Помощник руководителя проектов внедрения MCAD-систем
В московскую компанию - системный интегратор в области поставки MCAD-систем требуется Помощник руководителя проектов внедрения.
Обязанности:
• Координация работ в рамках проектов внедрения MCAD-систем
• Разработка и сопровождение проектных планов, их ведение в автоматизированной системе
• Участие в разработке проектной документации, технических заданий, организационных диаграмм, диаграмм процессов
• Участие в работах по адаптации программных систем автоматизации производственных процессов
Требования:
• Инженерное в/о
• Опыт участия в проектах внедрения ИТ-систем управления процессами разработки и проектирования (в машиностроении)
• Знание CAD/CAM/CAE-систем компании PTC, других PDM систем
• Желательно знание методик и опыт использования систем бизнес анализа
• Приветствуется знание особенностей процессов разработки технической документации
• Знание английского языка на уровне чтения технической документации и общения с зарубежными коллегами
• Профессионализм, коммуникабельность, исполнительность, дисциплинированность, настрой на командную работу.
Условия:
• Оформление по ТК РФ
• Комфортабельный офис в пределах садового кольца
• Командировки по России от 2 до 5 дней, возможно по СНГ
• Оплата расходов, обучения и сертификации
• Достойный уровень оплаты
Контакты КА "Ефимов и Партнеры":
Тел. (495) 980-29-32 доб. 105
Тел. (499) 265-51-71 доб. 105
Моб. (926) 521-05-97 с 10:00 до 19:00
E-mail: ravresume@efimov-partners.ru
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
