Property tab builder
Собственно название темы - утилита солида которую сегодня нечайно отрыл в его папке, в ней можно создавать разные проперти табы, составные элементы проперти менеджера...вот только зачем они нужны бывают собственноручно созданные так и не понял. И вобще кто-нибудь пользуется такой возможностью и с какими целями?
Поковырял немного этого Property Tab Builder. Занятная вещица.
Можно создавать свои ползовательские списки и многое другое и сохранить в файл.
После этого в панели задач  Солида можно выбрать значения из списков и пр. (с загрузкой этого файла)
Затем открыв свойства файла видим, что там уже поля заполнены согласно произведенным настройкам в  Property Tab Builder
Думаю взять на вооружение. :clap_1:
Это ж для каждого файла (детальки) нужно делать свою панельку или вводить выпадающие списки свойств???
Нет. Эта панелька хранится отдельно в файле с расширением *.prtprt  *.asmprt или *.drwprp,  те только отличается по типу файла где она доступна деталь-сборка-чертеж.
То что создать ее можно, это хорошо. А вот что туда вбивать? Что-то я пока в поиске, пока на ум ничего не приходит...
Кхм, круговорот мыслей в природе) по второму разу пришли к вопросу, на котором я основал тему :smile:
Во-первых, туда оперативнее вводить свойства файла (ИМХО), нежели открывая их окно.
Во-вторых, для отдельных свойств можно задать списки, дабы не вводить все вручную (фамилии контролеров и т.п.)
В-третьих, если в сборке выделить деталь, то в этой панели появятся ЕЕ свойства, а не сборки - можно менять свойства деталей из сборки.
Может, есть и что-то еще, пока не думал, ограничился перечисленным.
Коллеги, доброго времени суток!
по поводу Property Tab Builder -
столкнулся с тем, что после записи с его помощью в качестве значений свойств ссылок на другие свойства (например, свойству ОБОЗНАЧЕНИЕ необходимо присвоить $PRP:"SW-File Name"), после сохранения файла значение свойства ОБОЗНАЧЕНИЕ оказывается равным тупо текущему имени файла, т.е. теряется связь со свойством $PRP:"SW-File Name"
Подскажите, пжлст - это у меня ручки корявые, или так и задумано?
SW2009x64 SP0
Изменено пользователем myself
  • 8 лет спустя...
Всем привет!
Последнее время в крупных сборках при добавлении сопряжения стал замечать небольшое подвисание  солида при выборе двух граней разных деталей. Тыкаю в грань одной детали, потом в грань второй и контекстное меню с выбором сопряжений появляется только через 3...5 сек. Соответственно работа замедляется, да и подбешивает, если честно.
Если спрятать папку шаблонов Property Tab Builder от солида (временно переименовать, переместить), то солид просто летает, контекстное меню появляется мгновенно, и никаких подвисаний. Но напрягают такие манипуляции с папкой шаблонов. Изменение и операции с пересозданием шаблонов не помогают.
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает пути решения? Буду очень признателен.
Версия sw2017sp3.
У меня серьезное подвисание при вызове свойств ТабБилдера. Версия 16.
Админы утверждают, что у него конфликт с Касперским. Один проект пришлось делать с отключенным Касперским. Переносить папки не сообразил. Сейчас буду пробовать.
26 минут назад, VOleg сказал:
Подвисал солид, если в свойствах были данные из Excel, поменял все связи на текстовые файлы, зависания исчезли. Перемещения шаблонов тоже помогало, но это не решало проблемы, заполнение свойств вручную бесило больше, чем подвисание солида.
4 часа назад, Kir95 сказал:
А вот это ценнейшая инфа. Спасибо!!!!  У меня как раз почти все в Экселе. Перееду на текстовые файлы.
Заполнение свойств вручную - это вообще не обсуждается - только из списков. Кстати, я сделал небольшую базу в Аксесс куда загружались специи Солида и эту базу подключил к свойствам Бильдера. Прикольно получилось. Начальству показал - а им пофиг, ну я и бросил.
Поменял эксель на текстовые файлы. Зависания практически исчезли.
УРА!!!!
7 часов назад, Kir95 сказал:
А можно, пожалуйста, подробнее!!!
Где?
Что?
Как?
5 часов назад, Alex1986 сказал:
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/oh_propertytabbuilder/r_List.htm?verRedirect=1
8 часов назад, Alex1986 сказал:
ТабБилдер не просто заполняет свойства из списков внутренних и внешних текстовых экселевских и аксессовских. Он еще позволяет просматривать и редактировать свойства в сборке любой входящей сборки или детали без их открытия. И не только свойства таббилдера, но и все свойства выделенного в дереве сборки файла. Да еще множество шаблонов. Шаблоны на ХМЛ - т.е. редактируются не только в таббилдере, но и в блокноте...
Рекомендую изучить в хелпе этот инструмент. Чего будет не ясно - спрашивайте. Хелп в Солиде отличный.
Я Вас понял. Желаю Вам и дальше успехов с Тоталом.
Лично для меня это не приемлемо, т.к. у меня другая логика проектирования.
НИ когда не навязываю эту логику другим и не сравниваю - просто другая и все.
Остальным желаю разобраться с ТабБилдерем и понять его огромную мощь. Далее желаю разобраться как в Солиде формируются спецификации - уже автоматом и далее я их просто копирую, например в Ворд. Получается полностью связанные модель (у нее частенько я формирую специю, которая потом летит в чертеж) далее чертеж (если нет специи в модели - то своя специя) и далее спецификация из модели или чертежа во внешний оформитель и печать. И далее в SWE PDM.
Постарался кратенько, а получилось длинненько...
