Комп для начинающего конструктора.
Прскольку с вопросами применимости ноутбуков для работы в Pro/E в своё время сталкивался постоянно, то могу сказать, что правильный ноут - это только и исключительно Dell Precission (в принципе - любые старшие модели). и не то, чтобы я уж так люблю Dell или денег от него получаю. Нет, вот уж кто из меня крови понасосал и позависал в самые ответственные моменты. Но если смотреть по-честному, то надо, чтобы видеосистема была всё-таки не игровая, а САПРовская (и не AutoCADовская, а индустриальная), то есть, работающая изначально в OpenGL. Тут пока что у нас выбор совсем скудный - на ноутбуках, строго говоря, его вообще нет. Или найдите ноутбук с nVIDIA Quadro FX (любые индексы), именно Quadra, а не GForce (это - для игрунков). Нашли? Посмотрели, как называется? И есть в продаже в России? Если - да - тогда вам повезло! Мне вот до сих пор так в России такие "Делы" не попались. В продаже.
Вообще честно такими САПРами надо заниматься не на ноутах, а на "минитауэрах", там уж этих видеокарт OpenGLевких - пруд пруди. Да и мышки трёхкнопочные - обязаловка. Никакиих тачпадов (Я тут в институте наблюдал студента - он на своей АСУСьке тачпадил панорамирование и разворот. Вернее, пытался. В Wf3. Занимательныый аттракцион, скажу я вам!)
И никогда не забывайте о проверенных конфигурациях - см. OCUS (http://www.proesite.com/newframe.htm?/tips.htm)
Интересно, а мне DELL PRECISION M6400 померещился? Не хуже десктопа работает. И NX, и продукты Delcam.
Действительно, у ноутов экран маловат для таких дел.
У меня стоит 22" широкоформат. В самый раз пришёлся.
А заказывал машину из штатов.
Пришёл IBM от Lenovo. Третий год пользуюсь и не жалуюсь.
Вот только видяшку найти пока не могу. Производитель рекомендует ту самую куатру, а у нас их нет.
Да ещё и слот pci-e 1x. Редкость.
Вот что тебе надо. И не е-и мозги. Слушай спецов
Цена: 20310 у.е.
Корпус Chassis Miditower
Процессор CPU 3.33GHz Intel Xeon W3580 EM64T QuadCore w/HyperThreading 6.4GT/s QPI, 8192Kb L3 cache
Набор микросхем Chipset Intel X58 + 2 x Nvidia nForce200 chipset
Установленная память DIMM 1 DIMM 4096MB DDR-III PC3-10600 ECC
DIMM 2 DIMM 4096MB DDR-III PC3-10600 ECC
DIMM 3 DIMM 4096MB DDR-III PC3-10600 ECC
DIMM 4 DIMM 4096MB DDR-III PC3-10600 ECC
DIMM 5 DIMM 4096MB DDR-III PC3-10600 ECC
DIMM 6 DIMM 4096MB DDR-III PC3-10600 ECC
Интегрированные устройства Сетевой адаптер Realtek 8111C Gigabit LAN Network Interface Controller w/Teaming support
Адаптер FireWire VIA VT6315N IEEE 1394a 1-port
Звуковой адаптер ADI AD2000B HD Audio 7.1 Sound
Контроллер SATA Intel ICH10R 6-channel SATA-II 300 w/integrated chipset RAID 0/1/10/5(software) support
Контроллер SATA Marvell 88SE6121 2-external channel SATA-II 300 w/integrated chipset RAID 0/1 support
Контроллер SAS Marvell 88SE6320 2-channel SAS w/integrated chipset RAID 0/1 support
Интерфейсы USB 2.0 12 (2 front, 4 internal, 6 rear)
Keyboard or Mouse PS/2 1
S/PDIF 1 optical + coaxial
Audio 8
LAN (RJ-45) 2
eSATA 2
Слоты расширения Slot 1 (PCI-Ev2 x16) Вычислитель nVidia Tesla C2050 1.03Tflops/515Gflops SP/DP Performance 448 CUDA Cores 3GB GDDR-5 RAM (148GB/s)
Slot 2 (PCI-Ev2 x16) (свободно)
Slot 3 (PCI-Ev2 x16) Вычислитель nVidia Tesla C2050 1.03Tflops/515Gflops SP/DP Performance 448 CUDA Cores 3GB GDDR-5 RAM (148GB/s)
Slot 4 (PCI-Ev2 x16) (свободно)
Slot 5 (PCI-Ev2 x16) Вычислитель nVidia Tesla C2050 1.03Tflops/515Gflops SP/DP Performance 448 CUDA Cores 3GB GDDR-5 RAM (148GB/s)
Slot 6 (PCI-Ev2 x16) (свободно)
Slot 7 (PCI-Ev2 x16) Видеоадаптер nVidia Quadro 6000 (Fermi) SLI ready 448 CUDA Cores 6GB GDDR-5 RAM (144GB/s) Dual DisplayPort, Stereo Sync
Дисковая корзина HotSwap 5 фиксированных дисковых отсеков 3.5"
Установленные HDD Отсек 1 HDD 600GB SAS 6G 15000rpm
Отсек 2 HDD 600GB SAS 6G 15000rpm
Отсек 3 HDD 2000GB SerialATA 7200rpm
Отсек 4 HDD 2000GB SerialATA 7200rpm
Отсек 5 HDD 2000GB SerialATA 7200rpm
Периферийные отсеки 5.25" external DVD RW 22xW/8xRW/16xR/40xW/32xRW/40xR
5.25" external (свободно)
Источник питания PSU Фиксированный БП 1200Вт
Система охлаждения Front FAN 120x25mm High speed FAN with Speed control
Side FAN 120x25mm High speed FAN with Speed control
Top FAN 1 120x25mm Low speed FAN with Speed control
Top FAN 2 120x25mm Low speed FAN with Speed control
Rear FAN 120x38mm High speed FAN with Speed control
Дополнительное оборудование Key/Mouse нет
External FDD нет
  • 3 месяца спустя...
... что-то по типу купить феррари и ездить на нем в соседний с домом магазин за покупками ...
(это я по поводу сообщения №24)
Изменено пользователем veritas_lite
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
