Приспособление на станок с ЧПУ
Необходимо спроектировать приспособление для обработки детали на пятикоординатном станке с ЧПУ (Mikron UCP600) . Функция зажима должна быть автоматической (гидроцилинцы). А вопросы такие: каким образом подвести к гидроцилиндрам-прихватам ( их всего три) масло из гидросистемы станка, ведь это единственный вариант, т.к. подвод извне невозможен (рабочая зона полностью закрыта)? Как сделать так, чтобы во время обработки шланги, подводимые к приспособе, не запутывались, ведь плита , на кот. установлено приспособление, вращается на 360 градусов и , в свою очередь,монтируется на качающемся столе , кот. тоже совершает большие повороты?
Надеюсь кто-нибудь ответит.
зачем изобретать пылесос
имеются готовые пневмо-пружинные приспособления для станков с 5 осями.поищите в инете .
разжим пневматикой .зажим за счет пружин
Для этого в центре стола станка должен быть подвод гидравлики для подключения приспособления, закрытое крышкой. Но обычно это опция и покупается вместе со станком.
Крышки там нет . Есть только отверстие для базироваания.
Значит станок без этой опции.
Хвалин Андрей
Любая гидравлика на пятиосевом станке будет либо ограничивать движение, либо очень дорого стоить (встраивать в станок).
Совет отказаться от столь гиморойной идеи и обратится к простым, но точным зажимам
<noindex>http://www.gerardispa.com/index.phtml?Id_P...&lingua=eng</noindex>
Кроме того эта магнитная плита (ELECTRO-PERMANENT SYSTEM FOR MILLING SQUARE POLARITY MAGNETIC CHUCKS) удерживает деталь даже с отключенным проводом, подключать ее к контроллеру необходимо только когда зажать или разжать деталь.
Если заинтересует милости просим!
Но ведь и для гидравлики или пневматики есть втычные соединители, а шланг нужен всего один, и подключить его для отжима займет несколько секунд. А зажим тарельчатыми пружинами.
Один шланг на 3 гидроприхвата? Т.е. их срабатывание будет последовательным? А как реализуется зажим тарельчатыми пружинами?
Не обязательно последовательно. Можно шланг подключать к распределителю, от которого сделать отводы к каждому зажиму. Если нужно отжать, то подаёте давление от гидросистемы, зажимы отжимают деталь и сжимают пакеты тарельчатых пружин. Для зажима давление в цилиндрах сбрасывается и пружины работают на зажим детали.
Сначала необходимо спроектировать само приспособление (надо знать чертеж детали, типовой ли или на одну деталь), имея в виду что оно будет состоять по всей вероятности из двух частей, собственно приспособы и системы подключения к гидравлике (пневматике). Мог бы взяться за это. Есть мысль. Да кстати. А какой Д центрирующего отверстия. В свое время на пневматике на 8 каналов (трубок) делал. Здесь задача попроще. 360° и с возвратом в исходное как я понимаю. Мы сделали на 720°. А вообще то решение позволяло сделать любое число оборотов основы, на ней независимо работали остальные механизмы.
Успеха
Пишите на мыло или в личку
  • 4 месяца спустя...
Меня интересует данный вопрос с учебной точки зрения. Само приспособление (основа) - не сложное. Главный вопрос в том, как провести в закрытую зону обработки рабочую жидкость, да еще и к приспособе, которая вращается на 360 гр. вокруг своей оси+вращение в плоскости ZY. Должна быть своя гидростанция? Или можно подключить к гидросистеме станка эти шланги? Если да, то как? Вот некоторые фото стола:
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
