Определите глюк автокада
SancioBassLamer
Здравствуйте, уважаемые!
Не знаю, где создать эту тему, поэтому создаю во флейме ))
Я новичок в автокаде, черчу 3d модельку заводика. Так получилось, что чертить это надо в автокаде. Проблема состоит в том, что автокад с некоторых пор начал рисовать вместо "сложных" моделек прямоугольники. Это видно во вложении (вместо некоторых клапанов собственно эти прямоугольники и есть). Проблема наблюдалась в 2008 и 2010. Подскажите, что это такое )) Что надо оптимизировать, что покрутить и т.д.?
Самое смешное, упрощение происходило при использовании копирования методом Ctrl+Shift+C, простой командой Copy такого не было.
Еще более смешное (вообще упал и не поднялся от черного юмора) то, что сохранилось всё адекватно, потом через несколько часов открыл файлик - а там вот такой результат.
Помогите пожалуйста!
Сам заводик уже почти готов осталось добавить пару труб, а не выходит из-за этого безобразия.
Спасибо заранее!
П.С. сейчас автокад 2010
Регенерировал, не помогает. Разрывал изображение на куски - остаются только рожки да ножи прямоугольной формы.
новые дрова на видеокарту ставил. Карточка geforce9600gso. Системка ХР сп3
Установил максимальное качество прорисовки - качество картинки стало соответствено лучше, но глюк сохранился.
Возможно некоторые опции влияют только на новые объекты.
И с чего Вы взяли, что это глюк?
Если при увеличении масштаба, все нормализуется, то тогда это не глюк. А принцип прорисовки и минимизации используемых ресурсов.
Я назвал это глюком, потому что мои знания не позволяют квалифицировать это явление как нечто другое ))
При увеличении масштаба квадратик остается квадратиком )) Совершенно другая фигура... В общем, если этого ни у кого никогда не было, пойду посижу со словариком, разберусь с настройками. В конце концов должно существовать какое-то обходное решение
Если опции влияют только на новые объекты, то всё было бы нормально, я их уже несколько раз создавал (после изменения опций)
Во-первых нужно попробовать:
В строке меню-Сервис (или на правой провой кнопке)/Настройка/Экран/сглаживание визуализированных
объектов-поставить значение-до 10.Этот параметр хранится в чертеже, т. е. изменение этого параметра в файле не влияет на все остальные файы.
У меня подобный глюк лечился так:
Настройка/Система/Режимы производительности/Ручная настройка/Включить аппаратное ускорение.
Если аппаратное ускорение включено, то отключить.
Можно отключить Адаптивную деградацию: Настройка/Система/Режимы производительности
Надо было бы начать с того, что в Автогаде такие вещи в принципе нельзя делать..
Ибо дерева построения нет, отдельные детали или фичерсы не скрыть, при наличии кучи мелких деталей (например, перил лестниц и ограждений) все тормозит безбожно..
Как минимум нужно было юзать MDT, а лучше SW, SE, PE и т.д. и т.п.
Сотрудник смотрит в экран, ищет иконку в русском Автогаде 2009.
-А где здесь эта иконка, ну, динамит?
Помню, что иконка изменилась (что парило поначалу) нашёл эту иконку, навёл курсор, и увидел название:
РАСЧЛЕНИТЬ
  • 4 года спустя...
Это не глюки отображения, а глюки программы.
Да, иногда в некоторых версиях самопроизвольно убирает ранее нанесенные скругления ребер. По-моему он это даже внутри блоков делал. Приходилось наносить повторно.
Не знаю, в чем выражалось "упрощение" у вас. Первоначальную форму "чемоданов" на картинке не нашел.
Но думаю, это явления из одной серии.
"отдельные детали или фичерсы не скрыть" - эту задачу можно решать вполне комфортно несколькими способами и без дерева проекта.
"при наличии кучи мелких деталей (например, перил лестниц и ограждений) все тормозит безбожно.." Как раз один и тот же файл может резво крутиться в Автокаде, медленнее в Максе, совсем виснуть в Скетчапе. Просто файл надо делать правильно, - с использованием блоков. Для той же самой мелочевки.
Я не утверждаю, что, например, отдельные циклоны следует разрабатывать в Автокаде вместо SW.
Но при правильном подходе скомпоновать цех в автокаде будет быстрее и файл будет менее тормозной чем в SW, - не надо сказок.
Именно скомпоновать технологический проект, а не запроектировать изделия.post-29521-1373683707_thumb.jpg
Изменено пользователем Iggi
