Приспособление на станок с ЧПУ
Необходимо спроектировать приспособление для обработки детали на пятикоординатном станке с ЧПУ (Mikron UCP600) . Функция зажима должна быть автоматической (гидроцилинцы). А вопросы такие: каким образом подвести к гидроцилиндрам-прихватам ( их всего три) масло из гидросистемы станка, ведь это единственный вариант, т.к. подвод извне невозможен (рабочая зона полностью закрыта)? Как сделать так, чтобы во время обработки шланги, подводимые к приспособе, не запутывались, ведь плита , на кот. установлено приспособление, вращается на 360 градусов и , в свою очередь,монтируется на качающемся столе , кот. тоже совершает большие повороты?
Надеюсь кто-нибудь ответит.
зачем изобретать пылесос
имеются готовые пневмо-пружинные приспособления для станков с 5 осями.поищите в инете .
разжим пневматикой .зажим за счет пружин
Для этого в центре стола станка должен быть подвод гидравлики для подключения приспособления, закрытое крышкой. Но обычно это опция и покупается вместе со станком.
Крышки там нет . Есть только отверстие для базироваания.
Значит станок без этой опции.
Хвалин Андрей
Любая гидравлика на пятиосевом станке будет либо ограничивать движение, либо очень дорого стоить (встраивать в станок).
Совет отказаться от столь гиморойной идеи и обратится к простым, но точным зажимам
<noindex>http://www.gerardispa.com/index.phtml?Id_P...&lingua=eng</noindex>
Кроме того эта магнитная плита (ELECTRO-PERMANENT SYSTEM FOR MILLING SQUARE POLARITY MAGNETIC CHUCKS) удерживает деталь даже с отключенным проводом, подключать ее к контроллеру необходимо только когда зажать или разжать деталь.
Если заинтересует милости просим!
Но ведь и для гидравлики или пневматики есть втычные соединители, а шланг нужен всего один, и подключить его для отжима займет несколько секунд. А зажим тарельчатыми пружинами.
Один шланг на 3 гидроприхвата? Т.е. их срабатывание будет последовательным? А как реализуется зажим тарельчатыми пружинами?
Не обязательно последовательно. Можно шланг подключать к распределителю, от которого сделать отводы к каждому зажиму. Если нужно отжать, то подаёте давление от гидросистемы, зажимы отжимают деталь и сжимают пакеты тарельчатых пружин. Для зажима давление в цилиндрах сбрасывается и пружины работают на зажим детали.
Сначала необходимо спроектировать само приспособление (надо знать чертеж детали, типовой ли или на одну деталь), имея в виду что оно будет состоять по всей вероятности из двух частей, собственно приспособы и системы подключения к гидравлике (пневматике). Мог бы взяться за это. Есть мысль. Да кстати. А какой Д центрирующего отверстия. В свое время на пневматике на 8 каналов (трубок) делал. Здесь задача попроще. 360° и с возвратом в исходное как я понимаю. Мы сделали на 720°. А вообще то решение позволяло сделать любое число оборотов основы, на ней независимо работали остальные механизмы.
Успеха
Пишите на мыло или в личку
  • 4 месяца спустя...
Меня интересует данный вопрос с учебной точки зрения. Само приспособление (основа) - не сложное. Главный вопрос в том, как провести в закрытую зону обработки рабочую жидкость, да еще и к приспособе, которая вращается на 360 гр. вокруг своей оси+вращение в плоскости ZY. Должна быть своя гидростанция? Или можно подключить к гидросистеме станка эти шланги? Если да, то как? Вот некоторые фото стола:
    • denel
      Добрый день! А как произвести репозиционирование зажимов? Пишут g85… а как её использовать?
      если конус хороший в том числе и на оправке и усилие зажима соответствует норме то ничего там болтаться не будет это что касается оправки а инструмент все равно может отгибать
    • Gorich
      @gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое: Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
