Ошибка Authentication manager
Доброго!
Подскажите пожалуйста почему не запускается authentication manager в SmarTeam?
В приложенном файле скриншот с ошибкой.
Установка была на WinServ 2003.
Так в приведенном Вами скриншоте вроде бы все как раз и объясняется, что для работы Authentication Manager на этом компьютере должен быть установлен и запущен System Configuration Service.
Вы проверили этот сервис, он стартован и работает?
Встречные вопросы: какая у Вас версия Смартима? Настройки System Configuration Editor проверяли? Release Notes смотрели?
Чей это сервис, не системы точно(или он имеет другое точное название в системе) и не смартима (у того их 4: вокфлоу, волт, конфигурайшан и сессион менеджмент-они стартованы,волт работает)...
Смартим 19.
Настройки System Configuration Editor...что это?
В доках никакой информации полезной не вычитал...
P.S. Мистическая проблема потому что на некоторых машинах authentication manager работает...
Точно не системы.
Возможно, Ваш "конфигурайшан" и есть Configuration? :wink:
Смартим 19.
С 19 дела не имел, могу заблуждаться.
А документ примерно с таким названием у Вас есть: "SMARTEAM System Configuration Services"?
Могут быть и проблемы с настройками сервера. Но лучше сначала конфигурацию проверить на предмет соответствия требованиям, указанным в Release Notes.
А что поддержка говорит?
VladS спасибо за советы!
Локализовал ошибку:Authentification Manager перестает запускаться после установки на чистую машину Editor, те он вмсете с Foundation устанавливается и запускается (без баз), но как только устанавливаем Editor выдает ошибку.
Вся установка(Foundation и Editor) происходит из под пользователя с админитративными правами, этот же пользователь является пользователем для запуска смартимовских сервисов, может быть это важно?
Изменено пользователем Pavel_PLM
