Траектория по контуру
Fenderok
Вопрос, конечно, не совсем корректно поставлен...
Многое зависит от типа Перехода, вида подвода и некоторых др. факторов,
но может имеется ввиду случай замкнутого контура для Перехода обработки контура.
В этом случае начальная точка по умолчанию смещается на 1/4 длины первого элемента
контура (чтобы вы смогли потом добавить подвод/отвод).
Если же вам необходимо осуществить обработку замкнутого контура прямо от начальной точки
его первого элемента, то эту точку можно переопределить (см. картинку выше от yanita).
  • 8 лет спустя...
Спустя много лет тот же вопрос :wallbash:
SW2015SP5; SC2016SP3
Ситуация следующая - обработка открытого кармана задана стратегией контур, позиция инструмента на контуре, снижение по спирали. Все отрабатывает нормально, но меня немного не устраивает начальная/конечная позиция инструмента. Просмотрел вроде бы все опции, менял порядок выбора элементов мультицепочки, но программа упорно ставит начало перехода в одну и ту же точку. Переписывать вручную весь код не хочется и не имеет смысла, просто хотелось бы разобраться, что я делаю не так и как это можно исправить.
2 часа назад, Plumber сказал:
  Скрыть содержимое
выложите проект пожалуйста, гляну , или в скайп пришлите
1 час назад, Makar32 сказал:
Обработку кармана нужно обрабатывать с помощью стратегии Обработка кармана. Она на то и заточена.
10 минут назад, sennik53 сказал:
в контуре , если  я не ошибаюсь , с какой точки начал выбирать контур с такой и стартует инструмент.
НЕ УТВЕРЖДАЮ )
вот) таки да ;)
ошибаетесь, контур можно начать с любого места не зависимо от точки начала цепочки геометрии.
на вкладке технологии запускаем редактор геометрии и сдвигаем точку начала контура
3 минуты назад, NickEL1000 сказал:
верно, но по УМОЛЧАНИЮ выдает то как я на скрине вывел ;) а методов много, можно нарисовать эскиз и указать заход по нему
Изменено пользователем Makar32
      Эскиз имеет смысл рисовать если необходимо точно указать точку входа, если достаточно просто отодвинуть заход от угла редактором геометрии быстрее ( с учетом того что после 2016 версии 2д-контур по модели, в большинстве случаев, набирается за 1-2 клика, а если на модель дополнительно наложен эскиз тыкать придется дольше).
     Так же солидкам позволяет в настройках по-умолчанию выставить автоматическое смещение точки начала всех рассчитываемых контуров на заданную величину в %.
Изменено пользователем NickEL1000
4 минуты назад, Makar32 сказал:
а методов много, модно нарисовать эскиз и указать заход по нему
Я так и сделал - нарисовал эскиз и по нему пустил инструмент
Пока ковырял и читал Ваши сообщения понял (почти) почему так произошло, при определении геометрии я добавил мультицепочку, а когда выбрал простую цепочку с опцией "от точки к точке" все стало на свои места, в самом деле первая выбранная точка и есть точка начала перехода.
Огромное спасибо всем откликнувшимся
ПАНЕЛЬ.RAR
1 час назад, sennik53 сказал:
Конечно, но в настройках кармана даже при выборе контурной технологии нет опции снижения по спирали.
В кармане есть по спирали
Изменено пользователем sennik53
В 16.04.2017 в 18:15, Plumber сказал:
Ах, вот куда они его запрятали :g:СПАСИБО
Вы наверное подразумеваете ( снижение по спирали , в кармане) чтобы по контуру фреза снижалась  как в контурной обработке? или все же только врезание так как выше показал sennik53
8 часов назад, Makar32 сказал:
Да, именно снижение фрезы по контуру на всем протяжении обработки перехода. Там операция простейшая, поэтому не вижу смысла в лишних телодвижениях типа подъема инструмента с последующим врезанием или простого врезания в начальной точке траектории.
А в кармане можно только врезаться по спирали, что есть не совсем то что хотелось получить, хотя на заметку надо будет взять.
Изменено пользователем Plumber
3 минуты назад, Plumber сказал:
к сожалению карман такого не поддерживает
Я это уже понял :sad:
Есть еще одна интересная стратегия в ToolBox - "Контур с перемычками", где хотелось бы поиметь возможность выборки основного контура со снижением по спирали, но там такого тоже нет, поэтому я такие переходы комбинирую. Очень удобно при вырезании различных контуров тонким инструментом.
В стратегии контур со снижением инструмента по спирали есть один не совсем понятный для меня момент - когда контур имеет прямые участки все понятно, а вот для дуг не очень, почему-то дуги аппроксимируюся прямыми и только в последнем (плоском) проходе все считается как надо - прямые G1 а дуги G2/G3.
Это потому что программа не может считать иначе или дело в постпроцессоре?
