фрезерования/гравировки печатных плат?
Ищу CAM программу для фрезерования/гравировки печатных плат.
или можно в Мастеркаме обработать печатные платы???
Очень хочется самому гравирнуть, так как сам разрабатываю платы и
дороговато каждый раз заказывать :unsure:
и чтоб можно было импортировать:
Extended Gerber (RS 274X)
Standard Gerber (RS 274D)
вот типа такой программы Cenon PCB.
<noindex>http://www.vhf-camfacture.de/en/Systems/Software/CenonPCB</noindex>
  • 2 месяца спустя...
Столкнулся с похожей проблемой, нужно фрезернуть ПП. Но вопрос с другом. Плату сохраняю в .DXF, открываю в MasterCAM, открывается, НО размеры явно не те, даже очень не те!!! Если реальные размеры платы 100х70мм, то в MasterCAM где-то в 24! раза меньше (4.2Х2.9). Единицы (мм) в обоих программах одинаковые. В чем причина?
Это не в Mastercam дело,ищите причину в настройках сохранения файла или в настройках среды разработки файла в той проге,где плата создавалась.Сам ,бывает,использую файлы формата .DXF ,созданные в Автокаде или Солидворксе ,полученные от разных заказчиков-проблем таких не было.
Плату разводил в DipTrace. Там особых настроек по экспорту нет. Не получается прикрепить файл.
bf109, я скинул файл Вам на почту, посмотрите, какие размеры будут у Вас?
М.б. дюйм/миллиметр - 25,4?
Да везде мм стоят! Даже незнаю, в чем проблема. Может DipTrace "кривые" .DXF выдает?
Значит Mastercam считывает только числовые значения, на размерность не смотрит. При импорте геометрии, особенно взятой у кого-то, всегда надо проверять значения размеров. Мне тоже кажется, что сжимает не в ~24, а в 25,4 раза. И, скорее всего, это в настройках экспорта DipTrace. Либо там ковыряться, либо вычислить масштаб и масштабировать в Mastercam´e, это не сложно и не долго, пропорции же не меняются...
Можно подробнее, как отмаштабировать? Что-то перестали прикрепляться файлы, хотелось бы на примере.
Получилось, отмаштабировал! Действительно, коэффициент был 25.399! Теперь ещё вопрос, как обработать. Т.к. файлы пока не прикрепляются, попробую "на пальцах". Нужно обработать контур дорожек . Но конруры некоторые не замкнутые, т. е. преобразовать в тело не получается. В MasterCAM сейчас на рабочем поле у меня есть как замкнутй контур, так и разомкнутые. Как сделать, чтоб фреза с кромкой 0,1мм шла по линиям (кромкам дорожек)?
Что-то я не совсем понял вопроса. Что есть кромка дорожки и кромка фрезы? Если нужно профрезеровать контуры, так и выбирается в операциях мехобработки фрезеровать контур, а в самой операции отключить коррекцию. Если, конечно, я правильно понял вопрос.
Если ещё более проще объяснить, то на экране я вижу линии, окружности, дуги шириной 0,2мм. Вот по этим "фигурам" и надо, чтоб шла фреза с режущей кромкой 0,1мм.
Самое фиговое, когда люди начинают придумывать свою терминологию. Понять что-либо невозможно.
Кинь мне свой *.dxf и скажи какой диаметр фрезы. Отверстия сверлить или не нужно?
ibvcnc<здоровенная собаченция>inbox.lv
Никакого тела вам делать и не нужно - лишняя возня. Обычная 2D-обработка.
Спасибо! Так всё получилось!
IBV ! Скинул на почту.
Изменено пользователем Андрей67
Несоответствие.
Отправил .dxf. Нижняя кромка платы 70мм.
Габаритов платы нет вообще.
Андрей, а раз у вас всё получилось, то что бы вы хотели увидеть?
Кстати, там есть отдельные не полные окружности - их обрабатывать?
Кстати, там есть отдельные неполные окружности - их обрабатывать?
Как таковых габаритов нет, т.к. плата фигурная и строилась по координатам. Если нижняя кромка 70мм, в этом соотношении и все размеры. Почему же не экспортируется 1:1? А обрабатывать всё, в том числе и неполные окружности. Если можно, и Ваш вариант, хотелось бы посмотреть на свои ошибки.
