Проблема при переводе DWG в Artcam
При переводе рисунка в Artcam все линии становятся как гармошка.
Файл(художественный паркет) выполнен в Автокаде, с помощью инструмента Boundary.
Подскажите как исправить эту проблему.
Файл прикрепил.
Ветки.rar
Файл прикрепил.
Попробуй сглаживание векторов
Или перетащи в Корел, там проще. Не очень понимаю использование арткама про , Инсигну может быть лучше использовать
Изменено пользователем Udamma
Corel не видит этих линий(Boundary) почему то. Если их взорвать тогда видит, но это уже получится как отдельные отрезки.
А чем отличается экспорт из Корела от экспорта из Автокада.
Как бы мне эти линии в полилинии превратить.
Спасибо. Попробую сглаживание векторов.
Файл прикрепил.
1. Сохранить "ветки" в Автокаде через "Сохранить как" в Автокаде 2000
2. Открыть (или Импортировать, точно не помню) Корелом 13.
3. "Сохранить как" в Корел 12 (в выпадающем окне после нажатия "Сохранить как" в строке "Тип файла" выбрать CDR, и строке "Версия" выбрать "Версия 12").
4. Открыть Корелом 12 (должны быть установлены 2-е эти версии Корела)
5. Экспортировать в EPS
6. Импортировать в Арткам.
7. Объеденить вектора инструментом "Объединение векторов обьединением конечных точек" ( Овал на ярлычке в графе "Групировка, объединение, соединение векторов")
Так из Автокада переносится все без искажений.
Почему такой сложный алгоритм?
Если экспортировать в Арткам вектора из Корела 13 то будут искажения. Лучше экспортировать из Корела 12. Но 12-й не открывает файлы Автокада. Поэтому открываем 13-ым и сохраняем как 12.
Изменено пользователем antonnn2
Корол это плохое решение
Я открываю в рино потом сохраняю как eps (можно уже и в dwg сохранить) и импортирую в арткам.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
