Не стыковки AutoCAD-ru и AutoCAD-en
Тема наверно уже избита, и проблема решаема ручками, но может есть ещё какие-то варианты?
Теперь суть проблемы:
Начиная в далёком прошлом с 10ой версии AutoCAD-а до настоящего момента пользовался буржуйской версией.
Сейчас решил установить русскую версию AutoCAD-2010.
Установил и о бог мой Бил... либо пиши по русски, либо добавляй "_" командой, либо подкорректируй acad.pgp.
Но это ещё пол беды... (Кстати на работе нижняя черта работает а дома нет почему-то.)
Вторая половина беды состоит в том что у меня имеются личные и заимствованные лисповские проги которые при запуске само-сабой не работают так как команды написаны буржуйским языком. Добавления "_" в программе уже не проходить. Я пока аналоги на русском не искал, и Я их найду тут вроде как ничего сложного.
Но:
В наш компьютерный век ведь это не дело столько работы для рук из за дурной головы переводчиков.
(Как будто нельзя было оставить буржуйские команды с добавлением русских если это требуется)
Может уже кто-то эту работу проводил, или кто знает что-то что можно сделать тут?
  • 3 месяца спустя...
Профессионалы пользуются только оригинальными продуктами. Русифицировать такие вещи как AutoCad - глупость полнейшая...
Пусть немного пафосно, но истина. Сам сегодня мучался - нужно было эскизик набросать. Потратил уйму времени.
Для себя ответ нашел - при первой возможности - назад на англ. версию.
Тоже мучался на русскоязычной версии - админы , нихрена не понимающие в специфике работы, постарались.
С боями поставил англ. версию. Сейчас проблем забот нет никаих!
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
