Выход в 0 станка
liqvidator
Ахеренный вопрос!!! Станок (токарный 2-х координатный стойка Fanuc 0i-TD) не реагирует при выходе в нули. Что делать? почему так? В параметрах ли дело?!
PS: Вывожу станок по всем координатам по 100 в минус, ибо так написано надо чтобы вывести в нули. Потом выбираю режим ZRN и при нажатии +X или -X, +Z или -Z. Кнопки даже не подсвечиваются станок не реагирует. Что мешает выходу в 0?!
PS2: Сбоку на панели есть кнопка O.T.REL типа она сбрасывает перебег я так понял, не понимаю почему она всегда подсвечивается, и как она функционирует. При нажатии на неё никакой реакции не происходит. Если что можно схему или описание работы. :surrender:
Изменено пользователем liqvidator
А не абсолютные ли энкодеры у вас на станке установлены? Тогда нет там такой функции.
Модель станка сообщите пожалуйста!
Кнопка over travel release как вы правильно заметили нужна для съезда с ограничивающих перемещение концевиков. Если она у вас светится то есть несколько вариантов:
1. Неисправна кнопка (постоянно замкнуты контакты).
2. Если она должна светиться когда срабатывает ограничивающий концевик, то видимо он по какой то причине заклинил (бывает). Но в этом случае должна быть ошибка система.
Смотри параметр 1815. Если используются абсолютные энкодеры то помоему должно быть такое значение параметра 01100000
Посмотри значение этого параметра отпишись.
Кстати что за зверь такой MasCut? Первый раз слышу!
есть вариант - что пульты делаются одинаковые.. а привода ставят - разные.. мануалы азиаты не сильно любят обновлять...
если при включении станка в позициях горят нули - а потом циферки как-бы прибегают.. то выход в ноль не нужен...
если питание пропадет во время движения или выключить рубильник станка не выключив ЧПУ - придется перепривязывать деталь. и проверять работоспособность математических ограничений (p1320)
в послдеее время давно не встречад токарки с концевиками физическими...
В параметре 1815 - 00110000 т.е. биты APZ & APC = 1.
Что значит циферки прибегают?! Имеется ввиду что при сбросе кнопки аварийного останова координаты меняются на считанные микроны?! Да такое есть. Но тут у нас корпусе стоит станок с таким же параметро 1815 и тоже циферки "прибегают" у него выход в 0 работает.
Что делать с выходом в 0 я уже невкуриваю. Выложил бы PMC если бы мог. Но по ПМЦ видно что режим выбирается, а по схеме там идут K2.5 & K2.6 которые постоянно включены, при нажатии не кнопку +X +Z и т.п. не один не выключается контакт.
Вопрос) Что такое K2.5 & K2.6 это случайно не KEEPLER DATA???
PS: С кнопкой разобрались вроде. Она всегда олжна гореть и гаснет тока при наезде на конечник (не программный).
Имеется ввиду, что при включении станка в позициях по осям вначале высвечиваются нули, которые в последствии меняются на текущие координаты.
Когда выход в ноль по концевику все биты параметра 1815 = нулю
Если бит АРС этого параметра=1, то это говорит о том используется абсолютный энкодер. А вот что касается APZx :
Положение станка и положение детектора абсолютного
положения, если используется детектор абсолютного положения
0: Не соответствующие
1: Соответствующие
ПРИМЕЧАНИЕ
Если используется детектор абсолютного
положения, после основной регулировки или
после замены детектора абсолютного
положения, этот параметр должен быть имеет
значение 0, питание следует отключить и
включить снова, затем следует выполнить
ручной возврат в референтное положение. Это
завершает соотношение положения между
положением станка и положением детектора
абсолютного положения и задает значение
данного параметра равным 1 автоматически.
Это из книжки по параметрам фанук
Сменил параметр KEEP RELAY K2.5 на 1. Станок стал реагировать на выход в 0. Но по Z он перебегает 0. Он выбегает программный конечник. ЧТо делать?!
если концевики есть физическии - посмотреть их срабатывание в Sestem->PMC->PMCDGN->status, также можно переместить кулачки. Еще есть параметр - не контролировать математические ограничения до выхода в ноль.
Еще может быть слишком высокая скорость выхода в ноль...
Тут еще влияет направления выхода в ноль после наезда на концевик (может наехать-замедлиться и ехать до съезда и поиска ноль метки, а может наехать-ехать до съезда - реверсировать и опять ехать до съезда с концевика и поиска нуля метки датчика)
был вариант что второй раз можно было выходить в ноль только после выключения станка или по G28
если есть выбор способа выхода в ноль - то станки поставляются как с абсолютными датчиками - так и без них... надо уточняться что стоит лично у Вас...
Изменено пользователем Спим
Обычно на фрезерных станках при потере 0 всегда делали так:
1321 забивали по оси которая не выходит в 0 -99999999 7-8 девяток. И делали выход в 0. станок выходил в 0, и забивали обратно параметр. Тут почему то не работает. Скорость там маленькая она влиять не может. Есть тока вариант снять математический концевик, ну увеличить его, а то стоит всего 2 мм. Хотя опять же при наезде на физический концевик если конечно станок до него доедет снимать его с концевика физического тока вручную - крутя ШВП, что опять же лишние проблемы.
Датчики по-моему абсолютные.
PS: Какая ВАТА этот Mascut такое гавно ещё не запускали никогда).
По Extron & Jinn FA претензий сказать не могу. Если будите брать тайваньские станки эти два предприятия гиганта работают нормально хотя кризис конечно у них тоже есть. Millstar в последнее время нас не радует (хотя станки для черновой обработки неплохие и по качеству и по цене).
мдя если есть аварийник - то должен быть реализован и съезд с аварийника через какое-то реле и кнопку... в крайнем случае замкнуть цепь x8.4 проводком и съезжать в противоположную сторону :)
если ШВП шаг 5 мм (или любой другой) - обычно оптимальным считается когда ноль метка датчика находится на половине оборота винта после съезда с концевика.
если датчики абсолютные - то нах вообще выходить в ноль? если выход в ноль осуществляется не по концевику- то по моему сам процесс выхода в ноль - только для спокойствия оператора или разгона осей.
при абсолютных датчиках - ноль станка можно забить в любом месте параметром по нужной оси 1815...
Всё восстановлено. Надо было 1320 убрать математический конечник т.е. ввести 99999.999 и станок сам нашёл 0. Всем спасибо.
  • 8 лет спустя...
доброго времени суток не подскажите не могу выстовить о по оси z в параметре 1815 стоя  все ноли по инструкции для записи параметра в 4 и 5 бит нужно поставить 1
2 часа назад, live84 сказал:
Проверните ось двигателя за ШВП что бы движок сделал полный оборот.
Ну, либо энкодер движка открутите не отключая кабеля и флажок его прокрутите два оборота вперед два назад. Прикрутите назад и тогда уже ставьте 1815
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
поясню слетели сдрамы  восстановил из бекапа но ось z не хочет обновляться станок по оси ездит в описании написано заехать на механический концевик с ехать с него и опуститься не 2мм и обнулить все это сделано но при выходе в референт пишет привышение оси z+
  • 6 лет спустя...
Может кому то поможет, сам вначале гуглю а потом читаю мануалы. Параметры 1002 и 1005 возможно решат проблему #DLZ #1. Это обнуление через упор, тоесть физический конечник.
Только что, Koels сказал:
Перечитал тему,) увидел что решили по другому, но лишним не будет
