Кто какие параметры использует
Спим
Тема конечно опасная.. вот поначитаются продвинутые операторы - и будут станки ломать...
а так просто интересно кто как использует parameter manual
если кто-что систематизирует - буду добавлять в первое сообщение.
№ группы пп Описание группы Номера
параметров
1 Настройка NO.0000 ~
2 Интерфейс ввода/вывода NO.0100 ~
3 Осевое управление /единицы настройки NO.1000 ~
4 Система координат NO.1200 ~
5 Ограничение хода NO.1300 ~
6 Скорость подачи NO.1400 ~
7 Управление ускорением/торможением NO.1600 ~
8 Связано с сервосистемой NO.1800 ~
9 Ввод/вывод данных NO.3000 ~
10 ЭЛТ/РЧ ввод, отображение, правка NO.3100 ~
11 Программа NO.3400 ~
12 Коррекция погрешности шага NO.3600 ~
13 Управление шпинделем NO.3700 ~
14 Коррекция на инструмент NO.5000 ~
15 Стандартный цикл NO.5100 ~
16 Жесткое нарезание резьбы метчиком NO.5200 ~
17 Интерполяция в полярных координатах NO.5460 ~
18 Пользовательский макрос NO.6000 ~
19 Функция пропуска NO.6200 ~
20 Автокоррекция на инструмент NO.6240 ~
21 Внешний ввод/вывод данных NO.6300 ~
22 Графическое изображение NO.6500 ~
23 N Часов и деталей, TY NO.6700 ~
24 Управление ресурсом инструмента NO.6800 ~
25 Функция изменения положения NO.6910 ~
26 Ручная подача с помощью маховичка/
Ручное вмешательство с помощью маховичка NO.7100 ~
27 Программ операторская панель NO.7200 ~
28 Перезапуск программы NO.7300 ~
29 Высокоскоростной цикл NO.7500 ~
30 Обтачивание многогр заготовки NO.7600 ~
31 Управление осью с помощью PMC NO.8000 ~
32 Параметры пользователя NO.9000 ~
P 0020=4 выбор канала ввода вывода – назначаем PCMCIA CF (memory card interface)
Если канал равен 0 и делается попытка сделать выгрузку параметров, логики – выпадает ошибка 89 DR
P 0138.#7(MDN)=1 разрешение режима DNC через карту памяти
P 1004.#0(ISA)=0 * P 1004.#1(ISB)=0 – наименьшее приращение 0.001 мм, G-коды А-типа
Оси
P 1010=3–количество осей, контролируемых ЧПУ
P 8130=3 - количество управляемых от ЧПУ осей, при аварийной 3-4 осях ошибка не будет появляться если оставить 2 оси, но и управляться будут только 2 оси.
P 1240-1243 координаты 4х референтных позиций в системе координат станка.
P 1320 – установка математических ограничений перемещений станка по осям, в микронах. +X 10 000 +Z 10 000
P 1321 -X -520 000 -Z -1420 000
P1320 должен быть > P1321
Математические ограничения перемещений работают по [MACHINE-станочным] координатам. Если P1321>P1320 – то возможны глюки и неотработка аварийных ситуаций (при движении осей к детали в минус)
P 1401.#4(RF0)=1, блокировка БХ при корректоре G01=0%, =0 БХ будут выполняться
P 1420 - скорость быстрых ходов для каждой оси
P 1421 – задает F0 скорости перемещения по осям 0, 25, 50, 100% (ROV1 и ROV2)
Param1427 – скорость ручного ускоренного подхода
Param1610#0(CTLx)=0 при рабочей подаче применяется экспоненциальное ускорение, =1 линейное ускорение/замедление
Param1620= время мсек замедления/ускорения при ускоренных перемещениях оси
Param1622=1623=1624=1625=200 мсек– время экспоненциального ускорения замедления
Param1850= сдвиг реф позиции или системы координат. Можно сдвигать только в направлении выезда с нуля.
P 1815.#4(APZx), #5(APCx) – установка нуля станка по координатам.
ну и так далее кто продолжит?
Спасибо, очень ценное сообщение, все собирался сам сделать, а тут это сообщение, замечательно, еще раз спасибо!
Многие раз попробвал функции G83 пробивнъи цикл-для маленкие отверстиях но ничево неполучилос!
Свердло ф/0.8-2/ ломатся.Что зделат ?
[ VITA BREVIS]
Добавлю и от себя немного:
3401 (#0 DPI) – вкл/выкл десятичной точки
3204#0 поставьте "1" и квадратные скобки станут круглыми
3102 – выбор языка стойки
3301#7=1 – разрешение копирования картинки с монитора
3106 (#4 OPH) – отображение журнала операций
Я бы сказал, что это цикл не для маленьких отверстий, а для глубоких. А ломается не из-за G83.
