Fenderok
Траектория по контуру
Как в солидкаме перенести точку начала траектории. Спасибо
Поделиться сообщением
Вопрос, конечно, не совсем корректно поставлен...
Многое зависит от типа Перехода, вида подвода и некоторых др. факторов,
но может имеется ввиду случай замкнутого контура для Перехода обработки контура.
В этом случае начальная точка по умолчанию смещается на 1/4 длины первого элемента
контура (чтобы вы смогли потом добавить подвод/отвод).
Если же вам необходимо осуществить обработку замкнутого контура прямо от начальной точки
его первого элемента, то эту точку можно переопределить (см. картинку выше от yanita).
Прикрепленный файл... И вопрос у кого какая версия солидакам..?
Спустя много лет тот же вопрос :wallbash:
SW2015SP5; SC2016SP3
Ситуация следующая - обработка открытого кармана задана стратегией контур, позиция инструмента на контуре, снижение по спирали. Все отрабатывает нормально, но меня немного не устраивает начальная/конечная позиция инструмента. Просмотрел вроде бы все опции, менял порядок выбора элементов мультицепочки, но программа упорно ставит начало перехода в одну и ту же точку. Переписывать вручную весь код не хочется и не имеет смысла, просто хотелось бы разобраться, что я делаю не так и как это можно исправить.
2 часа назад, Plumber сказал:
  Скрыть содержимое
выложите проект пожалуйста, гляну , или в скайп пришлите
1 час назад, Makar32 сказал:
Обработку кармана нужно обрабатывать с помощью стратегии Обработка кармана. Она на то и заточена.
10 минут назад, sennik53 сказал:
в контуре , если  я не ошибаюсь , с какой точки начал выбирать контур с такой и стартует инструмент.
НЕ УТВЕРЖДАЮ )
вот) таки да ;)
ошибаетесь, контур можно начать с любого места не зависимо от точки начала цепочки геометрии.
на вкладке технологии запускаем редактор геометрии и сдвигаем точку начала контура
2 пользователям понравилось это
3 минуты назад, NickEL1000 сказал:
верно, но по УМОЛЧАНИЮ выдает то как я на скрине вывел ;) а методов много, можно нарисовать эскиз и указать заход по нему
Изменено пользователем Makar32
      Эскиз имеет смысл рисовать если необходимо точно указать точку входа, если достаточно просто отодвинуть заход от угла редактором геометрии быстрее ( с учетом того что после 2016 версии 2д-контур по модели, в большинстве случаев, набирается за 1-2 клика, а если на модель дополнительно наложен эскиз тыкать придется дольше).
     Так же солидкам позволяет в настройках по-умолчанию выставить автоматическое смещение точки начала всех рассчитываемых контуров на заданную величину в %.
Изменено пользователем NickEL1000
4 минуты назад, Makar32 сказал:
а методов много, модно нарисовать эскиз и указать заход по нему
Я так и сделал - нарисовал эскиз и по нему пустил инструмент
Пока ковырял и читал Ваши сообщения понял (почти) почему так произошло, при определении геометрии я добавил мультицепочку, а когда выбрал простую цепочку с опцией "от точки к точке" все стало на свои места, в самом деле первая выбранная точка и есть точка начала перехода.
Огромное спасибо всем откликнувшимся
ПАНЕЛЬ.RAR
1 час назад, sennik53 сказал:
Конечно, но в настройках кармана даже при выборе контурной технологии нет опции снижения по спирали.
В кармане есть по спирали
Изменено пользователем sennik53
Ах, вот куда они его запрятали :g:СПАСИБО
В 16.04.2017 в 18:15, Plumber сказал:
Вы наверное подразумеваете ( снижение по спирали , в кармане) чтобы по контуру фреза снижалась  как в контурной обработке? или все же только врезание так как выше показал sennik53
8 часов назад, Makar32 сказал:
Да, именно снижение фрезы по контуру на всем протяжении обработки перехода. Там операция простейшая, поэтому не вижу смысла в лишних телодвижениях типа подъема инструмента с последующим врезанием или простого врезания в начальной точке траектории.
А в кармане можно только врезаться по спирали, что есть не совсем то что хотелось получить, хотя на заметку надо будет взять.
3 минуты назад, Plumber сказал:
к сожалению карман такого не поддерживает
Я это уже понял :sad:
Есть еще одна интересная стратегия в ToolBox - "Контур с перемычками", где хотелось бы поиметь возможность выборки основного контура со снижением по спирали, но там такого тоже нет, поэтому я такие переходы комбинирую. Очень удобно при вырезании различных контуров тонким инструментом.
В стратегии контур со снижением инструмента по спирали есть один не совсем понятный для меня момент - когда контур имеет прямые участки все понятно, а вот для дуг не очень, почему-то дуги аппроксимируюся прямыми и только в последнем (плоском) проходе все считается как надо - прямые G1 а дуги G2/G3.
Это потому что программа не может считать иначе или дело в постпроцессоре?
В 20.04.2017 в 20:23, Plumber сказал:
Одна и та же траектория замкнутый контур по спирали
Изменено пользователем Frezer_PU
Спасибо, я уже разобрался, в vmid и в самом деле в этом месте стояло "Нет". Поменял и всё стало красиво
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Konstruktorius
      Конечно возможно, но связи нужно задавать из самой верхней сборки. Соответственно те связи (которые необходимы для перемещения детали), которые создавались на более низких уровнях нужно отключить для главной сборки. Перемещения лучше задавать моторами линейными и вращения (но не обязательно просто сборка может рассыпаться при перемещении если проскочит через граничную точку) - тогда симуляция будет с меньшими глюками. Не забываем делать динамическими в главной сборке и вниз все сборки которые должны быть динамическими и соответственно только после этого накладывать связи...  Надеюсь понятно объяснил.
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке? Витя, вот скажи честно, без всего этого ты жить не можешь? Пока хоть раз день про это не напишешь, у тебя не проходит ощущение дискомфорта, а как написал - полегчало? Форум для тебя - это сублимация твоего внутреннего напряжения?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
