Запуск AUTODYN
Начал знакомится с AUTODYN запускаю как обычно. Сначало АNSYS PRODUCT LANCHER затем выбираю продукт ANSYS Werkbench далее AUTODYN вылезает такая
failed determining temp directory location
неопределенно расположеие временной дериктории (папки)
немогу понять как определить это расположение или может еще что
Может, вам нужно определить системную переменную TEMP? Каталог, на который она указывает, должен быть доступен для записи. Лучше что-нибудь простое - вроде f:\temp
Лучше запустите просто Пуск>Программы>ANSYS>Ansys Workbench . А там уж выберите приложение, с которым Вам надо работать - Autodyn. Он попросит создать временный каталог и каталог с подпрограммами для пользовательского программирования. Так что дерзайте!
А вы случаем ставили Ansys не под кириллическим логином? Такое сообщение выдаёт Workbench при первом запуске, если его ставили под кириллическим логином. Он не может создать временный каталог для такого профиля. Лучшее средство переставить Ansys под "латиническим" профилем.
Такая ошибка встречалась в Ансис-11
Вот что было в интернете по этому поводу
Цитата 1:
При запуске Ansys Workbench 11 выскакивает сообщение ''Failed determining temp directory location''
Какой директории ему не хватает?
Бывший Workbench 10 работал без проблем.
Я так понимаю что пробит путь с русскими символами. Где изменить эту строку?
Цитата 2:
Уважаемые участники форума! Если эта тема все еще актуальна, то хотел бы поделиться своим опытом в устранении этого бага.. Ставил на обычном Windows XP Professional 5.1.2600 SP2 Сборка 2600. Переустанавливать ОС после возникновения ошибки не потребовалось.
Причина в том, что при инсталляции Ansys читает системную переменную %APPDATA % и помещает это значение в файлы конфигурации XML. - AISOL/CommonFiles/CommonPages/Languages/en-us/xml/globalPref erences.xml. Если эта переменная имеет какой-нибудь специальный символ, файл XML не читается анализатором XML, что вызывает проблему.
Решение:
надо залезть в файл с расширением *.XML, который лежит здесь:
AISOL/CommonFiles/CommonPages/Languages/en-us/xml/globalPref erences.xml и заменить:
<?xml version="1.0"?>
на:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>, потом то же самое проделать с аналогичным файлом, который лежит по другому пути:
C:\Documents and Settings\ЮРА\Application Data\Ansys\v110\en-us\globalPref erences.xml
Ребут и все будет ок
Буду рад, если кому-нибудь помогу.. Так что причина не в "лицензионнлсти" ансиса, аналогичные проблемы возникают и у легальных пользователей..
Возможно и здесь такая-же причина...
А еще можно запустить Автодин "в лоб" - найти ехе-модуль и вперед
