Как построить эвольвенту в SW?
Прошу прощения если повторяюсь, вопрос следующий - каким образом можно построить правильную эвольвенту в СВ?
Или с помощью каких дополнительных модулей?
Суть проблемы в том, что есть лазерный станок для точной вырезки из толстолистового металла. НужнО само колесо, в развернутом виде, чтобы по ней вырезать колесо. Существующие проги только имитируют эвольвенту частями дуг, по ней полноценное колесо
методом вырезания по профилю не получить :(
Перерыл весь инет, ничего не нашел :( Может здесь кто посоветует чего?
В правой панели есть "Архив" - там много всякого, посмотрите пока народ думает...
Или есть тема - Ссылки на полезные ресурсы...
Сам никогда не делал такого...
Если стойка станка не поддерживает сплайновую интерполяцию, то все равно придется апроксимировать дугами или линиями.
я строил классическим методом (ТММ) - набираем точки и по точкам сплайн.
Есть еще утилита Mechsoft (за правильность наименования не ручаюсь) позволяет проводить расчеты (геометрический, прочностной) и строит ЗК автоматом (тоже сплайном).
Если не ошибаюсь, "MechSoft for SolidWorks" при построении "зуба" спрашивает:
как строить - истинную эвольвенту или аппроксимировать дугами...
У меня ничего такого не спрашивает. Строит боковую поверхность зуба одной дугой по 3-м точкам.
Безобразие какое! :sad::wallbash:
Есть же макрос для создания аналитических кривых по формулам, обсуждали в этом году, вот ссылку дать не могу- ищите по ключевым словам.
Может он и не спрашивает, может там флажок в настройках соответствующий поставить надо...
В Excel вводим эвольвенту в параметрическом виде X=r*cos(fi)+r*(fi)*sin(fi); Y=r*sin(fi)-r*(fi)*cos(fi),
получим три столбца с координатами X, Y, Z. В столбец Z забиваем нули, копируем числа из этих столбцов в Notepad.
Pатем в SW Вставка - Кривая - Кривая через точки XYZ.
Таким способом можно построить практически любую кривую.
Это в теории...
Дальше что с этой кривой делать?
Как ее "привязать" к зубъям шестерен, находящихся в зацеплении и имеющих стандартный модуль, определенное межосевое расстояние и др. параметры?
Т.е. получить контур "реального" зуба?
Как-то пришлось рисовать профиль зубьев.
Строить эвольвенту различными способами не рискнул.
Делал профиль так. Рассчитывал толщину зуба по дуге (SW позволяет ставить размер по дуге) за вычетом 1/2 бокового зазора на разных высотах профиля. Вот с переходной кривой :sad: - рисовал отрезком прямой вдоль радиуса (лень и некогда было разбираться что к чему и узнал, что на одном предприятии для долбяков так делают).
Полученные размеры импортировал в SW, в нем был создан эскиз выреза.
Рассчитать размеры можно хоть в MathCAD. На вскидку нашел <noindex>http://www.exponenta.ru/educat/free/fileex...v/kotov.asp#zub</noindex>, сам в качестве заготовки пользовался другим раб.документом с этого сайта. Далее из MathCADа в табл. Ёкселя, только заголовки нужно прописать через текстовые переменные также как в SW в таблице параметров.
Таблицу параметров зачитать SW. Удачи :smile:
Изменено пользователем Vadim_ryb_
А что это за колесо? Где использоваться будет? Какова потребная степень точности?
Ибо одно дело она что-то вроде паразитки или для счетчика какого-нибудь будет использоваться, совсем другое дело, если в редукторе.
Да и по-любому, ИМХО, после выжигания лазером надо колесо до ума доводить (обрабатывать вчистую, шлифовать).
Всем здравствуйте !
Почти такая же задача: необходимо изготовить зубчатую пару для привода вращения двух валов расположенных параллельно. Валы должны прижиматься как в старых стиральных машинах в сушильном механизме.
Точность не важна, скорости маленькие только 10 об/мин.
Решили тоже вырезать на лазерном из 10 мм стали дешево и сердито. Обработки дополнительной нет.
Но вот спроектировать его ???? вопросы одни вопросы, к тому же необходимо предусмотреть возможность изменения межосевого растояния в пределах 5 мм.
Что подскажите ?
Читайте внимательно (а не только заголовок темы)...
Тут уже советовали поставить MechSoft for SolidWorks и проблем будет намного меньше (особенно с расчётами эвольвенты)....
Помнится в годы учёбы в институте рисовали эти зубья в одни ворота, или я уже всё позабыл...... (по точкам, сплайном, но точки вытаскивали по науке)
Во, нашёл чего <noindex>http://www.espotec.ru/art_sol.htm</noindex> там есть ссылка на хлс файл, где можно получить точки для твоего колеса.
Эх! Где они годы учебные.... и дальше как в песне ...
Ежели Вы так строили, "в одни ворота", то процесс в студию плиз...
Вопрос наверно не в том как нарисовать/построить кусочек эвольвенты, а как нарисовать быстро! И с учетом зацепления 2-х З.Колес.
1 - компас - расчет зубчатой передачи;
2 - MechSoft for SolidWorks
3 - GearTrax
А на счет ссылки, это конечно интересно, но где второе зубчатое колесо.
Я так понял, чт речь ведется о расчете зубчатой передачи, а не отдельно взятом колесе...
3 - GearTrax
Спасибо за комментарий !
Верно речь идет о создании передачи причем подразумевается что передача со временем меняет межосевое растояние, закладываю на 5 мм по мере износа одного вала что с резиновыми вставками !
И поэтому попросил помощи, может кто сталкивался или знает сходу.
В институте проекировали на ТММ передачи, но там ведь межосевое растояние не менялось значится надо спец литературу поднять, статьи почетать. Время уходит поэтому решил а вдруг повезет тута, да и многим может показаться интересным вопрос и полезным на будущее.
Передача моя не имеет большую точность, лишь бы передавало крутящий момент и тихоходная, идет открытая передача на консольных валах.
Хе-хе, "ТММ" как расшифровывается? - Теория Механизмов и машин. а Теория она и есть теория И почти всегда далека (ну может и не очень) от практики.
Ну где Вы в реальной жизни наблюдали нерастяжимые нити/стержни, точечные тела и т.п. ?
Я же Вам посоветовал три вариаета:
1 - Компас - расчет зубчатой передачи;
3 - GearTrax
Есть еще и другие специализированные программы...
Помск по Инету делали? Наберите "расчет зубчатой передачи"...
3 - GearTrax
А MechSoft - ом вобще удобно пользоватсья при построениях? я скачал его, причем прочитал что 2004 года последняя версия. Только он у меня постоянно пытается соединиться с каким-то сервером, я так понял это откуда то от COMa идет, не очень я разбираюсь в этой чтуке, кароче как скачал так и забыл про него)
А вот GearTrax что такое, можно поподробнее?)
