Программируем в относительных координатах (приращениях)
Вместо предисловия
Почти все знаменитые в мире инжиниринговые фирмы имеют свои музеи... И это правильно. Иначе как воздать должное красоте и гению технической мысли. Тем более, что это не шоу и не роль в фильме знаменитого артиста, который при
жизни имеет намного больше всяких наград от общества, чем порою многолетний труд инженера, воплощённый в какой-нибудь прибор, или открытие для человечества, коим оно пользуется на протяжении десятилетий...
Порой для создания таких музеев требуется немалые усилия, чтобы по крупицам, например, воссоздать действующий станок Петровских времен или более ранние экземпляры. Во времена СССР не каждое предприятие могло похвастаться экспортом своего оборудования на "Запад". Но были и такие случае. Поговаривали даже, что японцы с удовольствием покупали наши тяжелые станки. А как они были упакованы ?... Из упаковки делали дорогостоящую мебель, а некоторые станки шли на переплавку для производства знаменитого японского товара.
Отставание по электронике от Японии СССР измерял в годах. Технические статьи пестрели девизами типа, мы по электронике отстаем от Японии на 15 лет... Хотя, когда спрашивали мнение самих японцев по этому поводу, - они отвечали, что по электронике мы от них отстали НАВСЕДА...
Ну а вот железо-то у нас было более-менее, т.к. парк оборудования по сравнению с Японией обновлялся (через 12-20 лет) не так интенсивно как у них (3-5 лет), что в принципе заставляло нас делать хорошее его качество и долговечность...
У меня есть друзья по бывшему Союзу, которые занимаются восстановлением советских станков с ЧПУ. Железо с приводами в основном оставляют родные, а вот контроллеры с управлением от ПК ставят современные. Но есть случае, где пока еще "пашут" восстановленные советсткие станки в первозданном виде.
И вот мне для одного из таких фрезерных пришлось решить одну проблемку. Программирование для него ведется в приращениях (G91), а как написать пост для SolidCAM. Команда вроде бы есть такая:
@relative_mode
gcode = 91
Но это всего-лишь команда для контроллера (как и команда для применения встроенного цикла).
А SolidCAM G-код выдает в абсолютных координатах (G90).
Я "заставил" постпроцессор самому вычислять координаты в приращениях (ниже приведена часть процедуры для прямой в файле .gpp):
@line
var_d=xpos-var_a
var_m=ypos-var_b
var_n=zpos-var_c
{nb}
gcode = 1
if side eq COMP_OFF then
gcode = 40
endif
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
if var_d ne 0 then
{[' X'var_d:xpos_f]}
endif
if var_m ne 0 then
{[' Y'var_m:ypos_f]}
endif
if var_n ne 0 then
{[' Z'var_n:zpos_f]}
endif
if only_xyz eq false
if change(feed) then
if feed >=1 and feed<100 then
{[' F05'feed]}
endif
else
endif
if feed >=100 and feed<1000 then feed=feed/10
{[' F06'feed]}
endif
else
endif
if feed >=1000 then feed=feed/100
{[' F07'feed]}
endif
else
endif
endif
var_a=xpos
var_b=ypos
var_c=zpos
endp
Молодца! А не подскажешь, ты просто вручную правил файл поста, чисто методом проб и ошибок? Или может какой нибудь Postbuilder использовал?
Просто я вот пытался сделать, чтобы дугу описывал не через R, а через IJK, как то не особо получилось.
Я считаю, что написать постпроцессор "методом втыка" практически невозможно.
Необходимо в совершенстве знать "ручное" программирование для станка и используемого им контроллера.
Далее необходимо знать программирование постпроцессора (язык GPPL), чтобы меняя что-либо в постпроцессоре точно знать к чему это приведет, и контролировать это по готовой УП. Естественно, при этом необходимо знать принципы и технологию составления САМ-Операции, чтобы составить технологию обработки детали с использованием этого постпроцессора.
А вот"чисто методом проб и ошибок" можно немного "поиграться" в постпроцессоре, когда он уже в основном функционирует и при этом требуется убрать какую либо постоянно встречающуюся команду (вместо модальной, например) или уменьшить объём выдаваемой УП
путем загрубления излишней точности позиционирования и т.п.
Ну вот пример дуги для того же программирования в относительных координатах:
@arc
var_d=xpos-var_a
var_m=ypos-var_b
;--- arc plane ---
{nb}
if arc_direction eq CCW then
gcode = 3
else ; CW
gcode = 2
endif
{'G'gcode}
else
endif
{' X'var_d:xpos_f, ' Y'var_m:ypos_f}
if arc_plane eq XY then
if xcenter_rel ne 0 then
if xcenter_rel lt 0 then
{' I'(xcenter_rel*(-1)):xpos_f}
else
{' I'xcenter_rel:xpos_f}
endif
endif
if ycenter_rel ne 0 then
if ycenter_rel lt 0 then
{' J'(ycenter_rel*(-1)):ypos_f}
else
{' J'ycenter_rel:ypos_f}
endif
endif
endif
if arc_plane eq YZ then
{' J'(xcenter_rel*(-1)):xpos_f}
else
{' J'xcenter_rel:xpos_f}
endif
endif
{' K'(ycenter_rel*(-1)):ypos_f}
else
{' K'ycenter_rel:ypos_f}
endif
endif
endif
if arc_plane eq ZX then
{' K'(xcenter_rel*(-1)):xpos_f}
else
{' K'xcenter_rel:xpos_f}
endif
endif
{' I'(ycenter_rel*(-1)):ypos_f}
else
{' I'ycenter_rel:ypos_f}
endif
endif
endif
var_a=xpos
var_b=ypos
endp
само собой, все переменные должны быть ранее определены как глобальные.
  • 9 лет спустя...
В 13.11.2018 в 16:44, Artas28 сказал:
Дичь какая то! а что нет более простого способа ?
ПОСТПРОЦЕССОР В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ КООРДИНАТАХ. СИСТЕМА ЧПУ ВЕСЬМА РЕДКАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ.
Пост сделан более десяти лет назад.
SFP-500.ZIP
18 часов назад, sennik53 сказал:
Просто я ожидал, что в SC можно где нибудь поставить галочку, что бы он мне всё выдал в G91, без каких либо танцев с бубном. Например как в nx.
1 час назад, Artas28 сказал:
Такого нет в SC
8 часов назад, Artas28 сказал:
можно, через параметры пользователя и корректировку постпроцессора
16 часов назад, NickEL1000 сказал:
Тоже вариант
