Ротационная вытяжка
Добрый день! необходимо разработать техпроцесс изготовления полусферы с фланцем для ротационной вытяжке с программой выпуска 500шт\год
Мне дали понять что за 1 переход деталь из заготовки круглой формы толщиной 2мм не получить тк при данном виде вытяжке идет уменьшении толщины материала от полюса ( максимальная толщина) до краев (минимальная) . Как это сделать и если не затруднит ответьте также чем можно проконтролировать отверстия коих 4 штуки.
  • 10 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
Схема формообразования: РВ производится из заготовки, закрепленной на вращающейся оправке, роликами, сателлитно вращающимися от заготовки, которые перемещаются вдоль образующей оправки с необходимым заданным зазором.
Вопрос: требуется получить на трубке конус(толщина трубки 0,4мм, D=8.4мм,материал - золото, серебро) Кто сталкивался с таким методом подскажите где можно заказать оснастку? Или же можно получить конус другим способом?
Очень актуальный вопрос.
Пока делаем конус на токарном станке с помощью одного ролика (низкая производительность, большая волнистость конуса, плюс 3 промежуточных отжига)
Буду очень признателен за помощь т.к. метод для нас новый
Всем здравствуйте!
Может не сомсем то ,что надо. Видел как делаются духовые музыкальные инструменты. Все конуса они делали из ЛИСТОВОЙ латуни. Развертка для конуса,затем сгибали и паяли по образующей, затем на оправке на станке, практически как токарный. Выглаживали инструментами наподобии роликов на рукоятке. Проще тем, что конус практически уже есть, после пайки выкройки. Остаётся выгладить его на оправке. Правда оправка - люкс. Способ дедовский, но результат впечатляет. И быстро, но сноровка и того кто выглажевает обалденная. Ещё. Он использует несколько разных роликов для выглаживания. В Вашем случае наверное сложно делать конус из трубки. Требуется много материала перегнать. Наверное заготовку лучше иметь уже конусную и роликами только довести до нужного качества.
Добрый день!
Думали об этом, посчитали трудоемким. Да и шов надобудет шлифовать, полировать, следовательно потери.(золото, серебро)
Почти же получается, но в чем недоработка понять не можем. Может обжимать тремя роликами? Но как реализовать на токарном с ЧПУ не представляем.
Если кто знает, где можно заказать оснастку, подскажите. Может есть другой способ?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Заранее спасибо.
А почему Вы это делаете на ЧПУ? Форма получающегося конуса будет определяться оправкой на которой Вы его получаете. Зачем ЧПУ? Или я отстал от жизни? А какая деталь-то должна получиться из вашей трубочки? Какой нибудь рисуночек приложили бы.
На ЧПУ, потому что реализован цикл: сведение конуса, подрезка торца, накатка рисунка и отрезка в размер. (по принципу п/автомата)
Чертеж_конуса_низ.PDF
А каким способом вы начальную трубку делаете? Нельзя её изначально делать с конусом? Лить например. Это сколько же у вас материала уходит в отходы если всё делается резаньем. Обрезать в размер нужно, наверное, лазером. Да и нанесение рисунка наверное то же. Т.е. ту технологию , которую вы выбрали, наверное оптимальной не назовёшь.
Да мы не резанием делаем...трубка сводится на конус роликом...там только подрезка торца - резание. Литьем нельзя...длина трубки 80 мм
Составной тоже не хотим
Литьем под давлением. Не прольется? Думаю получится. У меня племянник ювелиркой занимается, так он льет так: расплав(золото или серебро) заливает в стальной стакачик который стоит на форме. Затем вставляет поршень и "со всей дури" по поршеньку молотком. Проливает ещё как! Это "на коленке" а если сделать нормальную оснастку то думаю проблемм не будет. Зато выигрыш какой будет!
Р.С. так торец всё таки режете.
<span class="inv"><![CDATA[<noindex>]]></span><noindex>Изображение</noindex><span class="inv"><![CDATA[</noindex>]]></span>
посмотрите здесь - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=35335</noindex>
А какой угол конуса? Или диаметр на нет сходит?
Не рассматривали вариант штамповки?
Добрый день!
Заранее спасибо.
Вы случайно не реализовали задуманное?
А то данная тема заинтересовала. В принципе сделать можно на станке с ЧПУ, только нужно знать технологию, реализованную уже в NC-кодах. Мб там какая-то хитра программа получается?
  • 8 лет спустя...
В 23.04.2010 в 10:20, Rustam сказал:
Здрасти где вы нашли этот документи ешо ест таки подскажите плз
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
