настройка построения
mrvcf1
GOLF_stream....вы не единственный участник форума...есть люди которые проработали 10 лет и ничего не научились...а есть им противоположные так вот я хотелбы пообщаться с ними....а вы дальше продолжайте кубики с кружочками штамповать по уровнениям
mrvcf1 и все участники данного обсуждения можно сделать все, главное желание
модель которая была выложена mrvcf1 три проекции выглядят :
как я понимаю все должно выглядеть и сопрягаться, может я не прав:
и 3Д модель все сопряжения и углы выдержены:
да в построении нету вторых производных!
Господа, вы может не поняли суть проблемы, но в ПроЕ действительно углон строиться как ВариалСвип по верхней кромке с контролем сечения к основанию. И ооочень отличается от теории!
Для доказательства я постоил 2 поверхности обеими способами, они совпали.
Файл vopros_v1.rar
Теперь о теории. Уклон, это линейчатая поверхность, в которой образующая наклонена к плоскости под заданным углом. ТОЧКА!
Это можно итерационно построить в ПроЕ с приближением пока программа не даёт сбой, Но и при моём поспроении видно, что ПроЕ не прав.
vopros_v0.rar
vopros_v1.rar
vopros_v0.rar
В прое уклон строится по заданным условиям. И в том условии, которое нам представил топикстартер, в качестве нейтральнго элемента выбрана именно кромка. Ответы были сведены к мысли, что при таких условиях выдержать и угол и касательность не получится
А вот, если в качестве нейтрали уклона выбрать плоскость, то и касательность и угол будут выдержаны, но кромка будет видоизменена.
aleank эту мысль и пытался до нас донести.
Вот доп картинка
Всё можно, посмотрите 14 сообщение . Вопрос как просто этоже повторить в ПроЕ ?
Кто нибудь может этот вопрос оформить и отослать в РТС ? Тоже сильно заинтересован в решении вопроса.
Ну может автор выложит тут свои SW модели в STEP или IGES формате.
в то время когда выкладывал, сделанно было в ПроЕ, как это можно сделать я описал ранее, правда придется не много доработать. Главный вопрос в том что подайдет вариан такой или нет, по рисунку видна разница в построении варианта 1 и 2 я думаю.
Lord -это прое, и повторить не сложно.
Мы с Вами наверно на разных языках говорим :) Не подойдёт, так как верхняя грань НЕПРИКОСАЕМА!
Условие: верхнюю поверхность и границу(рёбра) менять нельзя!
Скачайте vopros_v0.rar , и Вам станет понятен принцип что должно получится.
вот...как просили и step и iges step_igs.rar ( 75,38 килобайт )
может на разных сравните картинку и еще размеры двух исполнений совершенно разные то что высланно в степе и прое.
принцип давно понятен, вопрос для чего именно такое надо. проанализируйте геометрию, и подумайте как ее обработать.
да там разные размеры но это не важно..главное построение
mrvcf1
с одной стороны согласен, по тем же размерам построй и посмотри что получится, и там как я понял поверхность или тонкостенная деталь, если у меня правильно открылось!
1. В том то и дело что разные.
2. Как раз для этого и надо :)))) Фреза коническая, 30 градусов на сторону. А ПроЕ выдает 30 и в минус... особенно с галочкой "попыткой" сделать касательно
в том то и дело угол+радиус и все это получить на чпу скорее всего, я в обработке неочень, но мне кажется что такое получить будет не очень просто.
попытаюсь еще вам обьяснить подругому....смотрим на картинку:
желтеньким нарисована поверхность(обрезанная) так вот задача: от нее нужно построить сининнькие штучьки(уклон 30 градусов) нужно сделать так как это на рартинке....в SW это без проблем а как сделать это в proe
как раз получается что тонкостенную деталь получить проще.
так как сделанно в солиде с дугой у основания, у меня все равно не получилось.
да еще в основании радиусы скругления закладывать одинаковые наверное надо.
с прямоугольным основанием:
все равно мне не понятно зачем в основании дуга.
файл в степе, сделанно в прое:
Скачал Step и IGES-файлы, из сообщения 27 и загрузил в Pro/E WF3. Не понял, почему и зачем там присутствуют диагонально напротив друг друга сектора заплатки в которых ещё и кривизна несколько искажается. Почему это? Может при трансляции в STEP-файл они появились? Картинки прикладываю. В SW тоже самое?
SVB...хоть один здравомыслящий человек появился....можно увеличить картинку? несовсем понятно что там за диогональ...но как вы заметили по диагностике на стыках g1 вот это то что нужно нам получить в proe
для интереса построил такой уклон в Солиде. На первый взгляд всё красиво, кромки стыкуются гладко, угол по анализу везде 30 градусов. НО, построил сечение вертикальной плоскостью, нормальной к первоначальной вертикальной стенке и посмотрел что там в сечении происходит. А там не 30 градусов. И так на 6-ти из 8-ми граней (думаю понятно почему на двух совпадает и на каких). Выходит, что нормаль, по которой откладываются эти 30 градусов закручена на некоторый угол.
Так что пройтись одной конусной фрезой всё равно не получится.
Может это решение?
Посмотрите рисунок (отмеченная галочка - Выровнять углы для сохранения касательности)
