Как указать SolidWorks'у принтер и бумагу?
Писал это на парочке других форумов, никто не ответил внятно.
Посоветовали сюда заглянуть:
Скажите кто знает, как указать Солиду на какой принтер выводить, и какой формат бумаги выбрать.
Я настраиваю в классе PageSetup все, но пока не пойму где указать принтер. Мне в зависимости от формата нужно пускать автоматом либо на принтер А3 либо на А0.
Есть свойство PrinterPaperSource, но я не понял для чего оно.
P.S. есл итема така уже был заранее извиняюсь но поиском не проходил. Посему будьте добпы если есть аналогичный вопрос с ответами указать на него ссылку
Имена принтеров заданы фиксировано, при не совпадении печать не происходит:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...ost&p=87316
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=227563
Список принтеров берётся из системы через WinAPI:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=227611
Речь идет об API или "ручной" печати ?
Если об API, то есть пример, где определяется и ориентация и формат бумаги и можно указать на какой принтер выводить...
См. также в справке по API :
ModelDoc2::Printer
See Also
Example
Availability
Description
This property gets or sets the default printer for this document.
Есть еще одна функция: status = ModelDocExtension->IPrintOut2 ( ArraySize, PageArray, Copies, Collate, Printer, PrintFileName)
Угу, уже нашел по примерам выше.
Теперь другая проблема : не могу выставить размеры бумаги
Вот моя тема про проблему выбора формата бумаги на принтере:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28967&hl=Stilet
и проблема с выставлением толшин линий перед печатью
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=28980&hl=Stilet
К этому добавлю что сейчас мучаю вот такой код:
Dim swApp As Object
Sub main()
Dim ModelDoc2 As SldWorks.ModelDoc2
Dim ps As SldWorks.PageSetup
Dim DrawDoc As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim wd, ht As Double
Dim tipdoc As Integer
Set ModelDoc2 = swApp.ActiveDoc
Set DrawDoc = swApp.ActiveDoc
Set ps = ModelDoc2.PageSetup
Dim v As Double
Dim vSheetProps As Variant
Set swSheet = ModelDoc2.GetCurrentSheet
vSheetProps = swSheet.GetProperties
wd = vSheetProps(5)
ht = vSheetProps(6)
tipdoc = vSheetProps(0)
'Debug.Assert 0
'Debug.Print ps.PrinterPaperSize
ModelDoc2.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThickLineWeight, 0.6
ModelDoc2.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThinLineWeight, 0.3
'swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThickLineWeight, 0.0006
'swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThinLineWeight, 0.0003
v = ModelDoc2.GetUserPreferenceDoubleValue(swPageSetupPrinterThickLineWeight)
Debug.Print "Thick = " & v
v = ModelDoc2.GetUserPreferenceDoubleValue(swPageSetupPrinterThinLineWeight)
Debug.Print "Thin = " & v
Dim sh(1) As Long
sh(0) = 1
ps.ScaleToFit = True
If tipdoc = 7 Then
ps.Orientation = swPageSetupOrient_Portrait
Else
ps.Orientation = swPageSetupOrient_Landscape
End If
'ps.Scale2 = 70
'ps.PrinterPaperSize = 256
ps.PrinterPaperLength = wd * 100
ps.PrinterPaperWidth = ht * 100
ModelDoc2.Extension.PrintOut2 sh, 1, False, "pdfFactory Pro", ""
'ModelDoc2.Extension.PrintOut2 sh, 1, False, "Canon MF3200 Series", ""
End Sub
Но линии не выставляются, и формат бумаги на принтере не меняется.
Что я делаю не так?
Если можно примерчиками покажите мою ошибку.
должно быть:
должно быть:
а также принтер должен поддерживать формат с произвольным размером.
Kelny, не работает, все равно не меняется ширины линий
Насчет поддержки формата с произвольным размером, могу сказать что в свойствах есть user-defined и там я могу ручками задать ширину и длину бумаги. Но код:
Не прокатывает... Все равно распечатывается на формате по умолчанию. хотя wd и ht берутся правильно из свойст листа.
Может это от версии Солида зависит? у меня 2009-я.
Может кто-нить знает как менеджер печать Солида работает?
Изменено пользователем Stilet
SW2007 меняет, только:
Sub main()
Dim swApp As Object
swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThinLineWeight, 0.0001 'Тонкая
swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterNormalLineWeight, 0.0005 'Нормальная
swApp.SetUserPreferenceDoubleValue swPageSetupPrinterThickLineWeight, 0.0006 'Первая утолщенная
End Sub
Без применения API-интерфейса такой формат распечатывается? Например, из MS Word или из самого Solidworks.
Опа!! Все вьехал я в свою ошибку.
Нужно было swPageSetupPrinterNormalLineWeight . Так с линиями разобрался
Да. Я нажимаю CTRL+P Кликаю по "Параметры страницы" и выбираю в свитке "Бумага" формат.
Могу выбрать User-Defined и установить самому размеры, а могу выбрать из нестандартных, но ранее в самом драйвере настроенных и добавленных в список.
Чесно говоря меня будет устраивать такой вариант: Есть список форматов настроенный мною, в котором есть скажем A2x3.
Мне достаточно было бы не задавать числами. а просто в каком-то свойстве указать этот формат и принтер.
Но PrinterPaperSize не принимает строку...
Я сейчас попробую выставить этот формат через debug.print посмотреть его число и пока что жестко прописать его в проге. но это же не лучший выход...
Мож есть другие идеи?
Возможно так: <noindex>http://www.vbnet.ru/forum/show.aspx?id=23617</noindex>
  • 9 лет спустя...
Беда!!! Вывожу на печать спецификацию, мне пустой лист распечатывается. Сохраняю в PDF, сохраняется пустой лист вместо спецификации. Что делать?
@Tomat укажите, какую спецификацию печатаете.
Лучше со скриншотами.
Спецификаций к солиду, только обсуждаемых на этом форуме минимум три.
4 часа назад, Alex1986 сказал:
