настройка построения
mrvcf1
mrvcf1, а Вы можете выложить файл детали в солидовском формате?
вот файл созданный в solidworks 2009, также я построил плоскость для проверки правильности угла test.rar
а это создал в UGS_NX6, размеры не проставлял они не важны ugs.rar
Нет у меня, к сожалению, 2009го... (Хотел посмотреть как строится, необходимый уклон не получался поначалу... :wallbash: )
Однако, смог построить такую детальку сам. Заметил, что если в Солиде поставить опцию "Использовать уменьшенный угол", то результирующая геометрия напоминает то, что "вытворяет" ПроЕ...
Может кого-то наведет это на мысли - как в прое сделать правильно?... :smile:
Видно РТС считают, что такое изменение угла уклона не столь важно?! :g:
я там понимаю proe3 может строить правильный уклон только на крамках лежащих на плоскости, а как обстоят дела в proe4 и 5?
я там понимаю proe3 может строить правильный уклон только на крамках лежащих на плоскости, а как обстоят дела в proe3 и 5?
В WF4 то же самое... :sad:
вопрос все еще актуален
если вам нужно четко выдержать углы, только ручками можно откорректировать КРИВЫЕ места , что делает ПроЕ. Я через STYLE достраивал на вашей моделе патч, проверил угол - отклонение в области 0.1 градуса.
А по идее, надо ткнуть РТС в их дерьмо и попросить добавить недостающую математику. Как я понял , UG и SolidWorks дают сходное построение ... значит это заслуга геометрического ядра. :g:
Parasolid, однако, :bleh: утер нос Granite.
уже 2009 год а они непонятно где, тем более очень много людей работают в ProE, политика как и у solidworks весьма загадочна, такое чувство что DDS скупили все что можно
UG и SolidWorks тоже не на 100% делают правильно, но очень близко.
Вообщем, всё не так страшно по теории оказалось. Сегодня с утра всплыла задача, взял листик и вспомнил тригонометрию. Для проверки просчитал теоретические значения разных комбинаций, сравнил с построениями и всё сошлось…
Резюме: угол отклонения образующей от направления касательной читается по такой зависимоти:
Sin (бетта) = Tan (альфа) * Tan (гамма)
Где альфа заданный угол уклона, гамма угол образуемый между касательной к кривой и направлением уклона (в нашем случае плосткость). Смотри рисунок.
Построить образующие получилось с помощью массива. Как сделать поверхность, моих знаний ПроЕ не хватает. Смотри файл, там есть построения.
H.S. Прикольная вещь, построил поверхность последовательно по образующим, ПроЕ отказывается считать уклон. Смотри файл.
uklon2.prt.rar
Lord
я пробывал делать поверхностями, нижнее основани по формуле, верхнее так получается, потом все протягивать и делать твердое тело, все равно не очень получается, переходы в радиусы ругаются, но так получить можно, но много считать надо
aleank ..нижнее основани по формуле...
как можно построить поверхность или кривую двойным движением? Тесть по кривой и поворот по формуле...
Остаётся только 1 вариант, построить направляющую для варалСвип.
там не одним движением, а сначало нижнее сечение сделать надо верхнее осталось, соединить границы нижнего и верхнего сечения(сопряжение границ) получается поверхность, которую потом заполнить, но когда он сопригает границы, все равно х... получается, на радиусах перехода
ИМХО спор тут тут вообще неуместен, и CAD`ы тут совершенно ни при чем.
Вся проблемы давно кроется в операциях с числами на компьютере:
пример:
10/1,333333333333 = 7,500000000002
откуда взялась "двоечка" ? - округление!
теперь делаем обратно и якобы мы получим 10 в результате, а на самом деле:
1,333333333333* 7,500000000002 = 9,999999999998
Вот отсюда все погрешности и "урезанности гелметрических ядер, якобы" ...
Вот хотя-бы тут можно почитать:
<noindex>http://solidbase.karelia.ru/edu/meth_calc/files/02.shtm</noindex>
Ну вот приблизительный вариант о котором мы говорили:
Ruslan получается замечательно, уклон во всех точках равен 30 градусам-красивое построение.
Действительно, здорово!
Ruslan, а можно про эскиз2 (последний, результирующий) по-подробнее? Особенно не понятно, по какому принципу осевые проведены...
