Кто какие параметры использует
Спим
господа, извольте дать совет. пришел новый станок СКЕ6150Z стойка fanuc 0-i mate. короче проблема в том, что в списке параметров отсутствует многая часть из них. может быть они где-то зашиты/спрятаны и для их отображения нужно что-либо нажать? в частности нет многих параметров о которых вы тут писали...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с параметрами стойки Fanuc OiMC. Сам в этом деле новичок, и хочу разобраться какая зависимость скорости станка от времени.
Залез в параметры станка и выяснил что параметры
1420=10000;1430=10000мм/мин;1620=150мсек;1621=32мсек;1622=48мсек;1623=0;1624=56мсек.
Но засняв программу на стойке на видео выяснил что выход на заданную скорость(ускорение) G0=5000 происходит за 0,017сек (шаг времени по видео)(а я думал что время ускорения=1620+1621), то же самое время на рабочую подачу F1000(время ускорения=1622?); в итоге время расходится.
Подскажите пожалуйста где искать правду и что я мог не учесть? от чего зависит время выхода на ускоренную и рабочую подачи. Заранне благодарен за помощь.ь.
Изменено пользователем Pavel88
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста, если в списке параметров нету параметра #01010  (количество осей)    а также в менюшках нет почти половины пунктов указанных в мануале, который давался к станку, в чем может быть проблема?
Что управляет наличием пунктов в меню?
Есть полный мануал (USER MANUAL) в двух томах  B-63944EN   для стоек 30/31/32
у меня стойка  31i-A5   умеет одновременно крутить 5 осей. собственно ось и пытаюсь добавить, но недоступны меню FSSB, Servo и прочие.
в мануале не написано ничего про то какие пункты меню доступны или нет.   Есть только параметр 03111 (биты SVP и  SVS)  но они установлен в "1"
Возможно часть параметров запаролены должно быть окно в SYSTEM с уровнями доступа.
Подскажите номер параметра, который отвечает за движение на быстром ходу при маховичке подачи в "0"
Вот такого окна у меня нету!    проверил на другой стойке (правда 0iTD)  там тоже нет!   но на 0i стойке  есть те параметры которые у меня спрятаны (1010 и 8130)
помогите какие параметры управляют наличием окон и менюшек.   может этим управляет LADDER?
P 1401.#4(RF0)=1, блокировка БХ при корректоре G01=0%, =0 БХ будут выполняться
Сейчас на все станки ставлю 1301#7 PLC=1.
Ограничение перемещения при выходе за лимит - вкл.
Чтоб не плодить темы всего 2 вопроса (может правда они риторические)
1. Можно на 0i редактировать программы с CF или USB? (т.е. использовать например DNC для редактирования программы на флешке)
2. Максимальное расширение памяти для 0i = 2 мБ. Кто-нибудь покупал? Сколько стоит расширение памяти до 2 мБ?
1. должна быть установлена опция редактирования с флешки
2. проще и дешевле опцию докупить
Здравствуйте. стойка фанук. как сделать так чтобы при запуске программы данные с G54 автоматически копировались в G55 .
Изменено пользователем elmar_fsapr2000
#5241=#5221
#5242=#5222
#5243=#5223
#5244=#5224 (если есть 4-я ось)
  • 4 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, у меня проблема. после замены датчика на резцедержателе(черный на фото) он не затягивается как следует и требуется в параметрах увеличить время на работу двигателя после срабатывания датчика. Выкурил всю русскую документацию по станку, щас на английскую переключился.
Выражается всё при обработке. Когда небольшое дробление или усилие на инструмент резцедержатель ослабляется и резцедержатель болтается, Слесаря перебрали полностью, не помогло. Резцедержка SLD90, вращение в горизонтальной плоскости 4 позиции инструмента.
Станок САК 63135 di стойка Fanuc Series 0i-Mate TD.
Так сверху кольцо которое его прижимает,три гайки настрой,
если мотор останавливается по этому датчику,если нет, тогда таймер регулируй.
Так сверху кольцо которое его прижимает,три гайки настрой.
В том то и дело что внутри датчика пластина жестче и срабатывает при полном опускании планки. её даже отогнул, не помогает, вернул в прежнее место и курю буквари.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
