shmit
TruTops Punch
16 posts in this topic
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте!
В этой теме обсуждаем работу в программах ToPs для пробивных и комбинированых станков. Делимся своими наработками и советами)))
Меня интерисует вопрос: есть ли у кого описание ToPs 2000 и/илиToPs 300 на русском языке?
Edited by shmit
Share this post
Тоже интерестно поповоду руководства по этой программе, на русском, предстоит работать с этим станком.
Share this post
День добрый.
Кто имеет опыт работы в TruTops Punch, подскажите : есть ли обучающие циклы (т.е. 1 раз пробил вручную нестандартный контур, запомнил и в дальнейшем такой же пробивается автоматом)?
задача - разработка УП для элементов релейного шкафа, т.е . нужен минимум времени и максимум качества
пример- в детали сложный контур, вы его вручную пробиваете .
обрабатывается 2,3,...10 деталь.
в них тот же самый контур
хотелось бы их уже не вручную делать, а в автоматическом режиме.
подобный функционал имеет последний джеткам и нцэкспресс
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
День добрый.
В версии 6.1 точно есть:
1. Выбираете отдельную деталь и делаете на неё обработку.
2. Нажимаем технология-пример обработки-создать и указываем базовый контур и что надо обработать.
3. Настраиваем автоматическую обработку: ставим крест напротив "образец".
4. Нажимаем автоматическая обработка и всё.
Это если кратко. В инструкции есть подробное описание.
Edited by shmit
Share this post
а можно инструкцию ?
Share this post
а у вас какой tops?
Share this post
никакого
я на трумф посматриваю, соответственно хочу понять что ждать от софта
никакого
Share this post
никакого
скиньте вашу почту - отправлю.
Share this post
Подскажите, где здесь можно задать вопрос???
Share this post
поделитесь пожалуйста инструкцией по trutops
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Всем здрасте.
Я там где-то уже видел люди просили инструкцию или мануал по trutops.
Хотел бы тоже попросить если такая существует.
Версия trutops 2.1.1
Ах да меня интересует trutops punch для пробивного станка
Edited by ramzesz
Share this post
В 04.07.2017 в 11:35, ramzesz сказал:
Всем здрасте.
Не знаю на сколько актуально но кому нужно еще стучите в лс.(даром)
Share this post
И кто знает как сделать так что бы топс не делал эти две строки
G6X18.0Y6.0
G6X18.0Y5.9
из-за них станок выдает ошибку RUN TIME EROR 788 INVALID A-VALUE
Приходится каждый раз их удалять,не в напряг конечно но все же.
Share this post
В 24.01.2019 в 13:23, maljuk86 сказал:
У кого 2,1,1 жмите F1 и читайте.
Share this post
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста, где на просторах интернета можно найти дистрибутив (ломанный) TruTops'a для станка trumatic 6000 i?
Share this post
20 часов назад, Alexei123 сказал:
А его в 2.1.1 что нет?
Share this post
    • Говорящий Огурец
      В общем, по поводу сообщения выше. Ошибку я локализовал. Дело в том, что  при хеликоидальных резах дуга в приращениях постпроцессируется без учета знака, она всегда положительна. Соответственно, это приводит к ошибке. В качестве примера, в первой же сбойной петле поменял вручную знак в трех местах - и вуаля, все прекрасно!     Остается очень маленькая вероятность, что это можно поправить силами Option File Generator, я уже все там облазил. Думаю, все дело в FIL-процедурах. Вот что у меня:   CIMFIL/ON,ARCSLP $$ винтовая интерполяция
        STATUS=POSTF(7,4)
        IF(STATUS.EQ.ICODEF(OFF))THEN
          FL_AR=0
          JUMPTO/GO55
        ENDIF
         P_AR=POSTF(7,6)
          FL_AR=1
      GO55)CONTIN
         DMY=POSTF(13)
      CIMFIL/OFF    Этот блок, как я вижу, всего лишь проверяет, включена ли в OFG опция вывода блоков винтовой интерполяции. И есть еще один блок:   $$ вывод винтовой
      IF (FL_AR.EQ.1) THEN
         DMY=POSTF(31,2,E,3)
         P_AR=(P_AR*57.295782)
          DMY=POSTF(31,2,X,EMPTY);DMY=POSTF(31,2,Y,EMPTY)
          DMY=POSTF(31,2,P,P_AR);DMY=POSTF(31,2,Z,ZCUR)
          FL_AR=0
          JUMPTO/M1
      ENDIF
      DMY=POSTF(31,2,E,0)
      DMY=POSTF(31,2,X,XCUR);DMY=POSTF(31,2,Y,YCUR)$$;DMY=POSTF(31,2,Z,ZCUR)
      M1)CONTIN
      DMY=POSTF(31,2,R,GCUR);DMY=POSTF(31,2,F,FCUR)
      DMY=POSTF(31,19)
      ELSE
      JUMPTO/ELSEGO
      ENDIF
      JUMPTO/ESKRUN
      ELSEGO)CONTIN
      DMY=POSTF(31,19)
      ESKRUN)CONTIN   Я очень поверхностно знаком с FIL и крайний раз пришлось с ним "общаться" более 5-ти лет назад. Растолкуйте, плиз, как мне справиться с задачей.   зы. to moderator прошу все-таки отрезать последние посты, включая этот, и соединить их с темой про "Логику G-Post". Она куда информативнее (я ее с утра еще раз всю перелопатил) и обоснованно может претендовать на основную тему по обсуждению редактирования постпроцессоров для Creo.
