Детали типа шнек
Кто нибудь обрабатывал в SprutCAM шнековые детали, или детали типа экструдеров .
Поделитесь опытом
Поделитесь опытом
Я делал так:
1) Выбрал четырехкоординатный фрезерный станок (XYZ + поворотная ось).
2) Использовал операцию "Выборка".
3) В качестве базовой поверхности задал поверхность вращения(либо если у тебя цилиндр, можешь задать через значение радиуса)
4) Направляющие шнека добавил как впадину в рабочем задании
Получилась такая картинка...
Главное торохоиду не забудь отключить...
ну а дальше инструмент выбирай..
  • 4 недели спустя...
Такие детали можно делать на токарном станке используя операцию нарезания резьбы.
В задании на обработку указывается профиль шнека.
Тип резьбы: Специальная.
Вид контура: Фасонный,
Способ формирования: Черновая и чистовая обработка
Для точения лучше подобрать канавочный резец для обработки торцовых канавок. Если таких нет то, в зависимости от угла наклона стенки шнека, на резце следует подправить часть. В управляющей программе синхроницация организована функциями G32 (G33)
а что и переменый шаг можно выточить в SprutCAM-е?
а что, есть токарные станки которые могут точить с переменным шагом? :smile:
В SprutCAM можно фрезеровать переменный шаг, более того, можно фрезеровать шнеки с переменным шагом и переменным диаметром оси шнека одновременно. Для предотвращения отжима нужно применять спецоснастку, что то типа люнета но перемещается всегда вместе с фрезой.
  • 6 лет спустя...
Токарной операцией нельзя. При постоянном шаге можно точить операцией резьбонарезания по фасонному профилю , но у детали  переменный профиль.
​Можно фрезой операцией Ротационная. ​А вообще очень интересно, в какой  CAM системе такая возможность имеется.
В ADEM, оказывается, можно
Ух ты! Неплохо! А можно глянуть на текст программы? Не очень понятно как отводится резец при натыкании на эти ограничения, и что при этом получается на самой детали. Чистовая тоже есть?
Изменено пользователем Rinats
С вопросом насчет чистовой поторопился, при таком способе ее не может быть.
Если честно я сам недавно наткнулся на такую возможность и сейчас изучаю эту программу, с текстом УП проблема, т.к это сделано в студенческой версии ADEM, с теми постпроцами что там есть она выглядит не совсем корректно, необходимо настраивать постпроцессор под свое оборудование, но в вышеобозначенной версии ADEM это не получится...надо в коммерческой
Судя по траектории на быстром ходу отводится, но я так думаю в реальности будут зарезы, т.к деталь продолжает вращаться..это с какой скоростью должен отвод происходить тогда?..
Может у Спрута тоже есть какие-нибудь недокументированные процедуры чтобы так сделать? потому что в ADEM тоже нет отдельного функционала для точения подобных вещей, но, погуглив, нашел инструкцию от разработчика как это претворить в жизнь)
plent00010002.tmp.txt
Изменено пользователем dencrown
Официально такой возможностии нет. Но недокументированным способом  можно. Точно так же делаем профиль запрещенной зоны, получаем траектории.
X-224.17
G0Z63.0
X14.4
Z43.148
G1X-224.47
G0Z63.0
X14.4
Z37.713
Потом в генераторе постов надо поколдовать  скорее всего, прописать преобразование из такого текста в такой
G32 Z-X224.17 F12.0
G0 Z63.0
Z14.4
X43.148
G32 224.47 F12.0
G0 Z63.0
Z14.4
X37.713
Можно организовать отвод под углом на рабочей, но угол отвода должен быть больше угла конусной части шнека. Деталь получится, но без верификации средствами SprutCAM,  это придется делать в каком но внешнем верификаторе.
Это в операции Нарезание резьбы делать? просто в рабочем задании добавить контур запрещенной зоны?
