Детали типа шнек
Это как понимать? Кривожопую модель спрут щёлкает как орехи а NX как импотент что ли.
Ситуация как раз имеет место быть, только в обратном направлении. Даже чёткие модели спрут делает как опытный извращенец со стажем.
Ну давайте я отправлю вам винт и вы покажете как её лучше сделать в NX (без кучи дополнительных построений)
Если согласны пишите мыло.
Могу выложить проект СПРУТа.
Да вы еще про токарку скажите как в NX она хорошо делается. Что-то токаря вообще ни в какую не хотят с этим связываться.
Если верить тому что написано выше то Адем позволяет сделать токарную обработку такой детали, конечно, если там правильно организован отвод резца при "натыкании" на зону ограничения. Но участок перехода между диаметрами все равно придется дорабатывать либо чистовой фрезеровкой либо слесарю бормашинкой.
Меня иногда лишний день заставляют на станке деталь дрюкать, чтобы сразу чистота была. Слесаря у нас наверное самые ленивые в области.
А вообще я не токарь и Адем тоже не встречал.
Изменено пользователем Vraja13
Как это связано САПР NX и ваши токаря. Токарям никакой NX не должен досаждать, им УП без косяков и больше ничего.
Винт конечно можно, выкладывай прямо сюда. Проект в спруте тоже можно , только в 9-й версии. Или видео проекта.
И не говори что винт такой весь секретный что его нельзя показывать. Короче всё что есть гони сюда, будем посмотреть.
Винта в 9ой версии нет, с видео тоже заморачиваться не хочется, только скрины могу предложить
  сам проект для NX завтра
Тут любые шнеки можно выкладывать?
Это тебе не художественная галерея. Если сейчас все тут начнут выкладывать всё подряд, то тут стока всякого говна наложат, что не разгребёшь .
А что в 8-ой версии спрута не получалось сделать эту деталь?  10-й спрут у тебя  в демоверсии, а когда он сдохнет ты что будешь делать?
Ведь есть NX , он не глючит и обладает высокой гибкостью. Работать в нем одно удовольствие, можно очень красиво сделать любой проект.
Как можно было променять NX на такое  :flush: ...
А что в 8-ой версии спрута не получалось сделать эту деталь? ...
........Как можно было променять NX на такое  :flush: ...
Нет в 8ой не пробовал, там нет операции морфинг, а с ней получилось очень удачно. Стенки 5D контур, цилиндр морфинг и положение фрезы по Y совпало почти идеально. Чистенько получилось.
  В NX работаю, притомился решил попробовать в СПРУТе, получилось неплохо.
Вся ваша вышеописанная критика объясняется не достаточным знанием особенностей программы, в NX  тоже есть свои заморочки, или хронической рукожопостью.
Первое лечится практикой, второе неизлечимо.
По проекту, есть два варианта модели nx и solid, отправляю nx
SHNEK_2000.rar
Посмотрите? может вы знаете способы легко это делать в NX.
К чему вообще тут эмоции? Вот посмотрите винт, и потом приведете аргументы.
У меня от NX первое впечатление было тоже не очень.
Вот видео.
https://yadi.sk/i/fL2WYI75tWciF
Вообще говоря, форум - он на то, и форум, чтобы выкладывать. А вот в галерею пробиться - там надо обладать талантом, быть членом союза художников итд..
а что дает ее использование? по времени выигрыш получили?
По совокупности высказываний в этой теме пользователь 3.14rat получает 1 балл предупреждения
Галерея форума доступна всем пользователям. Любой желающий может выкладывать в неё свои работы,
последние выложенные изображения появляются в ленте на главной странице форума.
Так что - если картинка напрямую не относится к теме - то её лучше выложить именно в галерею.
Уважаемый bonusfrag, спасибо большое за разъяснение. Хорошо, что в этот раз моя картинка относилась именно к теме этой ветки форума. А говоря о галерее, я скорее всего, неверно выразился. Я имел ввиду именно художественную (как и писал в своем послании мусье Пират)
 В данном случае можно было и 5D контур использовать, но морфинг лучше совпал по траектории.
Выигрыш по времени это минус к чистоте, поэтому надо решать что важнее. Меня со временем не напрягали, поставил шаг где-то 0.05, думаю можно было ставить и больше 0.1 или 0.2 сильно бы это картину не изменило. Хотя надо смотреть на детали.
Приятно смотреть на такую работу! Здорово! Станок четырехосевой? Какая стойка?
.... Станок четырехосевой? Какая стойка?
Станок 3х осевой с доп.ось (можно сказать 4х осевой). DAHLIH MCV-1020
Стойка Fanuc 0i-MD.
Хороший станок, работать приятно.
Вся ваша вышеописанная критика объясняется не достаточным знанием особенностей программы............
Цыпа моя. Если бы не я , то работали бы сейчас не в 10-ке а в версии 7+
Пупсик, как же теперь без тебя работать-то люди будут в Набережных Членах? Может, вернешься в спрут-то, а, милый?
А то так и остановятся в развитии ведь!!
Тут любые шнеки можно выкладывать? конического типа были.
На фрезерном, или токарно-фрезерном?  А можно как то получить рабочий проект с реальными режимами и инструментом?
Слышь, 3.14_здатый парень, значит ты сам косяков напорол, а теперь люди после тебя исправляют?
Так что ли получается из совокупности твоих постов?
Я могу помочь, если на фрезерном. Пиши в личку.
По моему Vraja13 - засланный казачок. И от видео прям спрутчиной прёт (никаких деталей - врезание, перебеги, доработка в углах).
И на вопросы острые не ответил. Может и фамилия у тебя Сергеев Николай? Что об этом SNick думает?
Цыпа, не позорь дедуктивный метод. Когда я занимался спрутом - на свет родился 8-й спрут. И мои советы и рекомендации его сильно преобразили в лучшую сторону.
Ощутите разницу между 7 и 8 версии. А когда я бросил это гиблое дело , то и прогресс их встал. А по правде и прогресса то никогда не было. В любом инженерном софте есть ошибки, но и есть возможность эти ошибки обойти за счет гибкости и функционала. Спрут простой как табуретка, и если он косячит то всё, приплыли. Вся их философия - это , мы напихаем в одну программу ВСЁ (токарку+фрезеровку+многоосёвку+раскрой+роботы+сварку+покраску+++++) и вот ВСЁ это будем впихивать под видом камсистемы.
И пох. на то что там всякие косяки, главное бабло срубить...
Да о чем ещё можно говорить если в 10-ке появилась НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ - «Обработка торцев» удаляет припуск с самого верхнего уровня детали.
Нет ВЫ ВДУМАЙТЕСЬ в 2015 году они сделали операцию по обработке торцевой поверхности!!!!!! Мне уже больше нечего сказать.
Это видео делали в СПРУТе. Просили меня сделать несколько фото винта, я сделал и видео. Смонтировали в СПРУТе, там только моменты которые я снял, показали мне я потом и выложил.
Доработка в углах это просто чистовые операции, никаких там острых вопросов нет. Единственный острый вопрос при обработке, это ЧИСТОТА и ТОЧНОСТЬ с которой будет сделана обработка. Соответственно главное (для меня это чистовые стенок, и пола) все видно на скринах.
  Мне пофиг на ваши личные обиды и разборки со СПРУТом и не надо меня втягивать в это. Только после этого ваша критика не звучит серьезно, просто эмоции.
Давайте вернемся к теме, я выложил модель. Жду вашу обработку в NX.
Инкогнито, опять забанили,соболезную.Ну давай уж, не томи. Так хочется глянуть на высший пилотаж в NX Изменено пользователем Rinats
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
