2_D
чаще регенерировать чертёж или просто обновлять виды. Но со штриховкой бывают проблемы.
Текстом. @+H7@#@-f7@# Но черту придется вручную, так как это размер, а не текст. Допускается ведь просто писать: H7/f7
Руслан подожди не уходи.
Как сделать выносной вид так, чтобы он ещё был и разрезан....не проекционный, а например вынес я часть детальки на показ и эту бы часть разрезать... Я делаю местным видом, он у меня просто выносит, но сечение там сделать нельзя почему-то
Выносной вид, на то и выносной что повторяет выделенную часть основного вида. Если на основном виде нет сечения, то его не будет и на выносном.
Схимичить конечно можно. Но я бы не стал этого делать. Сделай сечение на основном виде.
И посадка почему-то получается одна буква в другую врезается
Видишь у меня задача сделать сечение именно так как на бумаге. а там на главном виде нет сечения на выносном есть. И как сотворить не знаю совсем.
Насчет, посадки. Если не устраивает через слеш, то сделай отдельным текстом и привяжи к размеру (группировать).
По поводу выносного. Сделать можно, но это не правильно.
1. Делать выносной вид за пределами форматки, а на чертеже местный вид с сечением.
2. Вариант более правильный, но сложнее. Сделать сечение основного вида (можно местное (убрать границы через стандартное меню нельзя)).
Сделать детали на основном виде нерассеченными, а на выносном сделать сечение независимым. post-1055-1243804866_thumb.png
Как в тексте то эту черту поставить?
Я знаю как привязать, не знаю как написать в самом тексте эту черту
Это называется групповой чертеж. И использовать чертежные размеры тоже не нужно.
В модельном размере меняется @D, на @S. И вместо значения размера выыодится его имя....
...Она позволяет. Но по американскому стандарту, это выноска от резьбы с текстом. А по ГОСТ эта надпись на размере. А настройки переключения надписи к размеру, нет.
Правда, выход банален. Создается UDF(Фичер Определенный Пользователем) содержащий отверстие с резьбой и анотационный размер с параметрически связанной надписью.
Бывает, что проще сотворить один чертежик с табличкой, чем провести предварительную подготовку к созданию группового чертежа по правильному.
по поводу обозначения резьбы - не есть Ваша правда. По ГOСТ трубные и конические резьбы как раз и обозначаются выноской.
... при изготовлении например трубной резьбы
G1/8 приходится делать cosmetic диаметром где-то около 10мм, либо делать стандартное отверстие
М10х1, а потом создавать FAKE.
Если pro/E может по отверстию под резьбу верно проставить резьбу в 3D, то не стоит делать "косметическое" отверстие, а лучше делать стандартное отверстие под нарезание резьбы (IMHO).
Позже такую верную граф. информацию можно использовать. Например для подготовки программы для ЧПУ.
Не вижу ни каких сложностей. Модели у Вас все равно есть. А перебить имена размеров можно прямо из чертежа, при назначении букв.
Тем более, проблем нет. Для стандартных отверстий, выноска создается автоматически. Формат можно настроить.
Не совсем. В отличии от Catia, где резьба ни как в ЗD не прорисовывается (Кроме как показать отверстия с резьбой). В ПроЕ резьба представляет собой поверхность. Cosmetic - все всеголишь название некоторой группы фичеров.
При создании создании стандартного отверстия, эта поверхность создается автоматом.
Создание резьбы отдельной операцией, имет ряд преимуществ. И в некоторых случаях я предпочитаю UDF, так намного удобнее.
Тогда при обмене через нейтральный формат , что будет в итоге передаваться? Отверстие под резьбу и поверхность показывающая схематично резьбу ?
Да. Но экспортируемые элементы можно настроить.
Когда импортирую данные из ЮГ в ПроЕ , то оси отверстий отображаются как 3Д кривые ... прикольно , но не мешает работать ... и резьба тоже передается как поверхность.... :smile:
Поддельные размеры ещё приходится поставлять при работе с листовыми деталями: в сборке, чтобы в общем габарите просматривалась стенка, делаешь её толще в несколько раз. А толщина проставляется другая... тут, конечно, нужна внимательность- массу вручную тоже приходится проставлять.
Гаечка
Не надо экономить на масштабе и бумаге. Если стенка не просматривается можно и выносной вид сделать
Гаечка
Совершенно согласен с Ruslan. Это не тот случай, когда FAKE, оправдан. Развертка тоже будет сделана
с ошибками, придется все размеры на развертке считать вручную и делать поддельными - а это уже
мазохизм.
Подскажите пожалуйста как сделать штриховку в разрезе не металла, например резины или другого материала?Как задать её в Про-е?
Руслан а как сделать так, чтобы ломанный разрез как это разворачивался на плоскость,т.е чтобы я видел не катет прямоугольного треугольника а гипотенузу на плоскости. По правилам ЕСКД нельзя же проецировать разрезы.
И какой формат штриховки- не металл?Там блин 30 названий... Не знаешь случайно.
Мне нужна резина
