Перейти к содержимому
Реклама
Реклама Google
Баннерный обмен
Последние сообщения
  • Трехмерный эскиз на плоскости + поверхности
    На Вашей бутылке три эскиза. Чтобы нарисовать мою бутылку со всеми подвыподвертами ( есть вогнутое дно, а еще грань, на которой стоит бутылка и тп), потребуется намного больше эскизов и справочных плоскостей для них -  а значит дерево опять о...
  • Mastercam 2017
    Здравствуйте.Проверьте файликИзмените "стратегию обработки зон" на "снаружи" и обновите расчёт траектории
  • Помогите примерно оценить станок ВС-370
    Станок предназначен для шлифовки направляющих в т.ч. закаленных. Сделан в 1977,№5  долгое время стоит без работы (в ближайшее время она тоже не предвидится)в отапливаемом цехе. Состояние - удовлетворительное, к питанию не подключен. Интересуе...
  • Электроэрозионная обработка (размеры 1300 х 1900 х 600)
    Оказываем услуги по электроэрозионной обработке на проволочно-вырезных станках с ЧПУТочность +/- 0,01мм,Шероховатость Ra не хуже 1,2 при многопроходном резе и 2,5-3,5 при однопроходном резе.Резание до твердости 63 HRCРазмер стола 1300 х 1900Изгото...
  • Помоги улучшить работу в NX 10
    В каждом сапровском пакете со скетчером  все в один голос просят - делайте построения в скетчере проще на сколько это возможно, либо разбивайте построения на несколько этапов. Так проще контролировать то, что создаешь.В вашем случае - зачем к...
  • Не работает постпроцессор в NX 10
    Ну вот, а теперь пост остался бесплатным, но навсегда:-)Всё благодаря экспертам).Эх, надо было использовать dll-ки.
  • Инженерно-технический Юмор
    Не согласен.Но главное там дух перемен...
  • Новый англоязычный форум Autodesk PowerMill
    Окей , во всяком случае спасибо за инфо .
  • Требуется помощ по постпроцессору если не сложно
    <IF>[lt(<ROT1-WIND>,0)]<THEN>[:rot_dir="1"]M0 ; MACHINE CANNOT OPERATE IN NEGATIVE B DIRECTION<EOB>M0 ; CHANGE ROTATION DIRECTION WITH "USE ALT POSITION" CONTROL<EOB><ELSE> - вот же у вас провер...
  • Демотиваторы!
    А неважно. Это же международная организация.
Будущие календарные события
Нет предстоящих событий
Дни рождения сегодня
  • Фотография signmaker
    signmaker (37)
  • Фотография nazar_ko
    nazar_ko (37)
  • Фотография kastus`
    kastus` (39)
  • Фотография alexshur
    alexshur (34)
  • Фотография Erger
    Erger (34)
Фотография
Проблема при переводе DWG в Artcam
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5
#1 rusya2085
rusya2085
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 17 сообщений
  • САПР:AutoCAD
Отправлено 08 Май 2009 - 04:54
При переводе рисунка в Artcam все линии становятся как гармошка.
Файл(художественный паркет) выполнен в Автокаде, с помощью инструмента Boundary.
Подскажите как исправить эту проблему.
Файл прикрепил.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Ветки.rar   1,79МБ   1299 Количество загрузок:
#2 Udamma
Udamma
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 28 сообщений
  • САПР:all
Отправлено 09 Май 2009 - 02:37
Файл прикрепил.
Попробуй сглаживание векторов
Или перетащи в Корел, там проще. Не очень понимаю использование арткама про , Инсигну может быть лучше использовать
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Udamma: 09 Май 2009 - 02:38
#3 GOLF_stream
GOLF_stream
    АЗ ЕСМЬ
  • Активные участники
  • PipPipPipPipPipPip
  • 9 747 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • САПР:Pro/ENGINEER и другие
Отправлено 09 Май 2009 - 08:06
да, а из Корела экспортируй в формате .eps
ALL YOU NEED IS LOVE!
#4 rusya2085
rusya2085
    Посетитель
  • Участники
  • PipPip
  • 17 сообщений
  • САПР:AutoCAD
Отправлено 09 Май 2009 - 09:42
Corel не видит этих линий(Boundary) почему то. Если их взорвать тогда видит, но это уже получится как отдельные отрезки.
А чем отличается экспорт из Корела от экспорта из Автокада.
Как бы мне эти линии в полилинии превратить.
Спасибо. Попробую сглаживание векторов.
#5 antonnn2
antonnn2
    Новичок
  • Участники
  • Pip
  • 2 сообщений
  • САПР:ArtCam
Отправлено 15 Июнь 2009 - 23:14
Файл прикрепил.
1. Сохранить "ветки" в Автокаде через "Сохранить как" в Автокаде 2000
2. Открыть (или Импортировать, точно не помню) Корелом 13.
3. "Сохранить как" в Корел 12 (в выпадающем окне после нажатия "Сохранить как" в строке "Тип файла" выбрать CDR, и строке "Версия" выбрать "Версия 12").
4. Открыть Корелом 12 (должны быть установлены 2-е эти версии Корела)
5. Экспортировать в EPS
6. Импортировать в Арткам.
7. Объеденить вектора инструментом "Объединение векторов обьединением конечных точек" ( Овал на ярлычке в графе "Групировка, объединение, соединение векторов")
Так из Автокада переносится все без искажений.
Почему такой сложный алгоритм?
Если экспортировать в Арткам вектора из Корела 13 то будут искажения. Лучше экспортировать из Корела 12. Но 12-й не открывает файлы Автокада. Поэтому открываем 13-ым и сохраняем как 12.
Сообщение отредактировал antonnn2: 15 Июнь 2009 - 23:16
#6 Khach
Khach
    Активный участник
  • PipPipPipPip
  • 112 сообщений
  • Интересы:Imagine &amp; Shape
  • САПР:SolodWorks, PowerMill, Artcam, Catia, Rhinoceros
Отправлено 19 Июнь 2009 - 15:51
Корол это плохое решение
Я открываю в рино потом сохраняю как eps (можно уже и в dwg сохранить) и импортирую в арткам.
Я так думаю...
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
Рейтинг@Mail.ru