  • 9 месяцев спустя...
кто что посоветует по параметрам 1711 1713 1714 1712 там величина внутреннего угла соответственно, длинна траектории до и после угла, величина ручной коррекции... как по этим параметрам включается замедление на данном расстоянии от внутреннего угла...
в данном случаи обрабатывается внутренний контур окна матрицы...обработка производиться после резки матрицы плазмой и закалки 44 единицы. решаю проблему о исключении нагрузок на инструмент при врезании в угол окна...
1423 Скорость ручной подачи Скорость в режиме JOG при 100%
1424 Скорость ускоренной ручной подачи Скорость при нажатии RAPID
1815 Юстировка абсолютного инкодера 1.Установить все биты на 0
2.Переключить питание
3.Установить 5бит (APC) на 1
4.Переключить питание
5.Переместить суппорт в нужную точку
6.Установить 4бит (APZ) на1
7.Переключить питание
1851 Коррекция люфта (BACKLASH) мкм
1320 Конечное ограничение в плюс Если нет выхода в базу ввести 999999 затем 1000
1321 Конечное ограничение в минус
1240 Координаты базовой точки 1 G28
1241 Координаты базовой точки2 G29
4077 Оринтация шпинделя Изменение на 10 изменяет угол на 1 градус
1411 Скорость DRY RUN
1410 Скорость выхода в базовую точку
1265 Ток сервопривода ставить в ноль для соответствующей оси при ошибке 466
3202 Блокировка программ 0 бит =1 блокировка программ O8…(применяем для защиты циклов Renishaw от шаловливых ручек операторов)
если станкопроизводитель стрелял оси при помощи интерферометра - то установка нуля в координате от балды - приведет к смещению мест применения компенсации на шаг винта :)
- обычно ищется или центр стола или какое-то расстояние от упора - и делается смещение - равное половине хода :)
- по оси Z - может потребоваться касание шпинделем концевой меры в размер на столе и подъем на величину перемещения Z
если станок работает больше года - то смысла ловить эти компенсации в микроны - особого нету...
Хм... Имеется "Руководство по параметрам FANUC 0i Mate-МОДЕЛЬ C" кому интересно - обращайтесь в личку...
Подскажите какой параметре отвечает за сохранение экрана монитора, у меня монитор гаснит очень быстро, хотелось бы это исправить. Fanuc 18I
#3123
время задается в минутах
если поставить 0 - то вообще гаснуть не будет
И в 3208#1 => 1 - вообще отключить функцию автоматического удаления экрана
Изменено пользователем Spinner
Подскажите как можно вывести на экран там где офсеты (смотри фотку) значения в обсалютах.
Задействуй абсолютный ноль.
Не понимаю вас !!!
Вобще на фануках которых я работал в окошке офсета присутствовала индексация в обсалютах, значит это окошко с индексацией как то можно изменить !!!
Абсолюты - это вы имеете ввиду машинный ноль? Приравняйте любой ж54...... к машинному нулю и актуальная позиция будет в абсолютах. Но вопрос, зачем в офсетак машинный ноль? По актуальной позиции можно вычислить поправку на корректор инструмента.
Конечно можно, но вопрос в другом...
Работая на Сименс, привыкли, что программа в MDI не сбрасывается после отработки и/или нажатия Reset. Подскажите существует-ли параметр в 0i отвечающий за то, чтобы набранный текст оставался в MDI и не сбрасывался
MER 3203.6 и MKP 3204.6
MER Если последний блок программы выполнен при работе единичного блока в режиме ручного ввода данных MDI, выполненный блок:
0: Не удаляется
1: Удаляется
ПРИМЕЧАНИЕ
Если MER имеет значение 0, программа удаляется, если метка конца записи (%) прочитана и выполнена. (Метка % автоматически вставляется в конце программы.)
MKP Если M02, M30, или EOR(%) выполняется при ручном вводе данных, созданная в режиме ручного ввода данных программа:
0: Удаляется автоматически.
1: Не удаляется автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если параметр MER (бит 6 параметра ном. 3203) равен 1, выполнение последнего блока,
предоставляет выбор, удалять созданную программу автоматически, или нет.
Подскажите, есть ли возможность у токарного станка сделать так чтобы при технологическом останове по команде М00 и М01 гедравличекий патрон при нажатие на пидаль, не срабатывал отжим или зажим.
Беда такая что педаль стоит прям под ногами и иногода на нее наступают )))
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
