Адсорбция газов
Уважаемые господа! Можно ли в Аnsys моделировать адсорбцию газов? Если да - как? Если нет- чем можно? Спасибо.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
