Nepokorenni
редактирование или создание MTD-Модели станка
20 posts in this topic
Подскажите пожалуйста каким образом можно редактировать или содавать модель станка. В справке написано, что это можно делать, но не написано каким образом.
Share this post
Добрый день.
Специалисты подскажите, какие размеры задаются в текстовом файле MTD и так ли необходимы эти данные с такой точностью? (отрывок из файла head-head.mtd). Меня интересуют числа выделенные красным, за что они отвечают и какое расстояние, от чего до чего, здесь указывается?
<head_attach_point PART="head" X="0" Y="-51.80564" Z="311.932" I="0" J="0" K="1" />
<control_info ADDRESS="Z" VALUE="311.9320" MAX="1000" />
<simple_rotary X="0" Y="-51.80564" Z="501.93202" I="1" J="0" K="0" />
<control_info ADDRESS="Y" VALUE="-51.80564" MIN="-1500" MAX="1500" />
Спасибо.
Share this post
Добрый день.
Спасибо.
эти числа обозначают позиционирование деталей в сборке, те относительно каких координат будет производиться расчет поворота или свободного перемещения узлов станка
Share this post
Добрый день.
Спасибо.
:blink: Ни фига себе домоделировался. Зачем столько значений после запятых??? Не проще подогнать в сборке станка рабочие органы так чтобы они были относительно друг друга на целых расстояниях.
1. head_attach_point - строка, определяющая в какую точку "приатачить" сборку инструмента к шпинделю в визуализаторе ПоверМИЛЛ.
2. control_info ADDRESS="Z" VALUE="311.9320 - значение координат станка, которые будут отображаться на панели координат станка в МИЛЛе в ИМЕННО ТОМ положении органов, как они были экспортированы.
3. simple_rotary X="0" Y="-51.80564" Z="501.93202 - это координаты точки, относительно которой вращается указанный орган. Далее I="1" J="0" K="0" - это направляющие косинусы ориентации оси вращения органа относительно СК станка. Эти параметры важны как для верификации, так и для постпроцессора.
4. См. п.2
Share this post
Огромное спасибо всем!!! Сейчас стало чуть понятнее.
Share this post
Добавлю, чтоб не путать людей, которые только начали разбираться. Для постпроцессора это важно, если он разрабатывается на основе кинематики из MTD.
Share this post
Добрый вечер.
Я так понимаю, что эти значения не просто какие-нибудь, а берутся из параметров станка. Я это спршиваю потому, что собираюсь использовать файл MTD не только в верификаторе PM, но и для написания постпроцессора для 5-ти координатного станка. И меня интересует значение в строчке
control_info ADDRESS="Z" VALUE="311.9320. Я несовсем понял, будет ли он необходим в PMPost???
Спасибо.
Share this post
Добрый вечер.
Спасибо.
Для верификатора - ДА(чтобы иметь правильные координаты в окне Станок), для постпроцессора, если станок будет работать в режиме RTCP,- НЕТ. А других случаях я к сожалению не практиковал.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
нужда заставила обратиться к Вашей помощи, т к скорее всего сам уже и не разберусь в чем косяк....
В приложении файлы узлов станка в dmt и два варианта MTD файлов на которые ПМ ругаеццо.......
Делал сам с нуля и первый раз в жизни и самое хреновое что и спросить-то неукого в моей деревне.....
Не откажусь так-же от MTD файла станка с схожей кинематикой для дальнейшего изучения вопроса....
Архив.rar
Edited by niksooon
Share this post
уберите описание пространства имен в мтд
Share this post
Если я правильно понял вышеозвученную фразу-убрать надо head_attach_point...?
если так то первый в архиве mtd без этой строки и ПМ воспринимает его не корректно, хотя и не ругается....
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Здравствуйте
Привет !
Мне кажется :
1. PM не понимает , где голова , где зад :) . Пропущены строки
<machine_part NAME="head" /> и <machine_part NAME="table" />
после описания младших осей . См. образец
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=17...st&p=443894</noindex>
2. PM сможет прочитать модели , если они лежат в папке router ,
которая , в св. оч. , лежит рядом с *.mtd .
3. :)
Посмотри для инфы :
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=48119</noindex>
Успехов в пространствах имен !
Edited by DSP1
Share this post
Спасибо, у меня с XML грамматикой проблемы,
Набравшись наглости спрошу-несочтите за труд подправьте Router99.mtd чтоб ПМ не ругался, буду очень сильно благодарен.....(двое суток уже бьюсь,мозги кипЯть)
Архив поправил-все dmt лежат в папке как и положено....
Share this post
ID: 14   Posted (edited)
Попробуй , я не прогонял через PM .
Может , не все исправил . Напиши рез.
