ST трубопроводы
Уважаемые пользователи Solid Ebdge ST подскажите пожалуйста как правильно в модуле трубопроводы вставлять детали мз библиотеки:
Строим трубопровод - ничего другого на выбор не предлагается, кроме как в навигаторе выбрать и перетащить деталь......и вставлять её обычными методами сборки.
Ну естественно можно и так, но сомневаюсь - похоже что-то не срабатывает, справка по этой теме никакая.
Используйте команду Трубопровод. Она позволяет по выбранному диаметру трубы (Ду) автоматически подбирать и размещать остальные компоненты трубопровода - отводы, тройники, муфты и пр. На конечных точках трассы можно размещать фланцы.
Правда, для этого требуется установленная и наполненная библиотека стандартных деталей, т.к. Трубопровод подбирает нужные детали именно из нее.
В том-то и дело, что не видит.
А вы установили библиотеку Piping? Произвели наполнение базы данных СИ через Администратор?
Да установил временно, правда на другой диск.
Прочёл на руборде, что можно установить версию х32 с администратором и библиотеками и далее снести 32 версию и установить 64 версию, но не видел он на чисто 32 версии, пока попытки проделать вышесказанное не увенчались успехом.
Ущё один вопрс - как решается врезка в Ежике (кроме тройников разумеется) нигде в библиотеках не нашёл такой деталь как weldolet в других программах.
Здравствуйте, у меня тоже вопрос по этой же теме, после построения трассы трубы начинаю строить трубопровод, появляется окно в котором я выбираю диаметор трубы, толщину, выбираю тип соединения, если фланцевое, тои фланцы выбираю, нажимаю создать, он что то думает, а в итог рисует только куски трубы и все, без отводов, фланцев и т.д. Хотя в стандартных деталях вроде бы все эти детали есть. Может там что то еще нужно делать чтобы он автоматически все размещал?
  • 5 лет спустя...
Добрый день. Существует ли возможность каким-либо образом трубопровод с большой сборки сохранить как отдельную подсборку с сохранением связи с основной сборкой. Это нужно для доработки трубопровода, например сверления радиальных отверстий, накладки радиальных бобышек и выполнения отдельного сборочного чертежа.
Создайте новую сборку, которая будет отдельной сборкой трубопровода. Далее используйте команду Копия сборки,
Укажите исходную сборку, в настройках отключите всё, кроме фитингов и сегментов трубопровода. При изменении исходной сборки, копия также будет обновляться, главное связь не разрушать.
вопрос: кому-то детализированные расчеты трубопроводов интересны?
    • pashist
      Здравствуйте, Вам желательно потратить 30 минут на разрисовку схемы, так будет понятнее.  А так, похоже (на вид) на AO6414. :)
    • Ander
      https://modmash.ru/product/sistema-chpu-fms-3200/ может, это
      Сказал чувак, которого тут на хyй разве что ленивый не послал. Лемоша, у тебя вообще критика отсутствует? Тебе реально лечиться надо
      Как и в реальной жизни есть люди-гондоны. В реальности они получают по морде, а в интернете у них раздолье, вот и тешат свое маленькое эго, суя его во все щели.  В Перми так то ходит, помалкивает.
    • clavr
      пользуюсь SWPlus. Копирую проект с его переименованием. теперь чтобы внести изменения в свойствах файлов, нужно открывать каждую делатель, каждую конфигурацию, и запускать макрос Mpop. есть ли возможность это упростить? выбирать сборку или вообще папку с проектом указывать, чтобы автоматом запустить MProp для все файлов
    • Herr Kaputt
      Вот оно, слово Истины, будто Солнце из-за туч! Пришел и решил проблему!
      На трубе стоит регулятор расхода. В его конструкции есть шток, который внутри регулятора двигает рабочий орган. Этот шток может занимать положение в диапазоне от 0 до 1.0 и им можно управлять. Типа выставить на 0,8 и т.п. При этом рабочий орган меняет пропускную способность регулятора от 0 до Кмах нелинейно в зависимости от положения штока.    Как трактовать фразу "при 80% степени открытия клапана" ? По штоку ? Или как 0,8*Кмах ?
    • AlexArt
      Я мож какие-то подводные камни не учитываю, но это надо решать в статике. Хотя если там существенные деформации идут, тогда да, нужно в тразиете.
      Вероятно стоит посмотреть в сторону DriveWorks.   Тут главное внимательно смотреть за функциями VBA, т.к. в последних версиях как-то поломали этот функционал и некоторые функции не всегда корректно работают - резултат может оказаться не предсказуеммым (ищите темы по ключевому слову ОКРУГЛЕНИЕ), пример некорректностей в последних версиях (в старых версиях работало корректно): https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1303934     https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
      Скачайте мою методичку в подписи. В ней на последних страницах есть примеры. Среди них есть пример с пружинкой. В настройках потребуется по аналогии задать подходящие свойства, imho,  нужно добавить жёсткость на кручение. Не смотрел, поэтому можете проверить сами.
