу окна. Вопрос куда передаются? В новый эскиз? Как кривая XYZ? Ничего понять не могу.
Многостолбчатые задают поверхности (? или кривые), каждые 3 столбца - координаты XYZ кривой.
Ну вот и вся интеграция вроде на этом закончилась? Мда…. у разработчиков впереди еще много работы. На мой взгляд, конечно.
По крайней мере в области документирования системы.
То есть таким образом подготавливается файл Mathcad?
А в файле солида достаточно создать таблицу с различными конфигурациями?
Надо бы попробовать...
(Шутка, невольная ассоциация, не воспринимайте всерьез, тем более на чей-то счет)
Есть такая приcказка: "Кушайте, кушайте гости дорогие... Ну вы и жрать!"
(Серьезно, почему такая ассоциация возникает)
Связка Mathcad с любой CAD-системой, поддерживающей OLE Automation (SolidWorks, например) позволит резко сократить трудоемкость работ в связке "расчетная система - CAD". Это - скорая прямая и сильная конкуренция для наших "отечественных" САПР, предоставляющих системы расчета шпонок, зубчатых колес, построение различных стандартных элементов и т.д. Скоро они могут лишится этих своих преимуществ. Наперед понятно, чем это кончится в конце концов. Вспомните (или помяните :cry_1: ) Лексикон. Правда, на рынке САПР не все так однозначно.
Причины:
1.Рабдок маткада независим от CAD, может быть открыт через интернет на любом компе, даже где маткада нет. Это как капля, растекающаяся на смачиваемой поверхности.
2.
хотите - изучайте интерфейс маткада
ха-ха. Было ло бы чего изучать, то есть интефейс мало отличается от интерфейса текстового редактора "Notepad". Основы осваиваются за минуты.
3. Создание рабдока на два порядка проще любого макроса или программы при тех же выходных параметрах.
Может я не прав, но то, что делают владельцы этого продукта пока напоминают попытку запихать джина, вылезающего из бутылки в бутылку большего размера. С чем это связано? Попытка сохранить стабильность рынка? Джентльменское соглашение с другими игроками? Проблемы с взаимодействием с "неродным братом"?
Ну, что же. Поживем - увидим.
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
