Здравствуйте!
В этой теме обсуждаем работу в программах ToPs для пробивных и комбинированых станков. Делимся своими наработками и советами)))
Меня интерисует вопрос: есть ли у кого описание ToPs 2000 и/илиToPs 300 на русском языке?
Изменено пользователем shmit
  • 1 год спустя...
Тоже интерестно поповоду руководства по этой программе, на русском, предстоит работать с этим станком.
  • 1 год спустя...
День добрый.
Кто имеет опыт работы в TruTops Punch, подскажите : есть ли обучающие циклы (т.е. 1 раз пробил вручную нестандартный контур, запомнил и в дальнейшем такой же пробивается автоматом)?
задача - разработка УП для элементов релейного шкафа, т.е . нужен минимум времени и максимум качества
пример- в детали сложный контур, вы его вручную пробиваете .
обрабатывается 2,3,...10 деталь.
в них тот же самый контур
хотелось бы их уже не вручную делать, а в автоматическом режиме.
подобный функционал имеет последний джеткам и нцэкспресс
День добрый.
В версии 6.1 точно есть:
1. Выбираете отдельную деталь и делаете на неё обработку.
2. Нажимаем технология-пример обработки-создать и указываем базовый контур и что надо обработать.
3. Настраиваем автоматическую обработку: ставим крест напротив "образец".
4. Нажимаем автоматическая обработка и всё.
Это если кратко. В инструкции есть подробное описание.
никакого
я на трумф посматриваю, соответственно хочу понять что ждать от софта
никакого
никакого
скиньте вашу почту - отправлю.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Всем здрасте.
Я там где-то уже видел люди просили инструкцию или мануал по trutops.
Хотел бы тоже попросить если такая существует.
Версия trutops 2.1.1
Ах да меня интересует trutops punch для пробивного станка
Изменено пользователем ramzesz
  • 1 год спустя...
В 04.07.2017 в 11:35, ramzesz сказал:
Всем здрасте.
Не знаю на сколько актуально но кому нужно еще стучите в лс.(даром)
И кто знает как сделать так что бы топс не делал эти две строки
G6X18.0Y6.0
G6X18.0Y5.9
из-за них станок выдает ошибку RUN TIME EROR 788 INVALID A-VALUE
Приходится каждый раз их удалять,не в напряг конечно но все же.
В 24.01.2019 в 13:23, maljuk86 сказал:
У кого 2,1,1 жмите F1 и читайте.
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, где на просторах интернета можно найти дистрибутив (ломанный) TruTops'a для станка trumatic 6000 i?
20 часов назад, Alexei123 сказал:
А его в 2.1.1 что нет?
  • 2 года спустя...
3 часа назад, Василийуйцамцу сказал:
Добрый день.
У кого есть мануал для TruTops100 ?
Меня интересует совместный рез.
отпишись на 8762288@gmail.com
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
