Программа Тексель
Пардон-с - получется, что всю работу Вы делаете в Солиде, а в "текселе" вставляете только разделы?????
Не проще ли тогда и их прописывать в Солиде????
Нет, в Солиде не надо ничего прописывать. В Солиде СП должна быть чистой и не корректированной. И только с ней я отправляю все в архив. Т.е. просто создаю чертеж с СП вне поля чертежа...
В принципе у меня есть файл эксель со всеми разделами и я его вставляю... иногда - чаще просто пишу - "детали", "прочие..."....
Дело в том, что СП набирается у нас в специальной базе данных. Так что в Экселе СП нужна периодически.
На другом предприятии все СП оформляются в Текселе. (С моей легкой руки). Они очень довольны. До Текселя им приходилось вручную набивать.
смысл тогда вообще от экселя и солидовской таблицы?
Никакая база не знает что должно быть в той или иной спецификации. Это знает только сборочный чертеж и спецификация чертежа. В этом и есть смысл солидовской таблицы.
Далее эта таблица сортируется по ГОСТ и изменяет номера позиций на чертеже в соответствии с ГОСТ. Это еще один ее смысл.
Далее таблица, сохраненная в эксель с помощью Тексель заключается в формати по ГОСТ, добавляются наименования разделов, печатается и передается в производство. Это если нет базы данных.
При наличии базы данных СП просто сохраняется в Экселе и оператором вводится в базу данных ручным (копирование) или автоматизированным способом...
В архив же сдается только Солидовские модель и чертеж с СП. Т.к. только они читаются Солидом по команде "Копировать проект". И этого достаточно...
Таким образом ВРУЧНУЮ ничего не вводится, а только копируется и синхронизируется...
Вставлять имена разделов в Солидовской СП нельзя - т.к. при последующих изменениях сортировка их просто снесет непойми куда...
в семерке 32 при записи имени выскакивает окошко и вешается ексель
Из Руководства пользователя версии 1.40:
Программа тестировалась с MS Excel 2003/2007. Операционная система — MS Windows XP Professional 32bit.
на XP тоже самое.
Если возможно, покажите скриншот всего окна в момент "повешивания". Прежде всего, интересуют имена листов Excel (на закладках внизу).
У меня на ХР тоже подвисает... если что не аккуратно сделал.
Вот скрин
Спасибо за скриншот.
К сожалению, у меня эта ошибка не повторяется.
Попробуйте вводить данные при отжатой кнопке "Поверх всех окон". Но это так, чтоб что-нибудь попробовать...
А в какой точно момент вешается Excel? Сразу после ввода букавы "а", или при нажатии на кнопку Ввод? Или в какой-то другой?
brigval
вписал разраб, вписал пров, начинаешь вписывать обозначение - висит
Попробуйте сначала ввести обозначение, потом Ввод, потом редактировать остальные графы основной надписи. Как написано в строке статуса. Может быть, причина в этом.
Вписать впишу, тут по-ходу в модальности всё дело, ставьте вы поверх всех окон но так, чтоб фокус переходил на родителя
Подозреваю, что эта ошибка связана с модальностью. Не понятно, пока, как ошибку повторить на своем компьютере.
VOleg
streamdown
Не могли бы Вы посмотреть и написать мне содержание папок на Ваших машинах
c:\Program Files\Microsoft Office\Office12\XLSTART\
и
c:\Documents and Settings\юзер\Application Data\Microsoft\Шаблоны\
юзер - это Ваш логин.
Интересуют, в первую очередь, расширения файлов.
VOleg
streamdown
и
Первая папка пустам
А во второй "Normal.dotm"
Скрытых и системных файлов нет.
Тексель 1.41
В версии 1.41
Изменено: Шаблон texcel.xls заменен на texcel.xlt.
Исправлено: При наличии фамилии вставка текущей даты в основную надпись по нажатию на кнопку Ввод не зависела от настроек программы.
Исправлено: Устранено зависание программы, иногда появлявшееся при начале ввода обозначения документа.
Исправлено: Иногда программа не оформляла спецификацию с разделом «Устанавливают при электромонтаже».
Исправлено: Исключено ошибочное появление окна «Документация» по нажатию на кнопку «Разделы спецификации» на панели управления.
<noindex>Скачать</noindex>
Первая папка пустам
VOleg, у меня были соображения, что используемые шаблоны Excel могут влиять на зависание программы. Но, по-видимому, это не так. Большое спасибо.
Тексель 1.42
В версии 1.42
Изменено: Настройка «Обновлять дату по нажатию на кнопку Ввод» перенесена в окно «Основная надпись».
Изменено: Шаблон texcel. xlt заменен на Excel.xlt.
Исправлено: Уточнен алгоритм вставки записи «См. лист» в примечание документа для электромонтажа.
Исправлено: Не сохранялась настройка записи в графе «Лист» таблицы изменений основной надписи.
Исправлено: Для некоторых фамилий не работали настройки обновления дат по нажатию на кнопку «Ввод» в окне «Основная надпись».
Исправлено: Не определялась как оформленная ВП, оформленная предыдущими версиями программы.
Исправлено: При оформлении ВП не уменьшался размер шрифта длинной записи «№ докум.» в основной надписи заглавного листа.
Скачал. Инсталяция прошла успешно.
Открыл имеющуюся СП - все работает.
Спасибо!
Спасибо!
VOleg, спасибо за отзыв.
Тексель 1.43
В версии 1.43
Добавлено: Для удостоверяющего листа добавлен код вида документа УЛ.
Добавлено: Лист регистрации изменений (ЛР) может создаваться линованным или не линованным.
Исправлено: В ЛР спецификации по варианту Б не заполнялась таблица изменений в соответствии с настройками программы.
Исправлено: Исправлены погрешности, замеченные в оформлении ЛР.
  • 8 месяцев спустя...
Тексель 1.44
В версии 1.44
Добавлено: В графе «Лит.» могут быть заполнены одна любая колонка, две любые колонки, три колонки.
Добавлено: Выбор количества листов, свыше которого предусматривается лист регистрации изменений (ЛР).
Добавлено: Добавлены варианты заполнения таблицы изменений основной надписи.
Изменено: При настройке текста по умолчанию доступен выбор из выпадающих списков.
Изменено: В ВП общее количество покупных изделий отделяется не двойной чертой рамки, а записывается под итоговой чертой.
Исправлено: В версии 1.43 отображался номер версии 1.42.
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