Задумано неплохо, но в операции Нарезание резьбы ограничивающая поверхность работает не так как в АДЕМ,  происходит не обрезка траектории а общий отскок. Поэтому этот способ тут не прокатывает
Не смотря на то, что начальство продавливает чтобы работали в NX.
Вот винт сделан в SPRUT 10. Дали ключ на демку, помогли советом, не смотря на то, что давно брали только SPRUT 8/
Как говорится "своих не бросают".
Если модель не очень удачная, а конструктора по другому не строят, её ОЧЕНЬ сложно обрабатывать в NX
Изменено пользователем Vraja13
не верю не единому слову, кроме "Дали ключ на демку, помогли советом, не смотря на то, что давно брали только SPRUT 8" .
Вот чем "порадовал" спрут на выставке Металлообработка 2016
Дмитрий Плужник, зам. директора по развитию компании "СПРУТ-Технология": "На эту выставку мы привезли новые версии программных продуктов: это обновление для SprutCAM 10 ........."
..здец вааще, привезли очередное внеочередное обновление под видом новой версии!
Вообще на стендах CAMпроизводителей было просторно и лишь у спрута толпилась толпа .
можно видеть замученных , измождённых , потерявших всякую надежду и веру людей. ВСЕ ОНИ ОБРЕЧЕНЫ...
Так же можно витеть как представители компании судорожно правят код спруткама, залатывая дыры в одних местах и делая новые заделы для следующего обновления!!!
Вопрос был о токарной обработке примерно такой детали. А у вас, как я понял, фрезеровка.
Да, фрезеровка.
Там два диаметра и переход по спирали Архимеда в определенном месте.
Не уверен что токаркой можно сделать.
Чему не верите?
То что винт сделан в SPRUTе?
Это как бы констатация факта, ничего другого я не писал. Сегодня до делал чистовые и все.
А вот вы бред какой то написали, и вообще к чему?
Это фото как доказательство, что это плохой CAM?
NX тоже выпускает обновления, и допиливают свои версии. В чем проблема?
Если верить тому что написано выше то Адем позволяет сделать токарную обработку такой детали, конечно, если там правильно организован отвод резца при "натыкании" на зону ограничения. Но участок перехода между диаметрами все равно придется дорабатывать либо чистовой фрезеровкой либо слесарю бормашинкой.
В чем проблема?
У меня теперь нет никаких проблем.
Более того, как поставил NX v10.0.3.5 так вообще никаких обновлений для успешного выполнения самых сложных заданий ненужно.
Для моей версии уже вышло 5(пять) обновлений, я их проигнорировал т.к. "У меня теперь нет никаких проблем."
А вот с покойным ныне СПРУТом была сплошная порнография. Такого извращённого секса мир ещё не знал.
Чему не верю ?
Это как понимать? Кривожопую модель спрут щёлкает как орехи а NX как импотент что ли.
Ситуация как раз имеет место быть, только в обратном направлении. Даже чёткие модели спрут делает как опытный извращенец со стажем.
Особенно он "старается" на симметричных объектах. (А симметрия лежит в основе мироздания, она всюду, посмотри на себя в зеркало- две руки, две ноги.... )
Так вот , спрут может половину детали сделать хорошо а вторую половину так , что за такие слова на этом форуме банят.
А стабильность работы - в Древнем Риме за такую стабильность просто казнили без лишних слов.
А контроль зарезов при симуляции - спрут может всю деталь пустить на стружку и пометить операцию зелёной галочкой(нет зарезов).
Спрут делает обновления каждый день на основе претензий пользователей. Они даже запустили "updates on a regular basis" что б латать дыры ещё быстрее, что бы  разъярённые пользователи не успели их поубивать. Всё пользование спрута и состоит в бесконечных обновлениях.
NX - поставь и забудь про обновления, просто работай.
И вообще начальство надо слушать - сказали NX , значит NX. Совсем распустились.......................................
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
