Как можно писать скрипты для Smarteam в Delphi
Elfenok
Всем привет!!! :smile:
У меня возникла проблема... с помощью Delphi али Borland C++Builder надо из Смартима вытащить значение поля и его атрибутов. А я вообще не знаю как из Delphi залезть в Smarteam. :sad:
Кто-нибудь может мне с этой проблемой помочь??? Ну хотябы какой-нибудь алгоритм, какой-нибудь небольшой совет... а то я бьюсь-бьюсь :wallbash: , а ниче в голову не приходит :blink:
Ну ладно, может быть кто-нибудь знает как из другой проги залезть в ST и вытащить например дерево проектов?? :wink:
  • 7 месяцев спустя...
Люди ну обратите пожалуйста на этот пост внимание. Таких как Эльфенок много в том числе и я. Не оставляйте проблему без ответа. :smile:
Наверняка на какой-то СУБД. Попробуйте загрузить таблицы. По содержанию и наименованию полей можно что-то понять.
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
