настройка ProjectLink
Установлен Windchill 9.1 M10, подскажите как можно настроить внешний вит таблицы в ProjectLink представление "план работ", чтобы работать было более менее удобно? А то ширина столбцов постоянно прыгает, а заморозить получается только один.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
