я вот скачал какой-то новый КАД - BtoCAD. Вроде как ничего програмка, иногда правда глючит. Вопрос вот в чем.
Штрихую выделенную область и кидаю ее на задний план,но ничего не выходит. Штриховка перекрывает линии. Хотя превью видит,что штриховка на заднем плане. Помогите разобраться,заранее благодарю.
Наверное шибко новый - мало кто знает...
Поставь более известные Акад, Солид, Тфлекс и AI и т.п. - меньше мороки будет...
AI -Autodesk Inventor
Вообще относить Автокад (голый, без сторонних приложений) и его заменители, к CAD не совсем правильно. Это электронные кульманы.
ладно...с косяком разраборался....
2olegka
спасибо конечно за наводку, но начальство уже приняло решение покупать BtoCAD. да и как то понравился он нам всем)))
2mike_1
да лишь бы на пользу пошло :)))
Аналогов много и бтокад и звкад и жстаркад. Каждый выбирает что ему удобнее. Лично я удивлен gstarcad'ом
неплохая заявка на победу ))
Люди, а у Вас был опыт по запуску каких либо CAD систем под Linux? Меня лично очень интересует вопрос запуска этого зверя на Linux....может кто может помочь?))
    • streamdown
