Куплю пост Sinumerik 810T
sky_piligrim
Очень нужен пост для Sinumerik 810T для MasterCam X3 :) Готов платить :) Но если на халяву ... это конечно приятно будет.. как любому русскому человеку:) Сам писать не хочу потому что если буду писать сам денег я за это не получу а если кто со стороны :)
Так же будублагодарен за инфомацию кому можно обратится.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
