Переконвертация IMG в AVI
Уважаемые коллеги
В Vericut есть возможность записать анимацию в формат IMG (формат Vericut). Так вот вопрос: "Можно ли конвертировать его в формат AVI?"
Заранее благодарен
Уважаемые коллеги
Заранее благодарен
А почему бы сразу птичку не поставить в соседнем окошке и не записать AVI-файл??
Дык, если файлы IMG уже наделаны, например с горяча, а коллегам или еще кому по старше, надо показать труды
Тогда - какая-нибудь Camtasia Studio, запись окна в AVI. Ясное дело - все кнопки управления воспроизведением пропадут...
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
