Фрезерование 12Х18Н10Т
Не надо трохоиду, это больше для пазов разной ширины. Что-нибудь типа выборки кармана спиралью, например.
Не я один значит попался с режимами...
Трохоида хороша на очень быстрых станках или когда надо обработать паз фрезой вроде №3 на моей картинке.
Если деталь жесткая и хорошо зажата, а инструмент короткий ( вылет ~3 диаметра), то возможных причин вибрации все еще слишком много: :smile:
1. неудачные режимы резания
2. недостаточная жесткость станка
3. недостаточный крутящий момент и мощность
4. неудачная пластины и/или фреза для совокупности условий (материал, станок, крепление, обработка и так далее) Или просто неудачная фреза. :thumbdown:
Что у Вас за станок?
Демонстрация работы фрезы Full-cut. Геометрия этого инструмента очень похожа на геометрию монолитной фрезы, поэтому режет очень мягко, без вибрации.
Как и следовало ожидать на таких режимах мы далеко не уехали и в итоге пока остановились на V=90 подача на зуб 0,08 глубина 1мм при траектории обработки по трохоиде.
На таких режимах мы титан резали ВТ 22, этой самой фрезой (Full-cut). А по нержавейке 120 м/мин и 1,2 мм на зуб.
А что за демонстрация? Я что-то пропустил? Интересно посмотреть.
fullcutmill.pdf Пардон! 1,2 это ошибка. Подача на зуб 0,12 мм. А ролик с демонстрацией не могу загрузить. Наверное вес большой. Обожму и попробую еще раз. Изменено пользователем Osia
ne sabudte chto eto BT(vernee BIG+) konus on na mnogo stabilnee chem SK ili HSK. v prinzipe u firmi Alesa instrumenti toshe s ochen positivnoi geometri, poetomu na mnogih "slabenkih" stankah vosmoshno poluchit Vc i F kak v katalogah.
to Alexx
chto pokasivaet Balka nagruski Spindela pri bolshih nagruskach i chto sa stanok?
Спасибо, очень интересно. Вот что-то про угол заточки не очень понял, вернее понял, что тереть будет. Чем хорошо это?
может не в тему, но чего то не пойму чем BIG+ лучше HSK
<noindex>http://www.bigplustooling.com/index.html</noindex>
и там и там контакт оправки с шпинделем осуществляется по конусу и фланцу?
HSK патроны, более склонны к возникновению вибраций, чем SK или BT, поскольку конус относительно тонкостенный. Но у SK и BT есть проблема со стабильностью размеров по оси Z из-за теплового расширения конуса. BIG+ решает эту проблему.
esli stanok i instrument posvolaet, to pri 1mm glubini vosmoshno, tolko v nershaveike ne probival.
Можно и на нержавейке. Глубина до 1 мм, теоретически до 1.5мм, но на практике, глубина до 1мм ограничивается общей жесткостью СПИД. Подача, 0.2-1.0 мм на зуб. Но, фреза должна быть расчитана именно на такой тип обработки, с любой фрезой, такой номер не пройдет.
Геометрия пластины и ее посадочного места такова что при обработке пластину прижимает к корпусу фрезы а не выламывает. Поэтому, даже с очень позитивным передним углом сохраняется прочность и одновременно снижаются силы резания.
всем привет . я занимаюсь изготовлением пресс форм и штампов
как показал личный опыт , при обработке карманов больших размеров и глубины
да и любых вообще , а так же в целях экономии пластин (так некоторые стоят дорого а хочется чтобы служили как можно дольше ). Я всегда беру сверло наибольшего диаметра
лучше тот же сандвик со сменными пластинами и высверливаю весь возможный материал
тем более сандвиковское сверло прекрасно сверлит и не полным диаметром по методу плунжерного фрезерования, потом просто обрабатываю контур кармана и дно , самая реальная экономия времени и денег .
возвращаясь к теме шпиндель BIG+
если станок уже куплен с простым конусом, то что мешает доработать конусную оправку
и сделать типа псевдо BIG+ с базированим по конусу и торцу шпинделя
то есть сделaть 2 шлифованых полукольца и закрепить на оправке
кто нибудь эксперементирова с целью уменьшения вибрации таким образом?
to ak762
kak ti dumaesh kakaia rasniza meshdu porsche cajenne i ego blisnizom is China? Ne trogai konus. Esli stanok starii to SK40 moshno shlifanut, no BIG+ konus ti ne poluchish.
Не пробовал, но мысль интересная. Правда наверное дорого это получится.
Возникла необходимость обработки нержавейки 12Х18Н10Т. Операция не сложная, фрезеровка кармана 130х125 глубиной 15 мм, но раньше с обработкой нержавейки мне сталкиваться не приходилось.
Хочу поделиться опытом выдирки нержавейки на довольно слабеньком станке Robodrill,предназначенном для лёгкого фрезерования.Ставим твердосплав с покрытием для стали Д=12мм,3 зуба,врезание с углом 1,5-2 градуса.Можно ходить по 0,5мм в глубину,но износ кончиков зубьев настанет скорее,чем надо.Заглубляемся зигзагом на 5мм приблизительно в центре кармана и дальше раскручиваем его по спирали со съёмом 0,4-0,5 по стенке.Обороты-2000,подача 0,1-0,12 на зуб ,охлаждение-сжатый воздух.С эмульсией износ фрезы идёт гораздо быстрее,чем с воздухом.Если налить в зону резания олеиновой кислоты,резание превращается в песню,но запах...,а станок...Весь потом в разводах олеинки.Оператору не позавидуешь :sad: .Главное,подобрать такую подачу,чтобы визг исчез.Режущая кромка не должна проскальзывать( отсюда и визг).Нержавейку фреза должна "кусать".В углах выборки подачу желательно снижать.А пластины выбирать надо острозаточенные-нержавейка обожает острый инструмент.Но я её всё равно ненавижу. :thumbdown:
В Nikken пытались реализовать эту идею, кольца крепили (приклеивали на торец шпинделя). Сейчас они пытаются повторить BIG+, но делают это без лицензии с соответствующим результатом. Нет стабильности. И при испытаниях показывают результат на 20-25% хуже чем оригинальный инструмент.
если я получу 50% хуже против BIG+, но 50% лучше чем с обычным шпинделем и стандартной оправкой то всё равно это выигрыш при достаточно простой модификации.
bf109 узнаваемая операция в мастеркаме :)
извиняюсь что влез в тему нержавейки,
но мне возможно будет надо драть наплавленный инконель и фреза будет не меньше Д80
в общем сегодня проверили на краску модифицированную оправку - садится по конусу так же как и простая + есть след от упора в торец шпинделя если дойдем до обработки то доложу что и как
А то!
Всегда хотел попробовать плунжерный способ фрезерования.Можно заказать инструмент для этой цели,но есть сомнения насчёт того,нужна ли обязательно подача СОЖ через шпиндель(а таковая отсутствует :sad: ),особенно при глубинах,равных 3-4 диаметра фрезы.Какие режимы резания и величины съёма за 1 проход по нержавейке оптимальны для не очень мощных станков(двигатель 5,5 КВТ)?Или лучше не рисковать?
