Гравировка.
snuper
Подскажите пожалуйста как мне на лимбе сделать шкалу. Ну чтоб она смотрелась как шкала и шла по окружности. Скиньте плиз кто-нибудь примерчик гравировок, если кто встречался. Спасибо!
Для гравировки на станке или визуальную (похожую, твердотелом)?
Если второе, то массивом. Если штрихи разные по высоте, то управляемый уравнением.
Я даже не знаю как лучше. Мне надо чтобы смотрелось визуально, как лимб. Может можно как-то просто эти штрихи нарисовать, а потом обогнуть всю окружность. Вот знаешь как на метровых линейках делают на металических-вот что-то типа этого. Я чего то ещё не откопал такой фишки.
Ну короче нужно что-то типа линейки по окружности :)
Вот ты предлагаешь сделать нарезку массивом в твёрдом теле, ну положим задам я массив, а что за уравнение написать чтоб каждый 10 штрих(ну каждый сантиметровый штрих) был выше чем миллиметровые? Типа заходишь в эти уравнения, и прописываешь высота миллимитрового штриха равна d1, высота сантиметрового штриха d2:=d1*1.25. Так или нет. И как же задать чтоб 10 и лишь 10 был выше остальных, а потом это повторялось. Я знаю в принципе сначала можно начертить миллиметровые все массивом, потом сантиметровые по отдельности, а как сделать уравнением. Нет ли тут функций чтоб прямо эскиз с готовыми штрихами прямо на модели нарисовать как бы
Что-то я скачал, открыл, да там все элементы подавлены. Начинаю восстанавливать первый массив-работает, а вот когда второй с цифрами вообще говорит ошибки
Цифры то не открываются почему-то :( :wallbash:
Могу посмотреть либо 2-й массив, либо первый :(
Блин теперь оба открылись-странно как-то. Что за глюки-то
Руслан, поясните пожалуста, метод нанесения цифр.
Цифры, получены массивом группы элементов:
Анализ угла положения и уравнение расчета Значения в этом фичере.
Выдавливание самой цифры, в качестве выводимого значения используется параметр (Значение) полученный в фичере анализа.
Элементы группируются и размножаются. В виду отсутствия в уравнениях фичера пострегенерации, при изменении количества цифт, нужна двойная регенерация.
Странно как-то я облазал эти массивы . Массив штрихов можно сделать поуже? Чтоб в одном делений было не 2.4 мм,а 0.2 мм. Я покрутил покрутил эти уравнения и чего-то не вышло. А с массивом цифр я ещё завтра покопаюсь, но когда я его отменяю, он распадается на группы, я так понял массив сам задал все эти группы?Просто хотел сделать сам нечто похожее, когда массивом размножаю 1 группу(плоскость_анализ_угла_вытягивание), то получается везде 0, или везде 1, в зависимости от того какую группу размножаю. Если будет время Руслан, поясни почему не выходит, как ты сделал это. И если не сложно что означает TEMP, и floor- извини за невежество, мне просто книга ещё не пришла.
Взял вставил прямо твою заготовку и всё. Но штрихи получились слишком редкие. Менял, менял так ничего и не вышло.... Спасибо за помощь.
Это расстояние зависит от количества штрихов (Цифр), а также от уравнения шага (для полного оборота).
Как я специально написал, нужна двойная регенерация (это если уравнения написаны правильно)
Открой уравнения массива. TEMP - просто параметр для удобства чтения и редактирования уравнений.
floor - функция округления к минимальному значению.
Не отменяй, а удали массив, тогда останется только основной элемент.
Я понимаю, что зависит от количества штрихов :) и от уравнения :) Как бы это поменять я не добрался ещё до цифр, но со штрихами уже повозился.
Смотри я выставляю параметр d170=3.1415 - при этом вся окружность заполняется черными точками вначале.
Дальше ты прописываешь параметр d160 высоты штриха по уравнению:
H1=3 - это самые маленькие
H2=4.5 - это промежуточные
H3=6- самые высокие
TEMP=floor(idx1/5)- что означает эта строка. Индекса экземпляра массива/5
TEMP1=floor(idx/10)
if (TEMP*5==idx1)- и эта строка. Этот параметр Temp*5 и что означает ==
if(TEMP1*10==idx1)
Memb_v=H3 управляемый уравнением результирующий размер в этом указанном направлений
else
Memb_v=H2
endif
else
Memb_v=H1
Endif
Тут надо что-то менять(и что), чтобы получить вот такую же разбивку штрихов, 1 длинный-H3, 5-средний-H2, между ними короткие-H1. Только чтобы расстояние между ними было к примеру 0.2
Каждый пятый равен целому числу.
Если значения равны, то номер экземпляра кратен 5.
Расстояние задается не сдесь.
Уравнение разбиения на равные промежутки по кругу, в фичере массива.
Если у тебя шкала на 360 градусов, то нужно увеличить количество цифр. Значение в параметрах модели.
И ещё Руслан.Когда массив штрихов задаёшь, используется ли вообще параметр d170=7.2(твой пример)-это приращение? Почему оно не активно?. И по идее я должен прописать там не 7.2, а 3 наверное.
Так как 120 элементов*3 град. между ними выходит 360град. Получается от этого параметра мало что зависит. Я ошибаюсь да?
У меня записано d180=360/(Элементов*10), где d180 и есть шаг массива
d170=0 это смещение первого элемента от основной плоскости.
У меня d180 вообще такого параметра нет. Я захожу в дерево нажимаю массив и вижу d170=7.2 оно не активно и d160 задано уравнением.
Слушай я такую штуку заметил. Когда я не захожу в редактирование массива, параметр угла поворота ну тот самый d180- есть. Он подсвечается, как только я нажимаю править определение массива, то тот же самый параметр d180- превращается в d170 и у него на неактивной вкладке стоит значение 7.2. Почему так происходит?
Вот смотри что происходит, я не вхожу в правку определения массива.
Вот
Я увидел внизу в строке с информацией параметр d180=360/10*элементов. И написано, что этот параметр управляется уравнением. Только я найти не могу где ты задал это. Просто в (инструменты->уравнения) пусто, в массив когда заходиш там этого параметра нет, когда удаляешь массив этого параметра нет, откуда же он тогда в массиве то нарисовался? Точнее не в массиве, а когда щёлкаешь на нем правой кнопкой и нажимаешь не править определение, а править. Вот тогда я его вижу.
Что то ты не там смотришь, идентификатор не может меняться. Ты смотришь разные размеры.
d170 используется для размножения массива, поэтому на вкладке Размеры он и приведен. А значение напротив, это шаг приращения массива, по этому размеру, а не значение размера.
Значение управляется уравнением, поэтому не доступно.
Где смотреть уравнение, я уже говорил.
Уравнение - Фичер - Выбрать в дереве массив.
  • 8 лет спустя...
Подскажите, пожалуйста! Такой вопрос... Вот я смотрел пример. Немного разобрался как сделать цифры. У меня такой же лимб, но только необходимо сделать цифры эскизные (под гравировку) и с градусами. Возможно ли сделать такое при нарисованной цифре вручную?
Изменено пользователем Павел1
1 час назад, Павел1 сказал:
Зачем рисовать цифру вручную? Надо попробовать подобрать шрифт, которым цифра отображается так, как нужно для гравировки.
@Павел1 Если надо шрифт с острыми углами, то принцип показал @Ug_user в этой теме.
Под Creo перекроите.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