ROUTER99.rar
Edited by DSP1
Share this post
Перезалил . Скачай еще раз .
Share this post
ID: 17   Posted (edited)
Ура... заработало.....
Счас тока точки привязки инструмента подкорректирую и вроде как все нормуль....(с направлением ошибся)
Спасибо огромное за помощь, сам-бы не справился...
А вот эта строка в mtd - (POST="SimPost.Interface1.0") имеет какое-то отношение к постпроцессору который я пользую по факту?
Edited by niksooon
Share this post
ID: 18   Posted (edited)
Спасибо огромное за помощь...
Ты когда-то на Дизайне мне про обнулятор Z подсказал ,
а я добропамятный :))) .
Добавленная строка нужна только для визуализации в PM , можешь убедиться ,
убрав ее .
Пост будет корректно работать и так , и так .
Edited by DSP1
Share this post
ID: 19   Posted (edited)
То-то я смотрю что вроде как где-то пересекались......Сейчас сравнил два файла,неужели вся беда была из-за последних двух строк...?
Edited by niksooon
Share this post
та же проблема...... как решыли ее?
что ето значит?5d9f023b679dd_2019-10-10130222.png.e54bc2e273a8f7e050ac0e7f72c03231.png
Share this post
    • pntgroup
      Такую форму ленты нужно распространить по архимедовой спирали. Можешь помочь?@R2D2_
    • karachun
      Для поддержания дискуссии. Связанные сетки рулят!
      Так на моей картинке вы видите, как я меняю угол обзора (двигаю точку перспективы). По умолчанию он 13,5 градуса. Берешься за треугольник с циферькой и крутишь до нужного результата.
      Возможно в системе открыто несколько программ Solidworks, а макрос работает не с той. Закройте все другие открытые программы Solidworks, возможно скрытые. Прежде чем убивать лишние процессы сохраните файлы над которыми работаете, т.к. велика вероятность что через Диспетчер задачи не угадаете какие из процессов лишние, а в каком загружены ваши рабочие файлы. Или перезагрузите компьютер, запустите один раз Solidworks и только после этого кликайте по файлам программы или тащите их в окно программы (ну или через диалог Файл-Открыть...).
      Вроде был в последних версиях такая болячка, даже вроде макрос какой-то был не этот счёт для исправления.   Но зачем вы зеркалите болты и шайбы? Почему не заполняете массивами?
    • andrey33
      Решение найдено, постпроцессор выводит как надо.
    • KakTuz
      Наличие и функции нормоконтроля зависят от задач, которые перед ним ставятся. Можно взять нужное из ГОСТ2.111 и на этом ограничится. Если есть архив, то должен быть нормоконтроль, если нет, то и НК не нужен. Я работал на предприятии, которое выпускало продукцию по "эскизам" с произвольными децимальными номерами без какой-либо сдачи в архив. Если заказчику и "работодателю" КД не нужна, то и архив с НК не нужен.
    • ГК Акрил
      г. Ростов-на-Дону Группа компаний "АКРИЛ" производит изделия из искусственного камня более 13 лет, реализовывая частные и коммерческие интерьерные проекты.
      В нашем портфолио - реализованные проекты для крупных российских компаний: Аэропорт "Шереметьево" (Москва), "OZ Молл" (Краснодар), Стадион "Краснодар", Ситуационный центр "Магнит" и многие другие.
      Приглашаем на производство инженера программиста станов с ЧПУ (раскрой искусственного  камня: изготовление изделий из искусственного камня: столешницы, подоконники, барные стойки и т. д.). Рассмотрим кандидатов из различных сфер деятельности (камень, мебель, металл, ПВХ и т. п.)
      Требования:
       Знание CAM/CAD программ
       Умение писать и читать чертежи
      Обязанности:
      Разработка, создание программ на станки с ЧПУ
      Разработка технологии обработки изделий
       Оформление технической документации
      Условия:  Предоставляется вводное обучение;
      Работа в крупной компании на производстве;
      Полный рабочий день;
      Место работы: п. Темерницкий;
      Заработная от 30 000 (зависит от уровня Ваших знаний и умений) Обращаться по тел. 89614312002 с 8 до 17 Ольга
    • Slavdos
      я конечно могу быть не прав, но по 2 способу у вас не шахматный порядок имхо. вы линию последовательно выбиваете. он у вас в рулончик свернулся?  какая деформация в 1 случае в мм? и тут деформация от центра к краям равномерно?  рихтовка за счет подачи знакопеременных напряжений именно снимает внутренние. если бы это было перераспределение - смысла в ней ДО обработки (крп, лазер и т.д.) не было бы никакого.
    • malevolent
      инструменты - диспетчер надстроек
