Проблема при переводе DWG в Artcam
При переводе рисунка в Artcam все линии становятся как гармошка.
Файл(художественный паркет) выполнен в Автокаде, с помощью инструмента Boundary.
Подскажите как исправить эту проблему.
Файл прикрепил.
Ветки.rar
Файл прикрепил.
Попробуй сглаживание векторов
Или перетащи в Корел, там проще. Не очень понимаю использование арткама про , Инсигну может быть лучше использовать
Изменено пользователем Udamma
Corel не видит этих линий(Boundary) почему то. Если их взорвать тогда видит, но это уже получится как отдельные отрезки.
А чем отличается экспорт из Корела от экспорта из Автокада.
Как бы мне эти линии в полилинии превратить.
Спасибо. Попробую сглаживание векторов.
Файл прикрепил.
1. Сохранить "ветки" в Автокаде через "Сохранить как" в Автокаде 2000
2. Открыть (или Импортировать, точно не помню) Корелом 13.
3. "Сохранить как" в Корел 12 (в выпадающем окне после нажатия "Сохранить как" в строке "Тип файла" выбрать CDR, и строке "Версия" выбрать "Версия 12").
4. Открыть Корелом 12 (должны быть установлены 2-е эти версии Корела)
5. Экспортировать в EPS
6. Импортировать в Арткам.
7. Объеденить вектора инструментом "Объединение векторов обьединением конечных точек" ( Овал на ярлычке в графе "Групировка, объединение, соединение векторов")
Так из Автокада переносится все без искажений.
Почему такой сложный алгоритм?
Если экспортировать в Арткам вектора из Корела 13 то будут искажения. Лучше экспортировать из Корела 12. Но 12-й не открывает файлы Автокада. Поэтому открываем 13-ым и сохраняем как 12.
Изменено пользователем antonnn2
Корол это плохое решение
Я открываю в рино потом сохраняю как eps (можно уже и в dwg сохранить) и импортирую в арткам.
      на то что он считает и контролирует кодер указывает наличие и отсчет в  параметре 445 надо попробовать ориентировать не g70.6 а g29.5 интересно будет разница или нет. M5 не проверял но RESET не помогает посмотрю спасибо ценник почти такой же
      Аналог датчика от guboa можно поискать.
      Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?   Если так, как обычно, в цикле for и т.п. - задать координатное распределение HGEN - найти решение линейной задачи - сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением - подкорректировать координатное распределение HGEN   И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации. APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.   Но, возможно, найти нужно что-то другое?
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
