Как добавить на панель инструментов свою кнопку (меню с командой/ми) в SW2009?
Вариант для "своей" кнопки...
Пр.кл. на любой панеле, внизу Настройки (или както так), выбрать Макрос, крайняя справа (в окошке) кнопка Макрос (зелёненькая), вытащить её на любую панель (в нужное место) и присвоить её макрос...
Или так же (в Настройках) вытащить из нужной панели готовую кнопку, в нужное место (сам с трудом понял, но вроде правильно)....
если не трудно, приведите пример макроса для открытия из SW например калькулятора виндосовского
А почему не ВинАмр??? :rolleyes: (вопрос воспринимаю как шутку)
А если нет - то чего проще вытащить иконку этого калькулятора (в Пуске) на Панель быстрого запуска (в виндах), и ни какого макроса не нужно.... :bleh:
Dim MyAppID As Variant
Dim Sourrce As String
Sub main()
' Run the custom application
Source = "C:\WINDOWS\notepad.exe"	' Set source filename
MyAppID = Shell(Source, 1)
AppActivate MyAppID
End Sub
Уточню:
У меня есть код VBA, который выполняет определенные операции по сбору данных с моделей.
Необходимо чтобы этот код выполнялся через нажатие кнопки на панели инструментов SW.
Насколько я понял этот код и форма (кнопка и надпись) вбивается в dll.
Как дальше сделать чтобы SW подгружал этот dll-файл и выносил мою кнопку и соответсвующим кодом под кнопкой на панель инструментов.
Заранее спасибо!
Смотрите справку (?->Справка по Solidworks) по ключевому индексу (закладка Index) макросы, настройка кнопок, там подробно расписано о добавлении кнопок для макросов. И, замечу, не только кнопок, но и пунктов меню и добавление горячих клавиш, а также некоторая другая информация.
В таком случае вы можете добавить не только свою кнопку, но и свою панель. Пример есть здесь (Add menu item, toolbar, and toolbar buttons): <noindex>http://www.solidworks.com/sw/support/APIDownloads.html</noindex>
Перетащить DLL на окно программы Solidworks или открыть через диалоговое окно Файл->Открыть.... В последсвии для отключени/подключения Add-Ins: Инструменты->Добавления...
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