    • Udav817
      Понял. А пробовал удалить вырез и заново создать? Хотя если ты его и делал, то странно. А размер скруглений меняется?  А если на вырез поставить размеры и (если получится) сделать их управляющими? Пока других идей нет.   Мне тоже попадались модели, которые не редактировались. Причём, сделаны в соседнем отделе, на той же версии ёжика. Подозреваю, что её делали как-то приподвывертом левой пяткой с закрытыми глазами. Почему так происходит - не знаю. В итоге я просто сам переделывал модель. При любом уровне сложности. Хорошо, что шестерёнок никаких не было.
    • Fisaron
      Куплю детализированный чертеж задвижек:
      1. ДУ 300 РN 40 30с515нж
      2. ДУ 100 РN 160 30с45нж
      3. ДУ 100 РN 25 30с99нжв
      4. ДУ 100 РN 40 30с15нж
      5. ДУ 150 РN 25 30с99нж
      6. ДУ 150 РN 40 30с15нж
      7. ДУ 500 РN 40 30с515нж
      8. ДУ 50 РN 63 30с76нж
      9. ДУ 500 РN 16 30с541нж
      10. ДУ 500 РN 25 30с599нж
      11. ДУ 300 РN 160 31с545нж
      12. ДУ 200 РN 40 30с15нж
      13. ДУ 200 РN 160 31с45нж
      14. ДУ 300 РN 16 30с41нж
      15. ДУ 400 РN 16 30с41нж
      16. ДУ 80 РN 40 30с89нж,
      17. ДУ 100 РN 160 30с45нж
      18. ДУ 300 РN 40 30с515нж
      19. ДУ 150 РN 40 30с15нж
      20. ДУ 500 РN 40 30с515нж
      21. ДУ 100 РN 25 30с99нжв
      22. ДУ 100 РN 40 30с15нж
      23. ДУ 150 РN 25 30с99нж
      24. ДУ 200 РN 40 30с15нж
      25. ДУ 300 РN16 30с41нж
      26. ДУ 400 РN16 30с41нж
      27. ДУ 80 РN 40 30с89нж
      Ответ можете так же прислать на почту: fisaron@yandex.kz
    • EnotherX
      Здравствуйте . Когда создаю отчет о Статическом анализе все картинки в нем черные. Солид 19сп4 , у коллеги в 17 солиде все нормально. Кто-нибудь сталкивался с таким? Shred-Статический 2-2.docx
    • Бывший технолог
      Я это понял. Но гению простительно.
    • EDYARD
      Мы нможем зайти в маш параметры. Половина интерфейса на польском половина на английском. С уважением Эдуард!
    • chUvAch0k
      @Kazuki , а разве в разделе "сборочные единицы" должно в обозначении присутствовать СБ??? Да и там, где идет обозначение сборки дважды написано СБ - "СБСБ". И каким образом получили в обозначении исполнения приписку "-01" (меняли имя файла или ставили галочки в макросе)?
    • Metal_Cutter
      Добрый день. Пожалуйста. Спасибо за добрые слова.
    • SHARit
    • GS
      Скорее всего это облако точек после сканера Artec === === https://artecgroup.zendesk.com/hc/en-us/articles/206809749-Recovering-a-corrupted-Artec-Studio-project Перевод    Согласен. == +Как вариант - обратиться к владельцу сканера , умеющему работать с проектами в Artec Studio (?!)
