Как построить эту простую деталь?
Уважаемые коллеги!!!
Волею судеб около месяца назад был вынужден пересесть на КОМПАС с ПроЕ.
Пока не освоил тонкостей данного продукта и столкнулся с построением несложной такой детальки:
как построить трехмерную кривую для траектории такой детальки не по точкам, бо считать их желание нулевое...
заранее благодарствую )))))
Компас-то хоть 3D ли 2D? :smile:
Неужели в нем нельзя построить кривую по двум проекциям?
Мозг сломал - не нашел )))))) может есть конечно продвинутые хэлпы какие-то... в Прое то все минут за 6 решается ((((
Респект!!!!! :clap_1: это поверхность??? и что в итоге это дает???? кривую????
это поверхность и спроецированная на неё кривая.
Спасибо еще раз!!! получилось..... один маленький вопрос - поверхность можно только скрыть????
Shura
Отлично придумано :clap_1:
я бы наоборот спроецировал
по-моему очевидно
первый курс универа
начертательная геометрия
90+15+16=120 :blink:
Утоньшается при загибе или при гнутье кольца во внутреннему димаметру остаётся цилиндр от оправки.
Да пусть себе утоньшается. Исполнительный р-р ставится: наминал и допуск. Или р-р 120 должен быть справочным (хотя по логике здесь справочный диам.16).
Под ним проглядывается какая-то надпись, да и вообще может допуски плюс минус лапоть
Открою тайну - конечно ошибка, просто чертеж начерчен неким неизвестным но малограмотным инженером....чем дальше от ВПК или какого нить точного производства тем все хуже и хуже качество ИМХО))))))))))
должно быть и 16 и 121 со звездочкой ;-) и материал - пруток 16.......
допуски как обычно - 14 квалитет
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
