Фрезерование 12Х18Н10Т
jogla
И ещё раз спасибо! А не сталкивались с СОЖ Dascospeed 2650? Что-то поиск толком ничего не дал, а наши снабженцы прикупили пару бочек.
Добрый день! СОЖ Dascospeed 2650 немецкой фирмы D. A. Stuart GmbH A HOUGHTON Company, Отличная сильная СОЖ, а кстати Вы с какого завода? Если не секрет конечно! :smile:
Здравствуйте. Я не очень понял... мне нужно из листа нержы 10мм выгрызать детали. Сижу пытаюсь подобрать режимы и инструмент.... пока не получается. Раскрой предполагаю фрезами 10мм монолитом твердосплавным. блин, 1 лист еще не распустил, а сломал 5 фрез... и столько же посадил. Пробовал ВК8 8 (5 зубов) и 10 (4 зуба) мм, 10 (2 и 4 зуба) мм с покрытием AlTiN, без (2 и 4 зуба)...
делал 2,5 мм вглубь соотв. всем фронтом. Пробовал с СОЖ и без СОЖ с воздухом. С воздухом стружка желтоватая - я так понял перегретая, а с СОЖ цвета заготовки, но субьективно с воздухом дольше хватает фрезы. последнюю фрезу сломал с 1500 оборотов и 0,01 на зуб... А начинал со скорости 120 м/мин. У меня получилось максимум 1 фрезой только полтора этажа пройти...лист 1100 мм на 280 мм. в нем 12 контуров деталей...
В общем ХЕЛП :)
  • 3 месяца спустя...
никто не грызет чтоли нержу эту на фрезерах? хотя бы примерно скажите... дальше думаю разберусь. примерные режимы, как бы это делали... мне чтоб хоть от чего-нибудь отталкиваться...
Дык, что сказать, проблемы те же, только корпусина из нержавейки весь изгрызенный со всех сторон. Попробуй глубинами примерно 1мм. проходить, обороты - начинай с 1000, подача на зуб 0.06-0.1. Вообще как-то надо приспособиться, поиграть на ходу подачей, оборотами, зависит от вылета, жесткости, СПИДА короче. Лист, опять же, может быть очень даже не подарок, катаный если, с уплотненным слоем.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
